查看: 2660|回复: 13
TCL NT25A11无彩色
家电医生
235 小时
发表于 2013-8-1 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
          一台王牌彩电,雷击后三无,修好电源后,又换超级单片TA8373,现在是无彩色,再换大块后也是黑白图像,制式正常,多次改写数据无效,哪位师傅指导一下,谢谢!
371 小时
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2013-8-1 18:18 | 显示全部楼层
检查彩色解码电路,包括制式转换电路在内的所有电路。
3650 小时
发表于 2013-8-1 18:42 | 显示全部楼层
主芯片未必损坏,如电源确定为雷击损坏,那么首先确定图像,声音,高频头接收,字符等功能是否正常,如都正常,可以检查视频转换电子开关4052,4053等IC,雷击时损坏极多!
家电医生
235 小时
 楼主| 发表于 2013-8-1 19:32 | 显示全部楼层
莺莺 发表于 2013-8-1 18:42
主芯片未必损坏,如电源确定为雷击损坏,那么首先确定图像,声音,高频头接收,字符等功能是否正常,如都正 ...
        谢谢莺莺大师回复,主芯片已经确定损坏了,因为修好电源后(电源更换了TDA16846)二次不开机,换主IC后才能开机,TC4052、TC4053均代换过,证实未损坏,现在TV状态收不到台,可能高频头已经损坏,还未更换,字符也正常,AV状态声音也正常,这个彩色副载波部分不知为何,没有4.43M的晶振,3.58M的也没有,也不知从何处入手了!
家电医生
235 小时
 楼主| 发表于 2013-8-1 19:36 | 显示全部楼层
      谢谢大师回复,不过此大块好像没有制式转换引脚{:soso_e181:}
3141 小时
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2013-8-1 20:19 | 显示全部楼层
OM8373PS
引脚功能电压
脚号
符号
有信号电压
/V
黑笔接地
/K
Ω
红笔接地
/K
Ω
功能说明
1 STANDBY 3.6 7.0 16
待机控制
2 SCL 3.6 6.5 28
时钟线输入
输出
3 SDA 3.2 6.6 28
数据线输入
输出
4 VT 2.6 8.1 28
调谐器电压输出
5 SYSTEM 3.6 8.1 +∞ P/N
制式控制
6 KEY0 3.4 7.8 21.8
按键矩阵端口
7 KEY1 3.4 7.8 21.8
按键矩阵端口
8 VOL 0.5 7.5 14.5
音量控制
9 VSS 0 0 0
10 BAND1 4.9 6.8 21.5
波段控制
11 BAND2 0 6.8 22.5
波段控制
12 VSSA 0 0 0
13 SECPLL 2.3 10 15.5
环路滤波
14 VP2 7.8 2.4 2.4 +8V
供电
15 DECDIG 5.0 7.5 13.5
外接电容滤波端
16 PH2LF 2.7 10 15.8
相位
检波
17 PH1LF 2.7 10 16.4
相位
检波
18 GND3 0 0 0
19 DECBG 4.0 9.0 13
外接电容滤波端
20 AVL 0 10 15.8
音频
L
输出
21 VDRB 0.8 1.8 1.8
场激励输出
B
22 VDRA 0.8 1.8 1.8
场激励输出
A
23 IF1 1.9 10 14.2
中频信号输入
24 IF2 1.9 10 14.2
中频信号输入
25 IREF 3.8 10.2 14.5
场锯齿波形成时间常数设定
26 VSC 2.6 10 15.8
场锯齿波形成时间常数设定
27 RF-AGC 4.0 9.5 11.8
高放
AGC
控制
28 AUDEEM/SIF1 3.1 9.8 15.4
伴音
输入出
29 DECSDDEM/SIF2 2.4 10.1 15.8
伴音
输出
30 GND 0 0 0
31 SNDPLL/
SIF AGC 2.0 10 15.8
音频锁相环
伴音
AGC
控制
32 AVL/REF 0 9.8 15.4
音频
L/R
输入端口
33 H-OUT 0.5 1.4 1.4
行激励输出
34 FBISO 0.5 9.5 14
行脉冲输入
1195 小时
看看送往大块的行场脉冲是否正常?不行就继续拷贝数据或进总线调整有关的项。
3141 小时
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2013-8-1 20:20 | 显示全部楼层
35 AUDEXT/QSSQ 3.2 10.5 16.1
外部音频输入
36 EHTO 1.6 8.1 13.8
极高压检测端口
37 PLLIF 2.4 10 16 IF
锁相环
38 IFVO/SVO 3.2 10 11.8
视频输出
39 VP1 7.8 2.3 2.3 +8V
供电
40 CVBSNT 3.5 10 16.1
复合全电视信号入
41 GND1 0 0 0
42 CVBS/Y 3.2 10 16
复合视频
亮度信号输入
43 CHROMA 1.0 10.2 15.5
色度信号输入
44 AUDIOUT
/AMOUT 3.4 10.5 16.5
音频输出
45 INSSW2 1.8 7.5 7.8
输入开关控制
46 R2/VIN 2.4 10.1 16.5 R2/V
输入
47 G2/YIN 2.4 10.1 16.5 G2/Y
输入
48 B2/UIN 2.4 10.1 16.5 B2/U
输入
49 BCL/IN 2.4 9.8 15.5
自动亮度控制输入
50 Blanking 6.0 9.8 15
黑电平控制
51 Rout 2.6 1.4 1.4
红基色输出
52 Gout 2.8 1.4 1.4
绿基色输出
53 Bout 2.8 1.4 1.4
蓝基色输出
54 VddA 3.5 5.1 10.2 +3.3V
供电
55 VPE 0 0 0
56 Vddc 3.5 5.1 10.2 +3.3V
供电
57 OSCGND 0 0 0
58 XTAL in 0.8 6.8 30 12MHz
振荡输入
59 XTAL out 1.8 6.8 21.5 12MHz
振荡输出
60 RESET 0 6.8 22.5
复位端口
61 Vddp 3.6 5.2 10 +3.3V
供电
62 AV1 5.1 7.4 12 AV1/TV/S-V
切换控制
63 AV2 5.1 7.4 12 AV2/TV/S-V
切换控制
64 IR in 4.4 8.1 +∞ 遥控信号输入
VIP会员
1487 小时
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-8-2 16:14 | 显示全部楼层
更换大芯片外围小瓷片电容试试。
385 小时
发表于 2013-8-2 19:20 | 显示全部楼层
这么折腾能收多少银子。买块主板才百元左右。
1380 小时
常驻会员新人进步
发表于 2013-8-4 08:01 | 显示全部楼层
AV试过吗?好果一样,应该是彩色解码电路不良.
狙击手
659 小时
灌水高手勋章
发表于 2013-8-4 08:28 | 显示全部楼层
写入个数据,试试。。。。。。
8 小时
发表于 2014-3-23 16:25 | 显示全部楼层
学习了!!!
104 小时
发表于 2014-3-24 08:00 | 显示全部楼层
仔细检查彩色解码电路
GMT+8, 2026-9-1 00:44
