楼主: 冬日
冬日维修日记
256 小时
 楼主| 发表于 2006-3-5 07:22 | 显示全部楼层
长虹R2117AE彩电伴音电路的改进
长虹R2117AE红双喜遥控数码彩电,由于具有中英文控制菜单、多制式自动接收、100套节目预置以及蓝屏静噪、无信号自动延时关机、喜庆画面显示、定时、童锁、日历等功能,加之价格低廉,经济实用,在社会上具有一定的拥有量。不过实际使用过程中,发现我的这台机子有个弊病,即伴音音量调节设置不尽合理,因其采用分级调节方式,白天收看时不显什么,一般调到7上听起来较为舒适,但夜深人静尤其是当家人熟睡时,再想看看电视节目,伴音音量显得十分难调,调到6上声音偏大,易吵醒家人,调到5上声音偏小,听起来费劲,而对该款机型又不知如何进入I2C总线进行内部音量调整,看来只能试着在外围硬件电路上想办法改进了。该机CPU采用CHT0405—5J77,伴音集成块采用TDA7496,经过分析其电路,最后找到了一种简便易行的方法,如图所示,CPU的39脚为音量控制输出端,伴音IC的3脚为音量控制输入端,随着直流控制电压的大小变化音量相应高低变化,虚线框内为新增加的 47kΩ可调电阻,并联在R314两端,起无级调节降低分压作用,加装完毕,可用遥控器先将音量调高到10以上,再仔细调整该可调电阻,让音量大小适宜为准,这样深夜再看电视时伴音就比较容易调节了。当然也可以采用47kΩ带螺扣的电位器,安装在电视机外壳上手能摸到的合适位置,并用导线连好,使音量无级调整更加方便。大家在遇有类似情况时不妨一试。
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
 楼主| 发表于 2006-3-5 07:23 | 显示全部楼层
长虹DT2000A彩电,全自动搜索节目时,节目号不变
 分析与检修:该机自动搜索电视信号时,节目若要锁定,屏幕上节目号递增,需要AFT鉴相信号和图像识别信号。该机自动搜索节目号不变,说明与节目预置有关的AFT电压和图像识别信号不正常。大多数电视机微处理器设有单独输入AFT和识别信号的引脚,而该机AFT和图像识别信号与其它电视机工作方式不同,不再为这两种信号设置单独的引脚,而是通过总线信号进行传输,两路信号的产生均由TDA9321内电路完成。TDA9321图像中频信号处理电路中的锁相环检测电路(PLL)检测出的误差信号除控制VCO工作状态外,还送往内逻辑判定电路,即AFC检测窗口电路AFW。在AFW内,计数和顺 对TV视频信号主频率进行计数,计数结果通过逻辑电路转换成数据位信号AFA、AFB,并将两个信号的逻辑电平通过总线送往微处理器。微处理器对两个信号逻辑电平进行判定,输出两种控制信号:一种是通过微处理器内电路将识别结果转换成微调谐数据信号,叠加到调谐数据信号上,通过总线信号控制高频调谐器振荡频率,其结果是微调IF信号频率,实现频率自动跟踪;另一种数据信号输往微处理器内置的节目号变化计数器,与图像识别电路和行一致检测电路送来的图像识别数据位信号一起实现节目号的翻转递增,将节目锁定。另外,中频信号处理及视频检波有关参数还受总线数据的控制,这是本机与传统电路不一样的地方。
检修该故障时,首先进入维修调试状态,查看涉及中频信号处理及视频检波有关参数MAG(参考值3F)、MIF(参考值20),经查设置正确,说明该故障与维修状态下IIC总线设置无关,故障在TDA9321组成的图像中频信号处理电路上。这部分电路由TDA9321和该集成块2、3、4、6、7、8脚外部元件组成。按遥控器或本机上微调键微调节目,屏幕上仍无图像,由此怀疑TDA9321中放及视频检波电路工作不正常。检查代换2、3、4、6、7、8脚外部元件时,发现代换7、8脚间外部元件C132后,故障现象消失。测量C132容量,发现其容量已严重变小,这是因为C132大小直接影响VCO振荡频率的缘故。
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
长虹2116FA彩电印刷板断裂导致显像管损坏
  一台长虹2116A型彩电(A6机心),用户在收视过程中突然光栅很亮,满屏回扫线(呈红色),随即无光栅,但伴音正常。检修该机费了很多时间,最后更换显像管图像才正常。写出心得体会,供同行参考。
  通电开机,迅速测量显像管无灯丝电压,末级视放管电压只有几伏,而正常值为190V左右。观察显像管视放电路板上R632(如附图所示)烧焦,焊下测量已断路。查阅图纸,R632阻值为33Ω,焊上标称值电阻开机,R632冒烟,迅速关机。
  去掉主印刷板上的固定螺钉,仔细观察主印刷电路板,发现供显像管视放级电路上的灯丝电压、190V电压的印刷铜箔已多处断裂(图中打“×”处),估计可能是生产上拧固定印刷电路板上螺钉时电路板不平整,导致印刷板损伤,加之到用户家的搬运中振动过大,导致印刷电路板铜箔受损,但此时还能基本接触,基本能正常收视。当不能完全接触后,即表现出前述故障现象。将断裂处用导线连接后通电开机,有彩色图像,但出现严重偏色现象:红色为棕红色,蓝色较淡,绿色偏深,且彩色严重拖尾。进行白、暗平衡调整,彩色图像仍不能恢复正常。
  测量视放电路板上三只末级视放管V611(R基色,电路图与实物有所不同)、V612(G基色)、V613(B基色)c极电压在正常范围内,检查可调电阻RP610、RP611(500Ω)及RP612~RP615(2kΩ)均正常。测量N101(LA7688)基色输出端{33}、{34}、{35}脚电压分别为2.12V、1.98V、1.91V,基本正常,表明视频信号放大输出电路基本正常。逐一检查末级视放电路板上元件,均无异常,怀疑印刷板漏电。取正常机上的末级视放板进行整体代换,结果故障依旧。
  测N101各脚电压,与正常值比较基本正常,考虑到数字万用表只能反映电压值,不能反映信号波形,但试换LA7688后故障依旧。
  详查N101外围相关色度信号处理电路元件,如:N101{1}脚外接电阻R708、R709、R710、R171及C173等均正常。因为N101{1}脚电压不同,其控制功能不同,再测量1H基带延迟线集成块N201(LC89950)各脚电压基本正常,考虑误差等因素,代换LC89950,故障依旧。最后,怀疑显像管不良。用相同型号的显像管代换,一切正常。
  故障原因简析:
  1.接插件XS402{3}号线为电路地线,当与主电路地线断开后,显像管视放电路板的地线与主电路地断开而“悬浮”。此时,显像管阳极高压仍存在,显像管外层石墨层接地线(图中所示)与主电路板的地线没有直接连在一起,而是通过R632(33Ω)、R443(220kΩ)至主电路板地线,显像管外层石墨上的电荷无直接泄放回路,形成很高的电位差,只有通过R632到主电路板地线,故导致R632严重烧焦、断裂。
  2.插件XS402{1}号线为末级视放电压190V,{2}号线为灯丝电压线,当其断裂后,使末级视放级不能工作,同时显像管灯丝不能点亮,但显像管阳极高压、加速极电压、聚焦极电压均存在,迫使显像管阴极冷电子发射,电子束强裂轰击荧光粉,产生很亮光栅且有满屏回扫线(因末级视放没有工作)。光栅为红色,使红色荧光粉严重受损(烧灼),发光率严重下降,在正常激励时红色显示不正常,造成严重偏色。
  3.由于无灯丝电压及末级视放电压,显像管阴极冷电子发射形成的束电流不能与主电路形成回路(印刷板铜箔已断开),大量的电荷堆聚到显像管阴罩网和荧光粉前面的铝箔上,通过显像管的内层石墨(内、外层石墨构成一只电容)耦合到外层石墨,大量电荷只有通过R632泄放(R632
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
 楼主| 发表于 2006-3-5 07:24 | 显示全部楼层
长虹C2193热机黑屏的常见原因
该机正常收看一段时间后易突然变为黑屏、只有伴音,而关机一段时间又可收看。据检修实践,其故障原因多是RFAGC延迟微调电阻RP141与场锯齿波形成充电电阻R392的引脚受热短路而造成。此相邻两引脚受热碰接短路后,RP141引脚上的5.2V电后加到N240(OM8361){42}脚,使该脚电压由正常值3.0V升为5.2V,无法形成场锯齿波,导致N240内部CRT保护电路工作,将其三基色输出电压降为0.8V,而呈现黑屏只有伴音。遇此情况,只要将RP141和R392的靠近引脚拔离,即可手到病除。
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
 楼主| 发表于 2006-3-5 07:25 | 显示全部楼层
长虹彩电维修三例
例1.故障现象:一台长虹D2526A彩电开机后屏幕出现蓝色背景。屏幕上有字符"SYS-2、9"字样,用遥控器控制电视机能动作,但瞬间又回到当前状态"SYS-2、9",即整机被锁死在"SYS-2、9"状态。
分析检修:初步判断为误码,应重点检查控制系统,首先对CPU正常工作的条件进行检查,CPU的供电及复位电压均正常,用代换10MHz晶体的方法检查时钟振荡也正常。检查总线电压也正常,于是检查本机键控输入电路,首先测CPU第13~20脚电压,除第17、16脚电压为0V外,其它各脚电压均为5V,于是检查第17、16脚是否短路,实测无短路现象。断开第17、16脚开机,屏幕出现正常的字符"SYS-2、",说明故障确在第17、16脚外围电路,最后发现第16脚外接二极管VK07(2SK75D)软击穿,将其更换后该机恢复正常。
例2.故障现象:一台长虹C2919PK型彩电,开机电源指示灯亮,二次开机仅听到继电器的吸合声,屏幕无光,整机也无声。
分析检修:打开机壳,经测试+12V(-2)供电正常,于是顺着线路查主电源+16V电源的保险电阻ZP82已开路,将其更换后总线电压上升到 3.8V。但彩电仍无光,测各路行扫描电源均正常,显像管灯丝亮,三个阴极电压均为180V左右。根据这一现象,故障仍应在总线上,于是采用将总线各负载逐一断开的方法,当断开主高频头总线时,总线电压恢复正常,在检查主高频头供电正常的前提下,判断高频头损坏,更换一只同型号高频头故障排除。
例3.故障现象:一台长虹D2522A型彩电开机后无光无声,机内发出尖叫声。
分析检修:从机内发出尖叫声分析,电源负载有严重短路现象,打开机壳,测行管已击穿,于是断开行管开机,测主电源电压为149V明显偏高,说明行管损坏,是电压输出过高引起。首先调整电位器RP801,主电源电压可调整到130V,换上新行管作必要的检查后开机试验,电视机出现正常的蓝背景,同时主电源130V正常,但片刻后又听见尖叫声随即无光,经查行管又击穿。测C814、C814A两端电压为2.2V,C820两端电压为15.5V,该两组电压下降都与开关变压器有关,更换一只同型号开关变压器后试机,该彩电恢复正常。
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
 楼主| 发表于 2006-3-5 07:26 | 显示全部楼层
长虹精显王背投彩电"不开机/黑屏"的检修
 长虹HP精显王系列背投彩电采用PDT-3机芯。"不开机/黑屏"是该系列彩电的常见故障,本文浅谈其检修思路,供参考。
首先,判断电源板是否正常(可测在路与不在路电压加以判断)。若不正常,则查C810(主滤波电容)两端的380V电压是否正常。若不正常,则查PFC电路及以前的电路;若正常,则查NQ821(STR6656)是否工作,以及开关变压器次级的8V、5V、22V、12V和+B电压正常与否(该机芯采用双电源供电,只要另一组电源无短路,则其工作与否不会影响开机)。若失去5V电压,则整机无法正常开机;8V电压降低则会产生黑屏现象;而12V电压不正常也将使主电路工作失常而导致不开机;22V是行扫描启动电压,若无则不可能开机;而无+B电压则必将无法开机。
在修理过程中,应注意在开机状态下,切忌拔去8V电源插头。否则,再次开机时会灼伤投影管。
若测量+B电压为0V,则检查+B输出端的对地电阻。此时,多为行输出管损坏,该机芯采用双扫描电路,可挑开W034以判断两只行管V404(C5588)、V481(C5143)是否损坏(在实际修理中,C5588损坏率很高)。若开关电源及行输出管都正常,可测有无行激励信号及行振荡信号。行推动级工作失常,也会引起行输出管工作异常,导致烧坏。
行振荡信号的正常与否与主板的NZ401(TDA9111)密切相关,可先测量该集成块的5V与12V供电情况。测行、场信号从该集成块是否正常输出,以及总线(SDA、SCL)的电压。
PDT-3机芯的总线由CPU板输出,检查时,首先应查8MHz晶振工作正常与否;再查5V供电是否正常;最后查U4(W27C010- 70)集成电路是否正常。另外,该机CPU板的24C64故障率也很高。
DPTV板的总线信号正常与否,将直接影响其工作状态,若不正常以及8V供电异常,都可能引起开机黑屏。此外,DPTV板异常也可能引起烧坏行管现象。
N20(KA2500)为预视放集成块,其工作异常时,若无12V供电,则会出现开机黑屏故障,当然,集成块自身损坏也会产生这种现象。NQ911(TDA6120Q)为末级视放集成块,其工作异常,也会产生开机黑屏现象。
最后,在修理过程中,如果出现开机指示灯不亮、听不到消磁声,应先检查电源板与扫描板;指示灯亮,但不能转换,应先查CPU板;黑屏但有伴音,应先查DPTV板。
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
长虹CN-2机心彩电顶部回扫线故障检修两例
    例1]
256 小时
 楼主| 发表于 2006-3-5 07:31 | 显示全部楼层
长虹N2918彩电水平亮线通病
  在长虹N2918彩电的视放电路中,由于NX01(TDA6103Q){5}、{6}脚间电阻RX19(220kΩ)的功率偏小(0.5W),在长期工作中发热严重,易变质或开路,从而引发水平亮线故障。其特征为:当RX19阻值变大,将画质设置为“柔和”时可正常收看,但图像对比度较差;当画质设置“明亮”时,屏幕呈水平一条亮线,换台时屏幕瞬间拉开,然后变为一条水平亮线。
  笔者维修数台此机型的水平亮线故障,均为RX19不良或开路引起,用2W同阻值电阻代换,故障不再发生。
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
 楼主| 发表于 2006-3-14 13:43 | 显示全部楼层
长虹D2965彩电
  图象上下拉长,左右收缩。
  开机查+B为95-100V间不稳定转变,正常为115V。查+B电流有的时候高达580MA(1殴电阻压降为0.58V)更换行输出后故障依旧。增+B滤波电容C878/160V/330U无效。最后更换C411/250V/22U后电视正常。它是和C878和L876组成的滤波电路中的一个。这在《家电维修》都有讨论。为什么C411损坏后会出这样的现象。
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
 楼主| 发表于 2006-3-14 13:44 | 显示全部楼层
长虹2191彩电,本机键,摇控操作均失灵且显示错误。查CPU/PCA84C841P/177 晶振,+5V,复位端正常,而35脚RHOT摇控信号输入为3.3V,换CPU后依旧。经更换本机键后整机正常。
  长虹C2191彩电
  水平一条亮带。查场供电25V正常,场块TDA3653B/5脚为15V,查外围阻容元件均正常。当用手拔动S318维修开关后整机正常,换后整机正常。
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
 楼主| 发表于 2006-3-14 13:45 | 显示全部楼层
长虹2116AE彩电
  机内有断续吱声,指示灯亮。查+B为70V变化。光耦VD515/1脚 和2脚为6V多,测试行部分无直流短路,断开行部分接假负载测+B为 130V正常。换行输出后整机正常。
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
 楼主| 发表于 2006-3-14 13:47 | 显示全部楼层
长虹2132FB型彩电
  故障是由于雷击造成CPU(CHT0807)损坏。由于无此配件,因此用(CHT0819)代用,当装机后可以开机且字符正常。只是蓝屏无图无声。当把音量关最小后,按遥控器(K10B)静音键后同时按电视上的菜单键后进入D维修状态,之后按睡眠键后电视有正常图象,也可以自动选台,台号也能按正常变化,但选完台后又无图无声,再选台时就没有信号了,要重复上述才可以,要是用半自动选台可以有正常图象,且能看无论多长时间,只要不换台,声音可以随便调整。要是你关机也就没图没伴音了。更换存储器无效。当用K11遥控器调整也无效.将存贮器(7)脚悬空或将D301断开,可解决此问题。
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
 楼主| 发表于 2006-3-14 13:48 | 显示全部楼层
长虹C1851型彩电
  由于行输出变压器打火造成开机天线输入无图象。视频输入图象正常。无伴音。字符显示正常。调台时候也没有图象。台号也没有变化。开机测量发现高频头端的AGC/AFC电压都为零。BT端能随调台变化而变化。12V和LA7680供电正常。更换LA7680无效。更换N801/4066/TV/AV切换集成电路。后图象正常,但是还是没有声音,更换N171/AN5265和限流电阻RF562/5欧6/1瓦电阻后彩电正常工作。
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
 楼主| 发表于 2006-3-14 13:50 | 显示全部楼层
长虹C2169KV
  彩色在加大亮度的时候无彩色,查TA7698 7脚彩色控制脚为1.7-2.2V不正常,12脚6.4V。调大亮度的时候没有彩色。对比度减小也没有彩色。检查38脚为0.1V。断开R247彩色正常,检查R250/68K正常进一步检查发现C412/50V0.47U失容。更换后正常。
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
长虹R2118A。
  开机蓝屏有的时候黑屏,无图象无伴音。有字符,过几分钟后有不稳定的图象。搜台图象也不正常,好象是中频失调一样,经检查,从LA7688A的8脚能有正常图象。而且稳定。但是16脚没有视频信号输出。更换LA7688A无效。故障是44(正常3.1V)脚高放AGC电压偏低不稳定。代换那滤波电容无效。46(正常4.6V)脚中放AGC滤波偏低。代换相关电容无效。更换高频头、声表面波滤波器,无效。无意短路AV和TV切换电路的LA7688A的第一脚有偏绿色稳定的图象。只要在LA7688的第一脚电压变换是TV时为2.0V-2.5V以下。AV是2.7V以上就正常了。解决方法是把R708换成10K电阻就正常了
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
 楼主| 发表于 2006-3-17 17:17 | 显示全部楼层
长虹M11机芯彩电
故障现象:图像左边黑右边亮
故障部位:直流恢复钳位电路
故障检修:C305为直流钳位电容,与内电路一起完成直流电平的恢复,C305失效后,就无法完成亮度信号直流电平的钳位任务,从而造成此故障现象的产生。正常时,IC301内电路将第5脚输入的钳位脉冲信号进行放大,检波,变成直流电流,对IC301的3脚外接的C充电,当故障出现时测IC301第3脚直流电压如果电压低于10V就是C305有问题,更换就可排除故障。
我们的目标是:没有蛀牙!
jiansheng 该用户已被删除
发表于 2006-3-27 10:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
256 小时
 楼主| 发表于 2006-4-29 04:57 | 显示全部楼层
长虹56P电源不能二次开机
 一长虹25寸电视机关机后马上开机电源不工作.要等上十分钟以上才可以再次开机.只要电源正常启动后电视机工作一切正常.由此可以看出故障在电源部分。
 为了安全起见在行管的B极和E极之间焊一短接线.(这样不用切断电路,也不用焊下任何元件,很方便.)强迫行输出级停止工作。以防止电源不稳定损坏其他元件。然后在行管C极与地之间接上灯泡作假负载观察主电压。从故障现象上看不象是电压高而引起的保护。但为了证实自己的分析.首先测量保护可控硅的G极电压。不论电源启动与否电压都是0V。在电源不启动时,测开关管B极电压也为0V。没有启动电压,从现象上看故障应该在启动电阻上。当在线测量启动电阻时阻值却正常,电阻值正常但没启动电压,怀疑从启动电阻至开关管B极的电路有问题。对这一段电路里的元件逐一在路测量,没找到损坏元件。开关管要是工作在弱振状态下,B极电压也可能会是0V。测量次级主电压为0V,说明开关管根本没工作。在做以上检查时发现一个现象:在电源启动并关机后,400V电容上的电压不能很快放完,这和正常工作的电源有着很大的区别(电源正常情况下,只要关机电容上的电压就会降到很低)这时只要人为的给电容放完电,电源就可以正常启动。根据电源在不启动的情况下,关机后400V电容上的电压放电很慢,也可以证明开关管没有启动电压。看来检查重点应该放在启动电压上,开机测量R729下端有7V电压,再测R731下端电压为0V,R731阻值正常,那启动电压到那里去了?难道是V726处于饱和状态把电压给消耗了?从原理上分析V726就是饱和也不影响启动电压,但在电源不能启动的情况下对其测量时却发现B、E极之间有0.6V正偏置电压,电源未起振那里来的电压?V726的工作电压是由C714和V726提供的,电源不起振是不会有电压的,如果有电压那只能是V717漏电。果断地把V717从电路中脱开电源启动正常。把V717换新后故障不再出现。这时再测量R729下端电压上升到70V。回顾维修过程,可以看出要是事先有R729下端的电压值,就会大大加快维修速度。整个维修过程虽然走了些弯路,但在维修中大量使用了电路分析,没有焊第二个元件,就排除了故障。
我们的目标是:没有蛀牙!
21 小时
发表于 2006-4-29 18:34 | 显示全部楼层
谢谢冬日管理员的(长虹彩电维修实例)维修日记!
热心会员常驻会员最佳人气勋章优秀版主勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章
发表于 2006-4-29 19:20 | 显示全部楼层
冬日老师是不发则已,一发惊人啊.
一下子发了那么多帖子,看得我的眼都累了还想看.
好帖,大家顶一下吧!
GMT+8, 2026-11-1 04:23
