长虹CN-5机芯CPU芯片分三种,它们分别是:①CH06001(MN1871274)芯片生产的N2918、C2588D、N2516等机型。②以CHT0601生产的R2118N、2131FN、R2116N、2132FN等机型。③是以CHT0605片生产的R2518N、R2519N、R2916N、R2918N、2516FN、R2516FN、R2518FN、2518FN、2519FN、2916FN、2918FN等机型。这两种芯片CH06001、CHT0605虽不一样,但两种芯片生产的产品进入 维修状态方法相同。另一种CHT0601进入维修状态与前三种芯片有一点区别,该芯片不能通过CPU(9)脚对地短路进入,只能通过CPU(36)脚瞬间对地短路才能进入。 CN-5机芯数据调试还有此特点,若进入维修状态数据调乱或更换存储器后,不知各参数数据大小,接收TV信号无法正常工作,此时可将存储在CPU中的部分参数通过拷贝方法,将部分参数拷贝到调乱或新更换存储器中,而不用一项一项地调整各种参数,电视机就能正常工作了,模式1、模式2不能通过拷貝,须用遥控器设置。(注拷贝只针对25”彩电,21”彩电不能用此法。拷贝后,交与用户前还需细调各参数,如白平衡等)。 长虹N2518彩电数据拷贝方法
(1).将CPU(9)脚接地,关掉总电源开关。
(2).同时按住电视机上节目“增”键(POS+)和菜单键(MENU),再接通电源开关,即可实现EFPROM的初始化,即拷贝。 显示 | 内容 | N2918 | 2118FN | R2518N | 数据 | 数据 | 数据 | PRESET | 模式1 | 27 | C1 | 7 | PRESET | 模式2 | 47 | 4 | 3 | RCUT OFF | 红截止 | 80 | AC | 85 | GCUT OFF | 绿截止 | 80 | AB | 93 | BCUT OFF | 蓝截止 | 80 | B2 | 71 | DRIVE R | 红驱动 | 40 | 44 | 52 | DRIVE B | 蓝驱动 | 40 | 61 | 34 | AFT-OFS | 自动频率控制 | 50 | 42 | 42 | AGC-DEL | 自动增益控制 | 15 | 0A | 3 | VIF-VCO | 压控振荡器 | 30 | 2F | 31 | VID-ADJ | 图象检波输出 | 2 | 5 | 4 | HOR-CEN | 行中心 | 3 | 7 | 5 | SUB-BRT | 副亮度设置 | 3F | | |
CN-5各机型功能预置表 显示 | 项目 | N2918 | 2916FN | 2518FN | 2518FN、25N16、29N16、25N18、29N18、25N19 | 2919FN | PRESET1 | 模式1 | 27 | 7 | 7 | 4 | 24 | PRESET2 | 模式2 | 47 | 47 | 3 | 3 | 47 |
