查看: 1700|回复: 0
[M] MAX4999参数各脚功能和内部方框及电路图
147 小时
发表于 2012-11-13 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成电路参数
型号: MAX4999
代换: -
用途: 高速、差分USB模拟多路复用器
备注: -
MAX4999简介
MAX4999是Maxim Integrated Products (PINK OTC MARKETS: MXIM)推出的用于高速USB (USB 2.0)应用的差分8:1多路复用器。该器件能够以高达480Mbps的数据速率,在8路USB主机和单路外设之间进行切换,从而允许用户通过服务器机箱的前面板访问数据。MAX4999具有6.5Ω (典型值)低导通电阻、3pF (典型值)低导通电容,从而实现了上述性能。此外,集成电荷泵允许信号幅度大于电源电压,增强了性能。MAX4999是服务器、RAID、大容量存储器和工作站等应用的理想选择。
该器件支持USB 2.0数据速率(高达480Mbps),能够在8个USB主机和单个USB器件之间极速切换。
MAX4999具有低导通电阻、低导通电容,从而实现了上述性能。
MAX4999是服务器、RAID、大容量存储器和工作站等应用的理想方案。
MAX4999特性
1)+3.0V至+3.6V单电源供电
2)6.5Ω (典型值)低导通电阻(RON)
3)-3dB带宽:1200MHz (典型值)
4)使能输入可将所有通道置于高阻态(待机模式)
5)低工作电流(1?A)及超低待机静态电流(30nA)
6)低门限,无需1.8V低压转换
7)小型32引脚、5mm x 5mm、TQFN封装
MAX4999性能参数
采用5mmx5mm32引脚TQFN封装,采用+3.0V至+3.6V供电,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。高速、差分USB模拟多路复用器MAX4999是一款具有低导通电容(CON)的开关,是USB服务器/大容量存储器应用的理想选择。MAX4999用于USB 2.0低速/全速/高速应用,支持高达480Mbps的数据速率。MAX4999为差分8:1多路复用器,MAX4999具有控制信号通路的数字输入。典型应用为8路USB主机与USB外设之间的切换。为将功耗降至最低,可利用使能输入(EN)关闭所有通道并将器件置于高阻态(待机模式),关闭电荷泵
MAX4999引脚功能
MAX4999引脚配置
MAX4999内部方框图
GMT+8, 2026-8-31 23:50
