返回列表 发新帖
楼主: yhczfn0
只能观看20秒钟的电视就待机黑屏了
34 小时
 楼主| 发表于 2012-2-15 01:02 | 显示全部楼层
网友gkfz 11楼 发表于 前天 19:37
“既然闻到焦糊味一定有东西烧毁,可能是ABL电路部分烧坏引起保护所致,开机检查49脚电压多少
或许Q404已坏 碰运气吧”
网友赵森 17楼 发表于 昨天 21:45
“还有在20秒内图像是不是真的很正常,要仔细的看看从细节中突破。祝你成功。”
谢谢您们。
仔细观察,到底是什么元件烧毁而出现焦糊的气味,从外观上却始终没有找到。
只好先试验供电电源,断开行变,带假负载,正常了。这里由于测试中不慎,误将IC801(FSCQ1265RT)③④脚碰连,将接于④脚与地的元件D813损坏(短路),因为本电路图中没有它,几乎所有的典型电路也都没有它,索性就不接它了。还发生过一个小线夹在测试中不慎滑落,造成IC801③④脚均对地短路,以及接于③脚与地的元件D816、D816A、D806损坏(短路)。D806同样也不接了,花9元钱买了那三个元件,更换后,好了。
接通行变(行输出变压器)不行,不好仔细测试,只好更换新的,买不到,从当地烟台专修部花96元现从济南分公司给进货的,还是代用的型号。为慎重,我采取了逐步接入的方法,先不接三条高压线(悬空),在灯丝、+220V、+14V、-14V都正常了之后,接通三条高压线。不小心又将接于行变⑨脚ABL的Q404、R413烧损(冒火了),用一个耐压高的晶体管,接上又都冒火了,去花1元钱买了3个原型号的以备用,接上,费了好一番工夫终于出现了光栅,接上RF天线,出现了不太清晰的黑白图像、声音,改接到机顶盒上的视频分量输出与音频,图像与声音都十分好了。
问题就是只能观看20来秒的电视。其实,早在试验电源带假负载的时候,就是灯泡亮了,很快就又回到微亮了。此现象一直存在着,不过当时没有太在意。我去书店查阅了十余本彩电维修的书籍,查了我有的一些过期无线电电子世界等杂志,也都没有讲到这个。看来颇费思量啊。
IC201 49脚 自动亮度控制输入、ABL 束电流限制输入 / 场保护输入。今天测试数据:1.不接行变时,待机 0V,灯泡亮时 3.1V 。2.接行变时,屏幕亮时 3.1V,黑时降到2.3V,灯泡到微亮时,逐渐降回到0V。今天还测试了Q404的在线电阻,与原始值、与刚更换时的值相同。
修改为:2.接行变时,按下“待机”按钮 3.1V;持续到屏幕变亮,又变黑时,变为2.3V;灯泡由亮变到微亮时,由2.3V逐渐降回到0V(待机)。致歉 2012-02-15 11:20
本机电路图,是从本网站下载的,https://www.bjjdwx.com/forum.php ... tid=105603#lastpost,非常感谢llqx网友。
店主
818 小时
发表于 2012-2-15 19:37 | 显示全部楼层
能不能是数据的问题?
1461 小时
发表于 2012-2-15 21:50 | 显示全部楼层
检查行电路是不是还有损坏的原件
1461 小时
检查行电路是不是还有损坏的原件
39 小时
发表于 2012-2-17 23:02 | 显示全部楼层
行电路,高压包
586 小时
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-2-18 12:29 | 显示全部楼层
老兄首先你求助的题目不准确,不能说能看20秒,看来修理走了很多弯路。电视维修我的老思路;一电源,二光栅。三图像。你说电源整流电容是310V的可能就看错了,一般都在400V以上,只要有信心一定在网友的帮助下修好的。
586 小时
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-2-18 12:30 | 显示全部楼层
86 小时
发表于 2012-2-19 19:47 | 显示全部楼层
待机后声音有没
如果有声调一下高压包加速,看看有什么变化没?
GMT+8, 2026-11-4 10:44
