返回列表 发新帖
楼主: 郑厚勇
[已解决] 康佳P29ST386高清彩电行输出不工作检修
625 小时
 楼主| 发表于 2012-12-21 22:06 | 显示全部楼层
张占生 发表于 2012-12-19 16:54
李师傅修高清电视经验很丰富,还是参照它的意见去修吧!
换了高压包激励管有时有光有光时G极3.2V .有时无光无光时G极0V
625 小时
 楼主| 发表于 2012-12-21 22:08 | 显示全部楼层
我来修 发表于 2012-12-20 21:02
推动管已经饱和,个人认为应该不管高压包的事···········
换了高压包激励机管有时有光有时无光多数无光,有光时G极3.2V,无光时G极0V
625 小时
 楼主| 发表于 2012-12-21 22:10 | 显示全部楼层
郑厚勇 发表于 2012-12-20 12:44
开机瞬行激励管B极有0。05V跳动,跟着无电压
换了高压包激励机管有时有光有时无光,有光时G极3.2V,无光时0V
625 小时
 楼主| 发表于 2012-12-21 22:14 | 显示全部楼层
我来修 发表于 2012-12-21 19:34
嗯,就算你说的是正确的吧············
换了高压包激励机管有时有光有时无光,有光时G极3.2V,无光时0V,多数无光
625 小时
 楼主| 发表于 2012-12-21 22:16 | 显示全部楼层
换了高压包,激励机管,有时有光有时无光,多数无光,有光时3.2V ,无光时0V
优秀会员
1821 小时
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2012-12-22 18:14 | 显示全部楼层
顺便换TB1306......................................................
625 小时
 楼主| 发表于 2012-12-22 20:59 | 显示全部楼层
多谢各位支持,机已修好,是稳压电源次级14V滤波电容C964(1000UF)25V不良引起,有时只有6。6V,引起9V只有4。2V。可能是电源不稳引起行电源不稳,导致行激励不稳而烧激励管,因刚开始检修我量了9V(不稳)有,后来不注意了,只换行激励机管,请记住行激励管B极3。2V正常
625 小时
 楼主| 发表于 2012-12-22 21:08 | 显示全部楼层
多谢,是C964不良引起14V只有6.6V导致9V 不够只有4.2V
优秀会员
1821 小时
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2012-12-23 02:16 | 显示全部楼层
结果令人瞠目结舌,检修故障尤其是数字高清机居然没有保证数字板供电,特别是行振荡块的关键供电9V?看来楼主应该反省,往后首先在保证各个供电正常的情况下,才能提出求助的帖子要不然大家没法回答。。。
189 小时
发表于 2012-12-28 21:33 | 显示全部楼层
郑厚勇 发表于 2012-12-22 20:59
多谢各位支持,机已修好,是稳压电源次级14V滤波电容C964(1000UF)25V不良引起,有时只有6。6V,引起9V只有 ...
多谢分享经验!祝您工作顺利!
32 小时
发表于 2013-3-14 14:53 | 显示全部楼层
李家伟 发表于 2012-12-19 07:30
烧行激励管可以肯定高压包打火,这时应该换高压包,数字板上的TB1306或TB1307以及行激励管,缺一不可,完成 ...
你好师傅,我这有台康佳29ST386开机指示灯闪,黑屏,灯丝亮,电源140V左右,刚换了行管,谢谢
GMT+8, 2026-11-2 00:33
