返回列表 发新帖
楼主: 星夜夜归人
TCL AT2990 +B电压低
31 小时
 楼主| 发表于 2012-12-28 21:33 | 显示全部楼层
莺莺 发表于 2012-12-28 08:44
把初级的三极管2SD1273代换,该管损坏,不易查出!参考
该机用的是3852,我已经代换试过,没有用。以前碰到过此管坏的,但不是这种故障现象。
31 小时
 楼主| 发表于 2012-12-28 21:39 | 显示全部楼层
沉默的星空 发表于 2012-12-28 13:20
是电源STR6709性能不良,把它换了就好了。
唉,这位师傅还是没有认真看我的帖子啊,我说过6709早换过了啊。
还有,此贴怎么“已经解决”了啊。
算了,这两天也实在太忙,无暇顾及这个麻烦的机子,等几天,修复了,再告诉大家原因吧。。。
1034 小时
发表于 2012-12-28 21:44 | 显示全部楼层
请接假负载100度灯泡试试,是慢慢升吗,能查出前级和后级。
971 小时
发表于 2012-12-28 22:22 | 显示全部楼层
星夜夜归人 发表于 2012-12-28 08:15
接假负载是必须的。这个放心。
接的假负载是多大的,感觉说话的口气看来是个高手。哈哈
31 小时
 楼主| 发表于 2012-12-28 22:50 | 显示全部楼层
高手不敢称,但做这行,摸爬滚打了太多年,从黑白到现在,只能说,学无止境。。。
31 小时
 楼主| 发表于 2013-1-7 13:02 | 显示全部楼层
该机已经修复,但确实走了很多弯路,颇费了一些周折。现在,特向各位热心的师傅汇报下。
故障现象我就不赘述了,大家可以看之前的帖子。类似的故障现象大家一定会把首先的怀疑对象锁定为稳压电路和滤波电路,我也一样,结果查了一遍无果。待机电路也看了,这个我之前的帖子也提起过,已经更换过C144了,用我手头最后的一个C144代换的,结果还是一模一样的故障现象。以前遇到很多的雷击机,C144坏后会引起+B电压下降。
该查的都查了,该代换的都代换了,很是郁闷。仔细想了想,根据故障现象+B电压二次开机后从80V慢慢升高的现象,想想给它加热看看,然后用电吹风给电源电路加热,果然,电压由原来的零点一伏零点一伏地往上升,一下子一伏一伏地往上升。我又给电源局部加热以缩小故障范围,最后在稳压管和待机控制管附近发现局部加热时升压最快。为了再缩小故障范围,我又用电烙铁在这几个三极管的表面加热,发现在给C144加热的时候电压迅速上升至+140V,拿开电烙铁后电压又逐渐下降。
用一个C124换上后故障排除了。
各位师傅看明白了吧。呵呵。倒霉就倒霉在这个C144我已经代换过,是用全新的C144代换的,且代换后的故障现象跟先前那个原机的一模一样。唉,欲哭无泪啊。。。
好了好了,就这样了,就这样了。最后,还得感谢一下大家的热情回帖,包括那些打酱油的贴。哈哈。。。
243 小时
发表于 2013-1-22 14:18 | 显示全部楼层
查查电源负载电路,场输出、行输出电路是否正常。
72 小时
发表于 2013-3-14 13:02 | 显示全部楼层
谢谢,图纸下载啦!{:soso_e179:}
GMT+8, 2026-9-18 11:08
