返回列表 发新帖
楼主: FAHXHW
遥控不能控制开关机
 楼主| 发表于 2012-8-26 14:09 | 显示全部楼层
这是LA76931芯片全图,希望能帮忙解决故障区域,
1973 小时
热心会员常驻会员优秀会员勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章最佳人气勋章
发表于 2012-8-26 21:42 | 显示全部楼层
FAHXHW 发表于 2012-8-25 09:41
请求哪位维修师傅说说,我想知道9v稳压电压,到底是待机状态下产生就有电压,还是在正常开机时,才产生电压 ...
从图中看得出,是高电平开机,低电平关机
从图中看得出,是高电平开机,低电平关机
结合附图简述一下待机/开机的工作过程:
          POW↑→A↑→D↓→9V输出,也就是解码块的工作电源正常。
          POW↑→B↑→C↓→V954截止→VD956不起作用,B+有SR950控制稳压输出,整机正常工作。
          POW↓→A↓→D↑→9V关断,
          POW↓→B↓→C↑→V954导通,VD956把光耦②脚电压稳定在6.2v,SR950失效,使得B+只有35V左右,整机进入待机状态。
楼主所述的故障应该是保护电路启动,而不是电源的原因。i
177 小时
热心会员常驻会员乐于助人勋章杰出贡献勋章乐于助人勋章杰出贡献勋章
发表于 2012-8-27 11:35 | 显示全部楼层
场电路有故障而保护,所以遥控不开机
41 小时
发表于 2012-8-28 10:12 | 显示全部楼层
这种故障一般都是出在保护支路。你关键要分清是X射线{行保护,还是场部分保护]。保护一旦动作就会使POW电压为0,这时机器就会马上转入待机,三极管V900、V905截止V905集电极上没有电压,7809没有输入电压所以就没有9V。机器处在保护状态。应重点查高压包和场电路。
 楼主| 发表于 2012-8-29 09:08 | 显示全部楼层
也就是说;当行场电路出现故障时,cpu接收到故障信号后,来控制cpu,L段切换电压输出36脚,无法输出正常4.97v电压,从而,导致POW电压为0v,所以一直为待机状态,那为什么刚开机几秒钟,能输出正常电压,几秒钟后确,为待机状态,
GMT+8, 2026-9-20 17:13
