查看: 7780|回复: 1
[TDA] TDA16888性能、引脚功能、内部方框与应用电路图
网站主编
336 小时
发表于 2012-10-18 13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成电路参数
型号: TDA16888
代换: -
用途: 高性能PFC与PWM组合控制器
备注: -
TDA16888性能参数、特点
       TDA16888由PFC和PWM控制器两部分组成。PFC控制器主要包含有电压误差放大器(OP1)、乘法器、电流放大器(  OP2)、比较器(C1~C3)、运算跨导放大器(OTA1~OTA3)、触发器(FF1)和PFC输出驱动器等电路。PWM部分主要包括振荡器(与PFC共用)、比较器(C4~C10)、触发器(FF2)和PWM图腾柱(即推拉式)栅极驱动器等单元电路。此  外,TDA16888还内置7.5V的精密带隙基准、欠电压锁定(UVLO)和电源控制电路。
①是PFC 和PWM 二合一的单片IC。
②PFC 采用平均电流和电压传感双环控制,前延触发调制脉冲最大占空比为94%.
③PWM 是后延触发,,为防止脉冲变压器饱和,最大占空比限止在50%内。
④PFC 和PWM 在相同的频率上工作,在内部保持同步,其工作频率范围是在15KHZ~200KHZ,可由其(16)脚的外接电阻设定。
⑤保护功能分两部分:
一部分是热地电路的保护。输入端PFC 电路过电压保护,欠电压监测,IC 电源欠电压闭锁(11V-14V)、是通过9 脚的电压采样,芯片内部电源控制电路实行。11 脚的PWM 电路的过流保护采样,控制PWM 输出关闭的保护。另一部分是冷地电路即输出电路过压过流的保护,开待机控制,是通过9 脚电压进行的。
⑥+24V、+12V 的电压调整,是通过PWMR 的14 脚进行。
⑦一般PFC 采用升压的办法是因为在相同输出功率的条件下,通过PFC 电路的电流可以成正比减小。
⑧PFC 输入电路在交流电源电压90V~270V 内可正常工作,使该开关电源在工频电压是110V 的国家也能正常工作。
TDA16888引脚配置图
TDA16888引脚功能及电压
引脚
符号
功能
参考电压(V)
PFCIAC(F-IAC)
AC输入电压检测
1.8
Vref
7.5V参考电压
7.5
PFCCC(F-CC)
PFC电流补偿
5.2
PFCCS(F-CS)
PFC电流检测低端送入
0.0l
GNDS(G-S)
Ground检测输入
PFCCL(F-CL)
PFC电流限制检测高端输入端
1.6
7
GND
接地
PFCOUT(F-GD)
PFC驱动脉冲输出
1.1
Vcc(W-GD)
电源供电输入
14.2
PWMOUT(W-GD)
PWM驱动脉冲输出
1.3
PWMCS(W-CS)
PWM电流检测输入
0.01
SYNC
振荡器同步输入
0.02
13
PWMSS(W-SS)
PWM软启动
6.5
PWMIN(W-IN)
PWM输出电压检测输入
1.1
15
PWMRMP(W-RAMP)
PWM电压斜线上升
0.6
16
ROSC
晶振频率设置
PFCFB(F-FB)
PFC电压环路反馈
5.1
18
PFCVC(F-VC)
PFC电压环补偿
1.4
19
PFCVS(F-VS)
PFC输出电压检测欠压保护输入
5.2
AUXVC(AUX-VS)
辅助供电检测输入
5.3
TDA16888内部方框图
TDA16888应用电路图
参与人数 1金币 +5 威望 +5 活跃币 +5 收起 理由
新技家电维修行 + 5 + 5 + 5 优质资料奖励
316 小时
发表于 2015-5-9 11:29 | 显示全部楼层
正需要的,顶一下。
GMT+8, 2026-8-31 23:47
