查看: 9033|回复: 1
[F] FSD200 引脚功能及电路应用
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
发表于 2012-10-30 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成电路参数
型号: FSD200
代换: FSD210
用途:  单片开关电源
备注: -
【性能 特点】 FSD200是一种新型低成本单片开关电源,它具有高效率,低功耗,保护功能完善,采用了减弱电磁干扰的频率抖动,外围电路简单等特点。
引脚功能:
FSD200
FSD200
内部方框图:
FSD200方框图
FSD200方框图
下图是采用FSD200设计的一种单片开关电源电路,输入电压交流220 V±20%,V1是主输出,5
V,0.7 A; 是辅助输出,15 V,0.24 A,总功率7 w。线路采用典型的反激式功率变换电路。这种线
路不需要额外的电感存储能量,图中变压器T1可同时实现直流隔离、能量存储和电压变换的功能。在
图2中,采用了可调式精密稳压器TL431作为5 V输出的误差放大器,再与线性光耦PC817组成隔离
式反馈电路,主输出作为主要反馈信号,其余输出按一定比例反馈。当5 V输出电压发生波动时,经
R4、R5分压后得到的采样电压与TL431中的2.5 V基准电压比较,并在阴极上形成误差电压,使光耦
中的发光二极管电流 产生相应变化,光耦付边光敏三极管的 也相应变化,由此调节了FSD200输
出的占空比,最后使 1不变,达到稳压目的。为使辅助输出 空载时不致电压过高,可并联一合适阻
值的假负载。该线路与其他单片集成开关电源电路相比有两个非常显著的特点,一是由于芯片 是
内部自已产生的,省去了变压器中的反馈绕组及整流元件,二是芯片对脉宽调制波采用了频率抖动的方
法,大大减少了EMI,因此用一个2 mH的电感L滤波即可,省去了EMI滤波器。
电路应用:
FSD200电路应用
FSD200电路应用
275 小时
发表于 2017-7-15 22:54 | 显示全部楼层
谢谢楼主无私奉献。
GMT+8, 2026-5-30 16:53
