楼主: 高压电视
CRT电视机的高压线漏电,不一定都要代换高压包
娱乐版主
1833 小时
热心会员常驻会员杰出贡献勋章论坛贡献勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章版主勋章灌水高手勋章
发表于 2012-9-16 19:18 | 显示全部楼层
赞一个。谢谢分享
390 小时
发表于 2012-9-16 21:17 | 显示全部楼层
我常规处理是.先用天那水加纸洗尽漏电处.有碳化时用刀刮净.涂上灭弧硅脂.再用电工胶布缠绕十多层.边绕边拉紧.处理后效果极佳{:soso_e179:}
105 小时
发表于 2012-9-16 21:19 | 显示全部楼层
用原高压帽尾部的管管套;加704
164 小时
发表于 2012-9-17 13:22 | 显示全部楼层
我很赞成版主的意见,高压帽上的胶管效果更好!
70 小时
发表于 2012-9-17 13:38 | 显示全部楼层
谢谢分享哈!
初级工程师
1647 小时
发表于 2012-9-18 09:18 | 显示全部楼层
和赵版主用一样的方法,用高压帽的胶管套住打火点,在涂点704,效果很好。有的用了多年了。
38 小时
发表于 2012-9-18 19:36 | 显示全部楼层
和7楼的一样
24 小时
发表于 2012-9-19 09:37 | 显示全部楼层
竟然在这里遇见楼主发的一张7天前的帖子?哈哈……
这样处理是用不了多久的,补了这里,那里又要出高压电了,我补过,不理想。
153 小时
发表于 2012-9-19 10:51 | 显示全部楼层
剪短高压帽套管  很好
12 小时
发表于 2012-9-19 17:34 | 显示全部楼层
热缩管家硅胶,再加高压管,家硅胶,再上胶布。
发表于 2012-9-19 18:16 | 显示全部楼层
直接涂硅胶,再缠绝缘胶带,效果还行
28 小时
发表于 2012-9-19 21:16 | 显示全部楼层
我遇到高压线烧的就用坏的高压包把线带帽剪下来接好用704胶涂抹好,再用好的胶粘带,多缠一些就好了,可以废物利用,效果比新帽不次
223 小时
发表于 2012-9-19 21:41 | 显示全部楼层
处理好打火的接触面后;我用硅胶封一层再缠一层绝缘胶布;然后再上一层硅胶;再缠胶布;如此封三层;就好了;跟客户说保修三个月;收费跟高压包一样;但是修过30台左右;至今没有返修的。挺好用的这种方法。
1624 小时
 楼主| 发表于 2012-9-21 12:04 | 显示全部楼层
不常见到的高压线连接,还是使用我所说的方法来处理,流动性的绝缘体,不好起绝缘作用。
335 小时
发表于 2012-9-22 16:02 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享好方法。
235 小时
发表于 2012-9-23 10:21 | 显示全部楼层
在不换高压包的情况下,接高压线用热熔胶还是不保险。因为夏季电视机工作一下子后里面的温度较高,热熔胶会变软,不太可靠。我的方法作参考,清理高压线,焊线后加点硅胶,三层热缩管。
467 小时
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-9-23 12:51 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。
228 小时
发表于 2012-9-24 15:09 | 显示全部楼层
我用了好多方法但效果不一样,换高压线还要好一些。
176 小时
发表于 2012-9-24 15:16 | 显示全部楼层
大家经验丰富啊,学习了、、、、、
13 小时
发表于 2012-9-26 07:31 | 显示全部楼层
用高压帽帽子不剪掉直接套上,我一直这样处理的,效果挺好
GMT+8, 2026-9-19 22:51
