查看: 5340|回复: 14
分享:康佳LC32BT20液晶彩电维修实例
1804 小时
发表于 2012-12-21 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    康佳LC32BT20液晶彩电维修实例, 遥控KK-Y289D 同类机型LC46BT20、LC42BT20、LC40BT20、LC32BT20、LC32BT11
康佳LC-40BT20 无光栅
故障现象:无光栅,经查在开机瞬间工作,后很快停振,背光灯能点亮一下,说明CPU 工作基本正常。如果屏坏伴音及按键控制都应该是正常。
    分析与处理:该机呈现故障不稳定,从按键无法控制且背光灯不亮及以上现像可以初步判断,该机屏及屏电路基本正常,且CPU 也已经工作. 重点应检查N401 的供电,复位,晶振电路,以及CPU 与N401 及程序存储器之间的通讯, 测N802 屏供电5V(三星屏)。(N805)1.8V ,(N833)2.5V ,(N870)1.8V , (N803)3.3V ,(N830)5V 正常。测CPU 的35 脚至N401 的F18 脚复位(高电平复位)由高电平变低电平属正常。测量晶振Z301 其中一脚1.6V另一脚0V ,偏离正常值,用万用表10V 档测晶振两脚间电压0V。正常为正反测量都应有1V 左右电压,怀疑晶振性能不良,更换后图声正常。
康佳LC32BT20故障维修
故障现象:黑屏,背光灯不亮
    查电源12V 24V输出正常。查数字板的F801一端有12V另外一端无12V.更换F801后12V正常。开机后屏幕亮但却是蓝屏无图无字符,按节目键换台可见光栅闪动并且有瞬间噪音。说明CPU电路已正常工作。为确定故障。关掉蓝屏,发现屏幕上无雪花点,却是绿屏无噪点状。分析故障点应该在图像数字处理控制器上。仔细查N401的供电,发现2.5v供电只有 1.3V。此电压时。由12V经过L833(MP1410ES)稳压得到2.5V在由L835 L836供给N401及其其他的外围电路。跳开L835 L836再测N833 MP1410ES 3脚输出的2.5V仍低。代换N833后故障排除。
因为N833输出的电压是给视频处理供电的。由于供电不正常,所以引起无图像。
康佳液晶电视LC32BT20花屏
       分析与检修:开机几乎看不到图像,字符也是花的,测各供电,发现N833的2.5 V输出端只有1.4V明显偏低,于是更换N 8 3 3,开机图像正常,原本以为故障排除了,可是一会儿故障又出现了,再测N 8 3 3输出的2.5 V又偏低了,难道N8 3 3又坏了,再更换一新的N83 3(MPl4l0ES),测其输出。脚的对地阻值为500多欧,正常时为130欧左右,后发现N 8 3 3的3脚连接的一只二极管VD 83 3有假焊迹象,补焊V D 8 3 3后,试机故障排除。
康佳液晶电视LC32BT20无音
分析与检修:开机图像正常没声音,测XS 20 1的MUTE静音脚为0V,正常,测伴音处理块N201(MSP3463G)的总线、复位、供电等都正常,当测到N201的32脚CAPL—M脚时发现此脚电压为4.6V,正常时此脚电压随着声音的大小在2.8~4.2V之间变化,补焊N20 l的④脚与5 V电源间的电容C214(22UF),开机,N20 l的32脚电压为3.8V,声音也正常了,为r避免故障再次出现,更换.新的电容。(注:C 2 1 4不同程度漏电造成热机无音或音小等故障)
康佳液晶电视LC32BT20开机图像正常无音
首先测N201(MSP3463 G)各供电、总线、复位,发现N201的16脚复位脚为0V,正常时应为3.3 V,再测该脚对地电阻,发现它已对地短路,经目测发现N20 l的16脚外接滤波电容C047有明显裂痕,更换C047后,故障排除。
康佳液晶电视LC32BT20不开机,红灯亮
分析与检修:通电红灯亮不开机,一般情况下怀疑微处理电路这一块有问题,查供电3.3v正常,更换程序存储器、数据存储器、CPU故障依旧,以前有碰到主芯片短路也会不开机,更换主芯片PX66后一切正常。
康佳液晶电视LC32BT20满屏竖线
分析与检修:初步怀疑是主芯片PX66有问题,检查供电一切正常,换晶体28.322MHz与主芯片PX66后故障依旧,更换j三,再怀疑程序存储器这边有问题,发现排阻RN406到程序存储器之间有断线,把断线连接好后,开机故障排除。
康佳液晶电视LC32BT20图像就像水印一样慢慢变亮
   分析与检修:看到此故障就怀疑主板坏了,歼盖用好主板一试,故障消失了,装上原主板再维修,判断此故障有可能出现在主芯片N401(PX66)附近,测N40 1供电正常,摸摸N40l外表面也有温升,试代换一F Z301(28.322MHz)开机,一切正常,此晶振坏的频率很高,表现出的故障现象大多是花屏,无图,且这种故障是全屏幕的。
康佳液晶电视LC32BT20收不台
   分析与检修:自动搜台时没有图像闪过,雪花点正常,放AV图像正常,此问题应该在高频头到声表滤波器之间电路.检测高频头供电正常,自动搜台时,测高频头的2脚电压有0.1 V~3 0 V变化,正常。再检测高放AGC电压只有1 V,正常为4V左右,故障点可能在C 1 3 l、C1 3 2、R 1 24之间电路。最后检测是C l 32漏电,代换C I 3 2之后故障排除。康佳液晶电视LC32BT20无图像
   分析与检修:开机发现该机没有图像。但指示灯亮,打开后壳,用万用表测电源板1、2、3脚发现有5 V、3.3 V、1 2 V。证明电源板是好的,故障还是在主板板,测F8 0 1两边也是好的,测XS 607排插1、2、3脚没有电压,那怀疑B GA(视频处理器)没有工作,把Z 3 0 1代换后,通电开机后图像正常,故障排除。
康佳液晶电视LC32BT20有声无图
   分析与检修:试机发现屏幕上没有一点亮光,说明背光电路没有工作,仔细观察发现开机的瞬间背光灯闪都不闪一下。拆机检查逆变器开关控制电压是高电平,说明数字板CPU工作正常。检查逆变器24V供电也正常。确定故障部位就在逆变器上。一般开机保护会出现屏幕上有亮光闪一下,而这台机根本看不到,可以判定逆变器上的电路没有正常工作过,或者是供电没有正常供到。先检测U100(OZ964)的5脚没有电压(正常为5 V)。说明前级的供电开关控制电路有问题,分析发现,U1 00的5脚供电是通过Q 1开关控制,U3稳压得到的。检测U 3的1脚没有电压,再检测Q 1的发射极也没有电压,电路中只有F 1接在前面,测F l已经开路。检查后极没有短路现象后,换上此保险电阻开机故障排除。
康佳液晶电视LC32BT20彩色不良(类似CRT受磁现象),主色调以大片兰色和黄色为主
    分析与检修:怀疑晶振不良,代换后故障依旧。分析可能软件问题,进工厂茱单按复位项后,关机,重新开机故障排除。
康佳:LC32BT20有图无音
分析:开机测静音控制 XS201 的6 脚 电压为低电位正常,再查 N201 声音处理块各供电脚、I2C 总线, 各脚电压也正常,换 N201 故障依旧,说明是 N201 外围电路元件失效造成,分析 N201 电路简单,可能是去耦电路元件失效造成故障,查只有 N201 的30  、31   、32  、34  脚外接去耦电容,更换到C211 时,声正常.
338 小时
发表于 2012-12-21 21:48 | 显示全部楼层
楼主,您的文件也是坏的,我刚才下载了,解不了压!{:soso_e114:}怎么回事儿?压缩的都不好使!{:soso_e132:}
59 小时
发表于 2012-12-22 01:02 | 显示全部楼层
上搂怎么回事啊,今天我也没解压,因该是电脑的问题吧
娱乐版学徒
1759 小时
热心会员常驻会员杰出贡献勋章论坛贡献勋章最佳人气勋章
发表于 2012-12-22 09:16 | 显示全部楼层
{:soso__4165159922546623720_2:}
803 小时
推广活动勋章
发表于 2012-12-22 16:05 | 显示全部楼层
不好解压 ,重新传一次!{:soso_e113:}
2130 小时
发表于 2012-12-22 21:04 | 显示全部楼层
我可以打开,是woed文档。其实楼主可以不压缩,直接复制上传即可! {:soso_e181:}
娱乐版学徒
1759 小时
发表于 2012-12-22 21:21 | 显示全部楼层
压缩文件,管理员已经调整,已经解决了不能打开的问题!
现在我直接就能看见楼主的帖子内容!
{:soso_e113:}
9 小时
发表于 2013-8-5 20:04 | 显示全部楼层
好多谢高手的分享{:soso_e100:}
332 小时
发表于 2013-8-7 20:52 | 显示全部楼层
非常精彩,收下,谢谢
6 小时
发表于 2013-9-26 23:26 | 显示全部楼层
学习学习了
147 小时
发表于 2013-9-27 08:23 | 显示全部楼层
谢谢高手,,,,,,{:soso_e181:}
126 小时
发表于 2013-9-27 08:52 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
183 小时
发表于 2014-3-25 21:44 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
128 小时
发表于 2014-3-30 19:44 | 显示全部楼层
2112 小时
发表于 2014-11-24 23:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-10 01:32
