查看: 5142|回复: 4
[LA] LA76932参数各引脚功能内部方框及应用电路图
网站主编
336 小时
发表于 2012-10-26 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成电路参数
型号: LA76932
代换: -
用途: 小信号处理电路
备注: 三洋超级单芯片
LA76932参数
LA76932是电视信号处理超级单芯片集成电路,将MCU+VCD及彩色解码结合在一起的集成模块。内置电路:彩色通道、亮度通道、中频通道、行场振荡等电路,采用无需调整的中频锁相环和行频锁相环,减少了外围电路,提高了工艺技术和产品可靠性。内置微处理器CPU可采用编程控制,通过内部I/O接口对外围电路起到控制作用。 双列64脚封装,是MCU+VCD及彩色解码结合在一起的集成模块(单片电视小信号处理器LA76820和微处理器LC85F4538集成在同一只芯片内)。内置彩色通道、亮度通道、中频通道、行场振荡等电路,采用无需调整的中频锁相环和行频锁相环,减少了外围电路,提高了工艺技术和产品可靠性
LA76932内部方框图
LA76932应用电路图
LA76932引脚功能及引脚电压
序号
符号
功能
直流电压(V)
序号
符号
功能
直流电压(V)
SIF-OUT
伴音中频输出
2.28
33
XT1
晶体振荡连接1脚
1.2
PIF-AGC
图像中频AGC
2.6
34
XT2
晶体振荡连接2脚
2.9
SIF-IN
伴音中频输入
3.11
35
VDD
CPU供电+5V
5.3
FM-FILTER
伴音鉴频滤波
2.6
KEY
键控脚
5.2
FM-OUT
伴音鉴频输出
2.15
37
S-VIDEO
S端子视频信号输入
5.9
6
AUDIO-OUT
伴音信号输出
2.42
38
AUDIO
音频信号输出
2.4
7
SIF APC FIL
伴音中频自动相位滤波
2.29
39
VTD
电网电压检测
0.1
IF VCC
中频供电+5V
4.9
40
RESET
CPU复位端
5.2
EXT.AUDIO
外部音频信号输入(选用)5.0
2.3
41
PLL
锁相环滤波
2.2
ABL
自动亮度控制
4.13
42
CPU-GND
中央微处理器地
RGB-VCC
RGB供电+9V
8.0
43
CCD-VCC
色度通道供电
4.2
R-OUT
红色信号输出
2.56
44
FBP-IN
沙堡脉冲输入
0.2
13
G-OUT
绿色信号输出
2.6
45
B-IN
蓝色字符输入
0.02
B-OUT
蓝色信号输出
2.4
46
G-IN
绿色字符输入
1.3
15
E-W/AKB OUT
东西枕校/白平衡调节
2.67
47
R-IN
红色字符输入
0.03
16
V-RAMP
场锯齿波
2.16
48
FB-IN
字符消隐脉冲输入
0.02
17
V-OUT
场锯齿脉冲输出
2.28
49
B-Y IN
DVD蓝色差信号输入
2.3
18
VCO-IREF
VCO复位基准
1.6
50
4.43M-CRY
4.43MHZ晶体振荡
1.3
19
H-VCC
行供电+9V
4.9
51
R-Y IN
DVD红色差信号输入
1.4
H-AFC
行自动频率控制
2.55
52
VIDEO-OUT
视频输出
2.68
H-OUT
行脉冲输出
0.68
53
CHR-APC-FIL
自动相位控制滤波
2.6
22
GND
Y-IN/V-IN
亮度信号/视频信号输入
4.8
23
AV1
AV1控制信号输出
(TV)0.8
55
VIDEO-VCC
视频通道电源+5V
4.6
24
AV2
AV2控制信号输出
(TV)0.8
56
S-C IN
S端子色度信号输入
2.47
25
50/60HZ
场频50/60HZ转换控制
0.27
57
BIACK-DET
黑电平检测
2.51
REMOTE
遥控信号输入
0.2~5.3
58
APC-FIL
自动相位控制滤波
2.28
BAND
TV频段控制
0.5
59
AFT-FIL
自动频率控制滤波
3.2
28
STANBY
待机/开机控制
0.2
60
VIDEO-OUT
视频输出
2.4
29
VT
TU调谐电压控制
0~5.0
61
RF-AGC
高放自动增益控制
1.9
30
MUTE
伴音静音控制
0.5
62
IF-GND
中频地
SDA
总线数据控制
4.9
63
PIF-IN2
中频信号输入第2脚
2.97
32
SCL
总线时钟控制
4.9
64
PIF-IN1
中频信号输入第1脚
2.97
287 小时
发表于 2012-10-27 13:36 | 显示全部楼层
管理员辛苦了,谢谢分享好资料。
62 小时
发表于 2014-1-10 19:31 | 显示全部楼层
十分有用的资料,太感谢了。
62 小时
发表于 2014-1-10 19:36 | 显示全部楼层
十分有用的资料,太感谢了
14 小时
发表于 2014-9-7 15:10 | 显示全部楼层
好东西,谢谢分享{:soso_e181:}
GMT+8, 2026-8-31 23:46
