楼主: 横眉冷对
[已回复] 康佳P2902I高清自动关机,红灯亮!
101 小时
发表于 2013-1-19 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障如题!!可在开机,图声无异常!可以断定不是保护电路动作!因保护动作是黄灯(模拟保护就是黄灯亮,只有关闭电源可在开机)!从图声皆正常判断,电源供电无故障!关机乃CPU发出的指令!数据已更换无效!下一步该如何检修无方向,特求助!!该机主要集成:TDA16846 ,SID2511,  SID2500  ,TDA4472,数码版LCFB-SB-403GD  。
补充内容 (2013-1-20 19:34):
康佳只看物料号的,故数码版物料号为35005710
2130 小时
发表于 2013-1-19 21:46 | 显示全部楼层
如果确定不是保护电路动作的话就仔细检查一下有无接触不良、元件变质。顺着关机信号往前检查就能有惊喜!
101 小时
 楼主| 发表于 2013-1-19 23:00 | 显示全部楼层
谢谢超版!!已经查到数字板的关机信号输出端7脚位2.0V高电平关机,按节目键输出低电平又开机图声无异常,不一会又关机,再开机依然....
优秀会员
1821 小时
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2013-1-20 07:32 | 显示全部楼层
保护我的理解是有两种,第一种是你说的,应该不是CPU控制的,例如过流,过压,需要重新交流开机,另一种是CPU检测异常,例如场不工作,只需要二次开机,你的应该属于第二种。。。
首先换的按键,拆下遥控头,看看。。。。再看看CPU的复位等等
101 小时
 楼主| 发表于 2013-1-20 12:26 | 显示全部楼层
能得到李家伟老师的指点深感荣幸!!
是的,这台机正是第二种“软件 保护”!场更换过场块 TDA9379FA,因场反馈取之场块输出5脚,测了波形并无异样!行反馈波形因取自行包的10脚,不象行输出电容分压故障高发!波形也无异样!在行逆程并联1.8N电容故障依然,关机前,图声都正常没有任何异样!送入数码版的输出的行场脉冲信号波形正常! SID2511行脉冲(12)(1)场脉冲(21)(2)脚正常,
至于CPU的复位信号,没有这方面的资料,无从查起!
371 小时
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2013-1-20 17:44 | 显示全部楼层
测量保护前后总线电压的变化,以区分故障范围。
优秀会员
1821 小时
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2013-1-20 18:11 | 显示全部楼层
楼主的故障不是SDA,SCL有故障,是CPU发出关机信号的,牛马不相及。。。。。。
优秀会员
1821 小时
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2013-1-20 18:15 | 显示全部楼层
横眉冷对 发表于 2013-1-20 12:26
能得到李家伟老师的指点深感荣幸!!
是的,这台机正是第二种“软件 保护”!场更换过场块 TDA9379FA,因场 ...
复位有可能,但是应该在好的时候进入总线,进入在总线状态下没有故障出现,应该是软件故障,看看也没有保护项目,如果有关闭即可。。。我的案例有类似的维修,搜索我的帖子
101 小时
 楼主| 发表于 2013-1-20 18:33 | 显示全部楼层
[复位有可能,但是应该在好的时候进入总线,进入在总线状态下没有故障出现,应该是软件故障,看看也没有保护项目,如果有关闭即可。。。我的案例有类似的维修,搜索我的帖子
按照李家伟老师以前处理类似故障的思路!进了此机的总线,此机的总线让人耳目一新,居然是汉化的,可惜没有总线关闭一项!此机的数据从一鸣老师的群里跃进师傅提供的两个数据进行了更换,只有一个可用,行场幅度等都合适。但故障没有任何变化,依旧自动关机..............万安师傅提及的总线电压也测过关机时SDA SCL是4.5V  4.7V 与资料介绍的没有出入...唉!如此故障太难缠了,真是不幸.....
另  李家伟老师有此机数字版35005710的图纸吗,有请上传一份!谢谢!!
这是此机型原理介绍,请老师们帮助分析!
文档.rar (42.65 KB, 下载次数: 8)
101 小时
 楼主| 发表于 2013-1-20 19:02 | 显示全部楼层
现在急需数码版35005710的图纸,查查复位电路!按李家伟老师的思路,觉得复位电路嫌疑很大!!
101 小时
 楼主| 发表于 2013-1-22 17:24 | 显示全部楼层
https://www.bjjdwx.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTc1MzQ4fDU3MjkwMTM2MTQ2YTZlMTcxZTkwYTNkNWJkMWIwN2QyfDE3OTM0NjM1MTQ%3D&request=yes&_f=.rarattach://175348.rar数字板图纸已查到!按照李家伟老师的指点对其进行了检测与检测没有发现有问题的迹象!晶振进行了代换故障没有好转!机器没关机前,从屏显正常看,行场脉冲正常已正常传输到了CPU的H V输入端!本机键控正常看,键控电路没有开路短路现象(康佳此机型键控开路,会导致自动关机),,图像没有任何异样,证明机器电源及电压供电没故障,怀疑数据问题也进行了替换........根据康佳的培训资料,只能怀疑CPUHOT98C02A不良!!?????
至此真的真的已山穷水尽不知哪路神仙能帮帮我!!! I系列介绍.rar (42.65 KB, 下载次数: 9)
101 小时
 楼主| 发表于 2013-1-22 17:28 | 显示全部楼层
转自:家电维修论坛:https://www.bjjdwx.com/thread-168108-2-1.html
GMT+8, 2026-11-1 00:18
