返回列表 发新帖
楼主: 地灵人杰
杂牌21寸生之源主板场抖动求教!
260 小时
 楼主| 发表于 2012-9-13 13:50 | 显示全部楼层
沉默的星空 发表于 2012-9-13 13:15
你这块板不适合使用25寸显像管,还是使原显像管试试看看有没有这种现象吧。
是帮门店一位朋友修的,他也是干修理的,说白了他只会换板翻新电视机,是店里一台18寸机子的线路板。25寸的显像管挂21寸的板子没一点问题,只不过图像上下左右全都不边,我经常这样干,不存在匹配的问题。
事务总管
2513 小时
发表于 2012-9-13 14:12 | 显示全部楼层
地灵人杰 发表于 2012-9-13 13:50
是帮门店一位朋友修的,他也是干修理的,说白了他只会换板翻新电视机,是店里一台18寸机子的线路板。25寸 ...
我也翻新电视,对组装板很熟悉,也没少修组装机, 你所描述的故障现象我遇到过,是不好查出哪的故障。顾客听不好修就不修了,让顾客以旧折价加钱从我这换新的了。我也没查是什么原因引起,只能靠经验分析了。
144 小时
发表于 2012-9-13 14:42 | 显示全部楼层
5V供电不足,换一个参数大一点的管子就行了。
31 小时
发表于 2012-9-13 15:22 | 显示全部楼层
LA 78040不是有个脚接12V(还是8V或9V的也是供解码行振荡的!)如果这个电压不正常也会场幅拉大或压所!我有一次忘焊稳压管升到14V好像是场幅拉大!
参与人数 1金币 +10 威望 +2 活跃币 +2 收起 理由
我来修 + 10 + 2 + 2 不错!有经验!
260 小时
 楼主| 发表于 2012-9-13 15:46 | 显示全部楼层
谢谢!确实是5V稳压电路出了问题,我用一只7805替换,这会图像正常。
点评
呵呵,干咱们这一行的永远也不要忘记供电真的是否正常。  发表于 2012-9-14 12:25
216 小时
发表于 2012-9-13 18:09 来自手机 | 显示全部楼层
楼主研究精神值得表扬,要是我早不修了,换一个旧板算了,没有多大价值,不过修好了在同行面前很有面子!
260 小时
 楼主| 发表于 2012-9-13 18:36 | 显示全部楼层
此机已经修好,感谢大家的帮助!问题根源是稳压三极管V138性能不良,原型号是C2655,用一只D400代换故障排除。这只三极管是给LA76931提供5伏电压的,但是有故障时我用示波器测量电源纹波也在正常范围以内,并且测量电压也是5伏。我用一只三端稳压7505代换主板上的V138,图像工作一会也很正常,就是7805发热很严重,最后用D400代换后发热减弱,故障排除。 IMG_20120913_154012.jpg IMG_20120913_154216.jpg IMG_20120913_154228.jpg IMG_20120913_153948.jpg
参与人数 2金币 +13 活跃币 +2 收起 理由
战歌 + 3 赞一个!及时结贴,值得加分鼓励!
我来修 + 10 + 2 及时结帖,谢谢分享你的成功!
127 小时
发表于 2012-9-13 19:26 | 显示全部楼层
查场反馈电路,或许有收获
43 小时
发表于 2012-9-14 13:00 | 显示全部楼层
学习了,我也遇到一块科武LV76610组装板,故障和1楼一样,1楼说的稳压三级管是大块供电么?
338 小时
发表于 2012-9-14 14:41 | 显示全部楼层
谢谢分享维修经过,值得学习!{:soso_e181:}
260 小时
 楼主| 发表于 2012-9-14 21:10 | 显示全部楼层
是给大块供电的,总共有两路,一路是10伏,一路是5伏,是5伏的哪路出也问题。
62 小时
发表于 2012-9-15 06:58 | 显示全部楼层
路过学习学习{:soso_e181:}
142 小时
发表于 2012-9-16 08:54 | 显示全部楼层
哈哈哈,这个情况和我前段时间修的一样,但是故障现象不同,我的是场幅打不开,有时行,我测量大块一个5V电压明显低,找到2655发现很烫,换2073故障排除!!!!!!!!!看样是通病!!!!!!!!!!!
102 小时
发表于 2012-9-18 13:37 | 显示全部楼层
修过类似的,后判断是显像管坏
153 小时
发表于 2012-9-19 20:26 | 显示全部楼层
是高压内部打火所引起的,试换一下高压包,
24 小时
发表于 2012-9-19 20:30 | 显示全部楼层
我也遇到过类似的故障,场有时上下抖动,场幅时大时小,有时甚至是一条水平亮线,但有时用户可以正常收看好几天不见故障的出现,故障不出现时就是轻轻敲击电路板也不会出现,出现时再怎么动线路板故障依然如故,这个故障让我费劲了周折、花费了大量的时间和精力,代换了主块和数据,场块外围的元件几乎代换完....后来 专门观察,最后检测出是场块LA78041的散热板傍边的铜箔细走线有裂纹引起的,补焊后故障彻底根治,究其原因可能是改装板在运输途中遭到碰击才产生的铜箔裂痕,这个板子由于是发的新板 曾经返到厂家也没有修好(问题就是有时正常 有时就抖动和场幅时大时小,返到厂家的维修员上电一看正常就不再处理了),.这是我遇到的类似问题所处理的经验,发出来共分享!呵呵
28 小时
发表于 2015-8-30 11:49 | 显示全部楼层
绝对好资料,,换上立马就好了。
41 小时
发表于 2016-3-26 20:32 | 显示全部楼层
777 小时
发表于 2016-3-28 18:13 | 显示全部楼层
还是电源 有纹波照成的
GMT+8, 2026-11-1 06:16
