楼主: 北方家电
北方家电维修日记
12 小时
热心会员常驻会员最佳人气勋章优秀版主勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章论坛贡献勋章杰出贡献勋章
发表于 2006-9-15 00:59 | 显示全部楼层
超级版主真有耐心!佩服!!
初级工程师
发表于 2006-9-15 14:49 | 显示全部楼层
支持6楼的意见! ! !
13 小时
发表于 2006-9-15 15:18 | 显示全部楼层
真是佩服版主有耐心,你不会看了二小时吧!
这种情况我也有过!不过我走人了!没理!
本贴已被 作者 于 2006年09月15日 15时19分08秒 编辑过
ybgxm 该用户已被删除
发表于 2006-9-16 11:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
热心会员常驻会员最佳人气勋章优秀版主勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章
发表于 2006-9-18 06:44 | 显示全部楼层
其实在我们的日常维修工作中,处理好和老年人的关系是致关重要的.
由于年龄的关系,老年人一般都很固执,不容易被说服,所以在处理和他们之间的事情时,一定不可以急燥,否则惹下麻烦你会很被动的.
反过来,对老年人多一些关爱,老人是很容易满足的,他们会成为你的义务宣传员,为你做广告,招揽生意.
所以,我赞成北版的做法.
90 小时
发表于 2006-9-18 09:06 | 显示全部楼层
下次电器坏啦,大伯一定还找你
电修工
825 小时
热心会员常驻会员杰出贡献勋章论坛贡献勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章
发表于 2006-9-29 20:23 | 显示全部楼层
我想耐心解释他一定会理解的
电修工
825 小时
发表于 2006-9-29 20:28 | 显示全部楼层
我还没看完回帖只到10楼,但我猜是刹车碰到转子了!
lllbbbzzz 该用户已被删除
发表于 2006-10-3 20:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
逍遥
10 小时
热心会员常驻会员论坛贡献勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章版主勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章
 楼主| 发表于 2006-10-30 16:48 | 显示全部楼层
SVA2573维修一例
故障三无指示灯亮:
   开机检查+B正常,检查为电视处与待机状态,把待机控制管B 级对地段接,电视强起,出现场幅不满,没有字符和图象灰黑色的光栅,各种控制失灵。更换CPU 和存储无效。在一次测量时,表笔意外碰到静震的引角时,电视开机了,出现了蓝屏满幅的光栅,在电视光栅的右上角和右下角出现了两个“请”字,按面板的菜单键出现乱七八糟的字符显示。开始检查行脉冲输入电路,没有发现损坏元件,在对行输出部分的几个无级性电容进行代换,当把33n/250v换下后故障排除。用数字表测量该电容容量一切正常。
本贴已被 冬日 于 2006年11月01日 19时41分33秒 编辑过
chengde721 该用户已被删除
发表于 2006-10-30 17:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
逍遥
10 小时
 楼主| 发表于 2007-7-24 18:51 | 显示全部楼层
金星2929让我走的弯路
该电视的故障为两边有2CM的黑边,没开壳先进总线,调整WAD行幅能调整,但调大后枕型严重,调整DPC光栅能改变但始终都有弯曲,开壳测量+B为99.7,一看好低啊,在测量其他电压,24v为26.5,180V为190,看来电源前面也不因该有问题啊,把+B滤波换了电压还是低,把RU4换了还低,接灯泡电压也低,搞的我实在是没什么可换的了,最后想是不是和+B没关系呢?先不管它高低,直接检查枕效电路,对枕效电容进行更换,故障排除.看来不是所有的29电视+B 都是130-145啊
北网服务员
87 小时
发表于 2007-7-24 19:15 | 显示全部楼层
谢谢你的帖子
12 小时
发表于 2007-7-24 19:20 | 显示全部楼层
也有115V的,但再低的比较少见!飞利浦彩电有使用90V行供电的,但一般是25寸以下机型。
初级工程师
18 小时
优秀版主勋章
发表于 2007-7-24 21:08 | 显示全部楼层
前些日子修了一台TCL纯平高清彩电,行管击穿,查出问题后,接假负载测+B95V,问售后说此机136V,害得我一通好查,换好新件最后决定开机一试,结果一切正常。颇有些和版主类似哦
发表于 2007-9-17 21:20 | 显示全部楼层
原帖由 北方家电 于 2006-7-30 21:24 发表
     经过代换,确定是电容的问题。可我不知道它坏在那里了,测量完全正常。这就是让我不解的原因。
电容可能引线接触不良,碰巧赶上证转时导通,在反转时不通所致,好像只能这么理解了.............
发表于 2007-9-26 18:02 | 显示全部楼层
定时器坏,如果定时器没坏就一定是电机
23 小时
发表于 2007-10-31 21:47 | 显示全部楼层
电机坏了吧     因为电机有两个绕组  一个工作绕组  一个启动绕组    而洗衣电机 两个都是工作绕组    有一个是好的   而另一个绕组匝间短路是测不出来的所以一个方向正常 而另一个方向无力
逍遥
10 小时
 楼主| 发表于 2007-11-13 17:20 | 显示全部楼层
今天我被A3电源给难住了
SVA2953打开电视发现开关管穿了,一只整流二极管穿了,后极的一个RU3穿了。在对其它部件检查一遍,觉得没问题后,换整流二极管,保险,开机测量300v电压,发现为216v,换主滤波电容,电压恢复正常。在把开关管等安装上。一开机电源管又穿了,又对电路进行了一次排查,把光偶,其余的整流二极管(我怕整流后4壁不平衡)6.2v稳压二极管等进行了代换,还对各个电阻进行了测量,又换个电源管,一开机又穿了,这时我就咕叨一上午了还没搞定,吃罢午饭接的修,这时我改变了检修思路,先上个模块,接个灯泡,这时测量后极的各点电压基本正常,测量开关的基极电压为2.6v,C3807C级电压为1.9v,这么高的电压能不烧管子吗?
    这时可以肯定问题绝对还在前级,在对前级的元件进行排查,在电路板后面测量全基本正常,当把电路板翻过来后,看见有个二极管和一个电阻串联,焊接在二极管的位置上,在正面测量二极管已经击穿了,电阻是10殴的已经断了,把这两个件换新后,在测量开关的基极电压恢复正常,在重新安上开关管,撤掉模块,电视恢复正常。
45 小时
发表于 2007-11-13 17:36 | 显示全部楼层
10块钱没了,不上开关管测电压很快就能找到故障
GMT+8, 2026-11-1 04:25
