返回列表 发新帖
楼主: 李家伟
[已回复] 长虹CHD-6,CHD32600疑难杂症的求解
458 小时
发表于 2013-2-7 19:28 | 显示全部楼层
奔腾电压力锅烧不开水
李家伟 发表于 2013-2-7 19:06
你是哪一年的?50后?60后?我是58年的。。。。
还是你厉害,我还比你小4岁呢,你还有这么大干劲,真是让我自愧不如。
优秀会员
1821 小时
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2013-2-7 19:48 | 显示全部楼层
我说那,感觉你没有我大,实际上年龄大了最大的障碍就是眼花,而我恰好是近视眼,所以我周围的人就是技术好也白搭,眼花了。。。
458 小时
发表于 2013-2-7 19:52 | 显示全部楼层
李家伟 发表于 2013-2-7 19:48
我说那,感觉你没有我大,实际上年龄大了最大的障碍就是眼花,而我恰好是近视眼,所以我周围的人就是技术 ...
那恭喜你了,我就没你运气好了,只要一干活就离不开放大镜,还好我用的是以前修表用的头戴式的,不用手拿着。
优秀会员
1821 小时
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2013-2-7 19:55 | 显示全部楼层
广陵家电 发表于 2013-2-7 19:52
那恭喜你了,我就没你运气好了,只要一干活就离不开放大镜,还好我用的是以前修表用的头戴式的,不用手拿 ...
以前修理手表的?带的是寸镜?
458 小时
发表于 2013-2-7 19:59 | 显示全部楼层
李家伟 发表于 2013-2-7 19:55
以前修理手表的?带的是寸镜?
是寸镜,看远是不行的,我用手持的不习惯,头晕。李师傅你以前是在正规的国营家电维修部门干的吧?
优秀会员
1821 小时
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2013-2-7 20:05 | 显示全部楼层
2000年下岗,在工厂里干的是机械,下岗后,从事二手电视机买卖,五年前改行维修电视机。。。。以前爱好广泛,制作过收音机,电子管电视机,修理过机械手表,自行车,摩托车,主要是机械对行,后来研究电器的。。。
1461 小时
发表于 2013-2-8 14:01 | 显示全部楼层
代换S校正电容试试
533 小时
发表于 2013-2-10 11:29 | 显示全部楼层
把长虹高包在别的板上试一试测电流。一端接高压包B另一端行管C。多为高压包坏
维修工
10994 小时
发表于 2013-2-10 16:45 | 显示全部楼层
李家伟 发表于 2013-2-7 13:34
非常正确,谢谢。。。
理论上李师傅你一认可了,( 是枕校电容失效导致行逆程信号不正常 ),不知李师傅问题解决没有!我虽然搞维修年限要比你长,但我不善于使用示波器,对于高清机接触的还比较少,因此对于高清机的维修经验还不足,也不敢乱言!你说的现象不知你测没测行管电流?仅凭检测行管输出波形就判断行负载有严重短路!我觉得也不一定都准确,比如行管本身不佳也会造成如此现象!当然这种现象较少见!
zzs
优秀会员
1821 小时
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2013-2-11 08:15 | 显示全部楼层
张占生 发表于 2013-2-10 16:45
理论上李师傅你一认可了,( 是枕校电容失效导致行逆程信号不正常 ),不知李师傅问题解决没有!我虽然搞 ...
过年好,现在机器在门市里,放假十天,没有测行流,因为开机瞬间就保护了,只有行管集电极的瞬间波形可供参考,仅仅从现象,波形看有行负载短路的,现在看来应该是受行反馈的影响了,可以假设此时断开行反馈电容,行管集电极波形应该正常。。。。谢谢您的关注。。。
338 小时
发表于 2013-2-11 15:06 | 显示全部楼层
李家伟 发表于 2013-2-11 08:15
过年好,现在机器在门市里,放假十天,没有测行流,因为开机瞬间就保护了,只有行管集电极的瞬间波形可供 ...
李老师过年好!{:soso_e181:}看您的帖子受益匪浅,搞维修的可能都是一个德行,不弄明白原因睡不着觉!您比我还大十岁,可是您的干劲儿、执着让我非常佩服。谢谢您发了这多的技术贴,让我们这些末学后进开了眼界、增进了学识。谢谢您!{:soso_e179:}
专栏作家
8极
1759 小时
发表于 2013-2-13 18:23 | 显示全部楼层
正常的行逆程正脉冲的后沿应当是垂直下降的后沿,没有楼主照片中行逆程脉冲后沿的突起包。只有行管的基极激励电流足够大时在行逆程期间,行管才能是彻底截止的,后沿才是陡直的。
行管是大功率的双极性三极管,是靠足够大的基极电流驱动三极管的饱和导通和彻底截止,要求基极电流大于(IC/三极管的电流放大倍数),只有满足这个公式时,行管才能饱和导通和彻底截止。行管只有轮流的工作在饱和导通和彻底截止的两种状态下,行管的功耗才能最小,行管才不致过流过热烧坏。如果行管基极的驱动电流不足,行管就会该截止时,不能立即截止,在行管中始终有电流流过,行管就会过流和过热烧坏。
从上式中可以看到:当行管C极电流不同时,对行管基极推动电流值要求是不同的,当行管C极电流输小时,只要给基极加一个较小的驱动电流,行管就可饱和导通和彻底截止。而当行输出回路中有零件不良有短路、漏电时,行管C极的电流会比正常值异常增大,而此时行推动电路加给行管基极的驱动电流仍然是(固定的)正常值,因此,行管就进入欠激励状态了,此时基极电流小于(行管C极电流/行管的电流放大倍数),在这种情况下,行管就不能彻底截止了,会在行逆程脉冲的后沿产生一个突起的小包,即楼主提供的行逆程波形图。
而当在+B串入一个100W的灯泡时,这个灯泡的电阻限制了行管的电流,使行管的电流明显变小,此时,需要较小的(正常值的)基极驱动电流行管就可以彻底截止。因此,行逆程脉冲后沿的小凸起包就没有了。
当行逆程脉冲后沿有凸起的小包时,说明行管欠激励,而欠激励的原因一是行管的C极电流异常增大(行输出电路存大短路和漏电),二是行管基极之前的行激励电路不良,如行推动变压器不良,行推动变压器次级到行管基极与发射极之间的焊点虚焊,行推动管C极的去耦电解电容失容,行推动管放大倍数下降,行推动管供电电阻变大,行推动管C极供电下降。
用指针表在大X1欧档,在路测量行管B---E极间电阻,应当小于0.2欧,如果大于这个数值,就说明有虚焊,同时也要测量行管E极到地的电阻,应当为0欧,如果变大,也说明E极到地有虚焊。
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
优秀会员
1821 小时
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2013-2-13 19:35 | 显示全部楼层
吴善龙 发表于 2013-2-13 18:23
正常的行逆程正脉冲的后沿应当是垂直下降的后沿,没有楼主照片中行逆程脉冲后沿的突起包。只有行管的基极激 ...
谢谢吴老师,正在学习中。。。。{:soso_e100:}
专栏作家
8极
1759 小时
发表于 2013-2-14 20:32 | 显示全部楼层
李工勤于学习,对于技术喜欢从基本原理上弄清楚,令人钦佩。像你这样的一线工程师,必定会成为技术高手。
3650 小时
发表于 2013-2-22 10:00 | 显示全部楼层
结果?
优秀会员
1821 小时
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2013-2-22 10:29 | 显示全部楼层
莺莺 发表于 2013-2-22 10:00
结果?
谢谢关注,
无奈的很,缴械投降,测得那个1.5微法电容正常,测得开机瞬间的行反馈波形没有异样,甚至短接数字板行反馈行管集电极波形同样有凸起的小波形,场块供电断开过,用新的高压包试过,偏转也试过,高压碗也摘下过,200V供电也断开过,甚至短接阻尼管G16,可以说行负载全试过,就是行管集电极有凸起的小波形,但是行管供电串联100W灯泡时没有。。。
174 小时
发表于 2015-4-10 20:52 | 显示全部楼层
谢谢,你的这个机子和我的机子一模一样
GMT+8, 2026-11-2 01:20
