楼主: 梦中情
换彩版后遇到的难题
14 小时
 楼主| 发表于 2012-10-19 17:45 | 显示全部楼层
hand6017 发表于 2012-10-19 17:41
那你有多余的板子吗,试一下
最可悲的就是我只剩下最后一块板子了
维修工
10994 小时
发表于 2012-10-19 17:46 | 显示全部楼层
梦中情 发表于 2012-10-19 17:21
老大我这是新板子还没用过呢  不过还是谢谢你希望你能帮我想个好方法
这个方法不是让你使用,而是让你确定一下,行正常 灯丝电压应正常,显像管应该点亮,不亮,证明显像管一损坏,
zzs
628 小时
发表于 2012-10-19 17:49 | 显示全部楼层
梦中情 发表于 2012-10-19 17:45
灯丝电压已经到管座了
管坐是不是焊错脚啦,视放板按上应该是水平的
事务总管
2513 小时
发表于 2012-10-19 18:18 | 显示全部楼层
我遇到这种板子是这种电压的,是板子有问题,最好的办法去卖家更换板子,不给更换你换一高压包就可以了,
1487 小时
发表于 2012-10-19 18:27 | 显示全部楼层
检查一下灯丝限流电阻,一般组装板子是2W 1.5 欧,如果空载灯丝电压是4.5V,套上尾板后无灯丝电压,还要考虑高压包灯丝绕组是否正常,可以用胶皮绝缘线在高压包上绕三匝,单独给灯丝供电试试。
95 小时
发表于 2012-10-19 18:40 | 显示全部楼层
用4-6v交流电直接试试
1451 小时
发表于 2012-10-19 18:53 | 显示全部楼层
查灯丝的接地端是否同原板的地端相同.{:soso_e160:}
166 小时
推广活动勋章
发表于 2012-10-19 19:17 | 显示全部楼层
视放160不怎么正常,看看小信号供电是否正常,有伴音吗?把接收头拔下,按键拔下试试。再有就是偏转线圈行场的阻值是否正常
113 小时
发表于 2012-10-19 21:23 | 显示全部楼层
8741 发表于 2012-10-19 19:17
视放160不怎么正常,看看小信号供电是否正常,有伴音吗?把接收头拔下,按键拔下试试。再有就是偏转线圈行场 ...
把新版换到别的管子试一下吧,说不定管子坏啦。
3141 小时
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2012-10-19 21:27 | 显示全部楼层
找个6v变压器单独接灯丝不就一切明白了(看灯丝发不发红)
109 小时
发表于 2012-10-19 21:44 | 显示全部楼层
中国龙2009 发表于 2012-10-19 15:27
不会是显像管坏了吧?????????
查一下儿加速极有没有电庒,如无,可能行不工作。如有电压或太低检查有没有插好徧转线圈。
1195 小时
发表于 2012-10-19 21:48 | 显示全部楼层
张占生 发表于 2012-10-19 15:03
限流电阻是不是偏大了!这种情况你可以用导线在高压包磁芯穿绕2圈试一下,如果灯丝再不亮,那就是显像管已挂 ...
这个方法可行,你试试。
109 小时
发表于 2012-10-19 21:55 | 显示全部楼层
查一下加速极有没有电压,如无,可能行部分不正常,如有或很低,检查一下徧转线圈有事实无接好
3141 小时
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2012-10-19 22:06 | 显示全部楼层
建议换回视放板,有的机芯视放板和显像管分开接地,不知你注意没有?
1461 小时
发表于 2012-10-20 19:21 | 显示全部楼层
在线监测是有电压但是汗下电阻是不通的我遇到过好几台
223 小时
发表于 2012-10-20 23:21 | 显示全部楼层
换个管座试试吧;我遇到过;把灯丝脚打磨一下;可能会好
C RT版主
1285 小时
发表于 2012-10-21 09:32 | 显示全部楼层
再把这个主板接到另一个好的显像管上看看。用排除法修修看。
49 小时
发表于 2012-10-23 09:44 | 显示全部楼层
可能管座与原管座不对,新板,不会有问题,
39 小时
发表于 2012-10-23 14:12 | 显示全部楼层
先查查显像管好不好
15 小时
发表于 2012-10-23 16:34 | 显示全部楼层
用别的显像管一试行频是否加到灯丝电压应是7.5一10v
GMT+8, 2026-9-19 00:33
