返回列表 发新帖
楼主: dragonkeilc
5Y28枕形失真请教
260 小时
 楼主| 发表于 2012-11-4 17:05 | 显示全部楼层
李家伟 发表于 2012-11-4 11:34
尝试检查S电容分支,枕校电压形成是由许多因素的谐振的,包括偏转回路甚至高压包
机器问题已经查明,因维修过三次,发现很多件被换掉了,电源坏,被换成模块,枕形失真,就增大S电容,再失真,就再并S电容,查发现不止电容容量变化了,电感也被换小了,找不到原规格的电感,自己动手绕电感量相同的电感,现在基本正常,行幅有点点偏小,因为S电容有点大,原机应是0.47UF,找不到同规格的,我换的0.51U的,有几毫米不到边,后改换为0.39的,行幅又有点点大,但不影响观看,在此我想问下,S电容人为减小会有什么危害?
优秀会员
1821 小时
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2012-11-4 17:07 | 显示全部楼层
dragonkeilc 发表于 2012-11-4 16:53
S电容减小有什么损害?
我怎么蒙圈了,S电容减小行幅增大呀
点评
S电容小行幅大这个没有错。  发表于 2012-11-4 21:14
260 小时
 楼主| 发表于 2012-11-4 17:21 | 显示全部楼层
李家伟 发表于 2012-11-4 17:07
我怎么蒙圈了,S电容减小行幅增大呀
没错,就是这样
最后分析,因下阻尼管处有波形,且波形正常,只是幅值不够,感觉是电感量不够,但拆下的电感是正常的,测下电感量发现为256UH左右,对比电路发现差别很大,找不到相同电感量的,就找个磁芯,动手重绕,绕至电感量为524UH左右,上机发现枕形失真明显改善,且枕校电压起来了,只是行幅偏小,有点点S失真,减小S电容容量至行幅合适,现在正在试机中,温升较高,因下午有事,去装了台空调,现在才来回复
优秀会员
1821 小时
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2012-11-4 17:29 | 显示全部楼层
dragonkeilc 发表于 2012-11-4 17:05
机器问题已经查明,因维修过三次,发现很多件被换掉了,电源坏,被换成模块,枕形失真,就增大S电容,再失 ...
我在维修中经常更换显像管,行幅问题主要是调整S电容,只要行幅合适,基本没有问题,S电容与枕校电压有牵连关系。只要合适没有大碍。。。。
其实A点幅值还是50VP-P,按理通过电感加上电解在断开R701的时应该是三分之一的峰值电压是17V左右。假如没有是不是电感L701或者电容C708失效,换个试试
这个已经说明了,。。。
在维修实践中发现,断开R701时下阻尼二极管的电压峰值要小于枕校管正常工作的峰值,说明了下阻尼二极管的电压峰值与枕校管正常工作有关。。
260 小时
 楼主| 发表于 2012-11-4 17:41 | 显示全部楼层
李家伟 发表于 2012-11-4 17:29
我在维修中经常更换显像管,行幅问题主要是调整S电容,只要行幅合适,基本没有问题,S电容与枕校电压有 ...
没错,所以开始我就重绕了电感,但这电感被人为更换了,也没容量标注,我按原容量进行绕,绕也没改善,才没注意,后来慢慢分析,还在这电感上面,只有自己重新做一个原容量的了,转修机,问题什么都有,有时候不仅仅是代换
260 小时
 楼主| 发表于 2012-11-4 17:45 | 显示全部楼层
这帖可以结了,不过要修好这机花了点功夫,关键点:用上电桥,才解决问题,测试电感重重绕电感,要在以前这机没法修复,因为没法测量到电感量,就算怀疑也没办法完全解决,绕不到参数接近的电感
1195 小时
发表于 2012-11-4 20:41 | 显示全部楼层
将阻尼管代换一下试试,枕校电容也代换一下,不行就进总线调整。
GMT+8, 2026-9-20 10:04
