返回列表 发新帖
楼主: 陈啊伟
求助创维34T66HD有抖动水平黑带
3141 小时
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2012-12-17 20:48 | 显示全部楼层
陈啊伟 发表于 2012-12-17 19:24
谢谢.我也有同感,参照上面所给的电源电路图,您认为哪几个元件需要重点检查呢?
雷击机,要具体到某个元件就难了,采用代换法,会有新发现的!
事务总管
2513 小时
发表于 2012-12-18 11:14 | 显示全部楼层
雷击有可能造成线路断裂,在电源部分,应在电源次级。
45 小时
 楼主| 发表于 2012-12-18 13:04 | 显示全部楼层
当时是在关机没拨电源插头的情况下雷击的,经您提醒又详细检查了几遍,没有发现有铜铂线路断.
45 小时
 楼主| 发表于 2012-12-18 13:10 | 显示全部楼层
wsf66204843 发表于 2012-12-17 20:47
把你的300v电容  +B电容代换下看看,再不行了就在场偏转插子线附件并个221/1KV电容试试
300v电容和+B电容都已代换,也找了个了个221/2KV电容在场偏转插子线附件和接偏转的两连接线间并联试了下,都没有效果.
312 小时
发表于 2012-12-18 18:44 | 显示全部楼层
雷击坏光耦也多!!试试?
点评
光耦和SE140都已换过,无效啊  发表于 2012-12-18 21:25
187 小时
发表于 2012-12-18 19:10 | 显示全部楼层
在冷热地之间加接电容和脱开消磁电路试试行不行
点评
消磁电路已脱开试过.无效.冷热地之间电容也代换试过,也是无效.  发表于 2012-12-18 21:27
458 小时
发表于 2012-12-18 20:57 | 显示全部楼层
这个修起来是有很大难度的,雷击的机子没规律可循的。
优秀会员
1821 小时
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2012-12-19 08:24 | 显示全部楼层
这个故障好像很难,但是电源有叫声肯定不对,断开D807或者Q813集电极强制开机观察,看看如何?假如故障消失,换Q813,假如换Q813无果,按理应该是控制电路的问题,换换数据,假如断开Q813集电极故障依旧,仔细维修电源,可以带假负载看看电源也没有叫声,。。。。。
点评
在正常开机状态,电源吱吱声很小,也许原本就是有点响声的,只是待机时吱吱声才特别大声.这肯定不正常  发表于 2012-12-19 12:18
45 小时
 楼主| 发表于 2012-12-19 12:14 | 显示全部楼层
李家伟 发表于 2012-12-19 08:24
这个故障好像很难,但是电源有叫声肯定不对,断开D807或者Q813集电极强制开机观察,看看如何?假如故障消失 ...
非常感谢李师傅的回复.断开D807极强制开机后黑带抖动故障依旧,看来还要继续折腾了.
优秀会员
1821 小时
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2012-12-19 12:43 | 显示全部楼层
待机不要管了,看来应该是数字板挂了,可以说难修。。。
45 小时
 楼主| 发表于 2012-12-19 12:56 | 显示全部楼层
请教李师傅.数字板挂了会使电源待机时出现吱吱声吗?能否断开数字板的供电IC806,然后强制电源待机来测试电源是否还有吱吱声来判断数字板的好坏呢?
GMT+8, 2026-9-18 20:06
