楼主: 找电路图
松下TB-29P40R彩电故障求助
298 小时
 楼主| 发表于 2012-12-18 21:20 | 显示全部楼层
飞行蚂蚁 发表于 2012-12-18 14:52
简单的问题搞复杂了。没必要用示波器。不要走入弯道。前面几位讲的都很有道理。
他们所说的我都做过了,对我来说,问题真的复杂了,用波形图提问直观。谢谢回复。
298 小时
 楼主| 发表于 2012-12-18 21:24 | 显示全部楼层
琪珍逸宝 发表于 2012-12-18 19:51
根据波形,故障还在行推动级 。
我也是这样认为的,所以才提问求助的。谢谢指导和回复。
338 小时
发表于 2012-12-18 22:10 | 显示全部楼层
行管的工作温度正常,说明故障不在推动级,可能电源电压有时突然升高,或者逆程电容瞬间开路,仅供参考!{:soso_e181:}
优秀会员
1821 小时
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2012-12-19 09:24 | 显示全部楼层
实际上该机电源维修非常困难,烧行管不常见,是不是换的行管有问题?应该用拆机的行管试试,还有它的行推动在一个竖版上吧,是不是插座松了或者是插座的焊接有虚焊。。。另外烧行管大约用了多久时间?假如行管不热还是仔细检查竖版是否接触不好?
后勤保障
6885 小时
发表于 2012-12-19 09:48 | 显示全部楼层
松下这个型号的机器很少有奇怪的故障,一般都是虚焊造成的,行部分的板子都补焊一下,特别是竖插板的引脚。
优秀会员
1821 小时
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2012-12-19 10:09 | 显示全部楼层
此机电源问题非常难修,尽是贴片电阻。。。。。
狙击手
659 小时
灌水高手勋章
发表于 2012-12-19 10:49 | 显示全部楼层
用放大镜仔细检查补焊行输出的大电感,S电容,和偏转线圈的插头有没有脱焊
狙击手
659 小时
灌水高手勋章
发表于 2012-12-19 10:50 | 显示全部楼层
此机发热较严重,焊点较小,虚焊的可能性较大。
298 小时
 楼主| 发表于 2012-12-19 16:30 | 显示全部楼层
战歌 发表于 2012-12-18 22:10
行管的工作温度正常,说明故障不在推动级,可能电源电压有时突然升高,或者逆程电容瞬间开路,仅供参考!{: ...
两个可能都是否定的,谢谢您的指导和回复。
298 小时
 楼主| 发表于 2012-12-19 16:48 | 显示全部楼层
李家伟 发表于 2012-12-19 09:24
实际上该机电源维修非常困难,烧行管不常见,是不是换的行管有问题?应该用拆机的行管试试,还有它的行推动 ...
行管是正常机上拆下的。行推动确实是在一块竖板上。插板、插座都加焊过。换上的第一个管坚持了一个星期,第二个管坚持了几个小时,第三个管坚持不到一分钟。烧管都不热。我都没招了。只有求助大家。谢谢您的指导和回复。
298 小时
 楼主| 发表于 2012-12-19 16:53 | 显示全部楼层
奇怪的事让我碰上了,板子基本都加焊了,特别是行部分。谢谢您的指导和回复。
298 小时
 楼主| 发表于 2012-12-19 16:57 | 显示全部楼层
您说的我基本都做了。谢谢指导和回复。
27 小时
发表于 2012-12-19 19:47 | 显示全部楼层
看不懂!我是示波器文盲!是普通机就拔掉偏转试下!测下行电流!
298 小时
 楼主| 发表于 2012-12-19 21:19 | 显示全部楼层
测了波形才知道这个波形不对,请指导!
这个是行管基极波形。
这个是灯丝上的波形。
请告知故障在哪,谢谢。
298 小时
 楼主| 发表于 2012-12-19 21:23 | 显示全部楼层
李家伟 发表于 2012-12-18 06:22
问了他们等于白问,好像他们基本上不用示波器,看来你是电子爱好者,单单是信号发生器可以看出,其实屡烧行 ...
图片已经发上来了,请指导!
优秀会员
1821 小时
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2012-12-20 07:06 | 显示全部楼层
找电路图 发表于 2012-12-19 21:23
图片已经发上来了,请指导!
看了,波形应该是正常的,就是你现在测得波形时行管烧了没有?行管应该不热吧,现在只能断定那一个元件的稳定性不良,只能采取置换的方法,假如在观察灯丝波形时发生烧行管的现象看到那时的波形就好了,可以一目了然。。。
看看我的帖子25T88HT屡烧行管
https://www.bjjdwx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=165591&fromuid=111437
优秀会员
1821 小时
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2012-12-20 07:21 | 显示全部楼层
图片已经发上来了,请指导!
数字的看不清,用模拟的看看圆圈处,如图。。。。。。
298 小时
 楼主| 发表于 2012-12-20 11:58 | 显示全部楼层
谢谢您!
     帖子非常好,又学一招。
    行管基极波形很多资料都说是锯齿波,而我测得的不是也是正常的吗?
    我再用模拟示波器测一下再发上来。
260 小时
发表于 2012-12-20 12:00 | 显示全部楼层
找电路图 发表于 2012-12-19 16:48
行管是正常机上拆下的。行推动确实是在一块竖板上。插板、插座都加焊过。换上的第一个管坚持了一个星期, ...
用示波器测量电源各路滤波的纹波是否在正常值以内,尤其是行振荡级的供电是否正常。
298 小时
 楼主| 发表于 2012-12-20 12:06 | 显示全部楼层
好的,正常纹波值是多少?谢谢您的指导和回复。
GMT+8, 2026-9-18 18:18
