查看: 1858|回复: 8
飞利浦29PT2566/93R换行包后的怪问题
8 小时
发表于 2012-1-31 18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本机原故障是行包击穿。折一个原机的换上后图像时有时无.一闪 一闪的.就像眨眼一样.高压正常。各组输出电压正常.没声音.闪动是有规律的.TV状态不闪.也木有声音.贴片块子TDA9856换过无效.还有就是指示灯不管是在开机或待机时都不亮.请同行支支招吧.快把我修成呆子 了.先谢过!!
A A A
2807 小时
发表于 2012-1-31 19:09 | 显示全部楼层
“图像时有时无.一闪 一闪的.”象加速极电压不正确。
指示灯不亮及没有声音应该是其他原因,先把图像问题解决后再检查。
我不是神,你不说清楚些,我帮不了你。
971 小时
发表于 2012-1-31 22:31 | 显示全部楼层
电源指示灯都不亮,先查5伏,把灯查亮。
1010 小时
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2012-2-1 08:39 | 显示全部楼层
输出电压不正常
8 小时
 楼主| 发表于 2012-2-1 10:42 | 显示全部楼层
多谢各位老师。加速电压调过。没有用。指示灯3.3伏电压正常.它是由电脑9856控制其亮与熄的.那位同仁有TDA9856的中文引脚功能资料。谢谢奉献!
1060 小时
发表于 2012-2-1 13:34 | 显示全部楼层
把管座换掉。
8 小时
 楼主| 发表于 2012-2-2 00:25 | 显示全部楼层
管座换过.AV状态下无信号时字符也是一闪一闪的.TV状态下图像正常.就是没声音.等师傅们支招啊
868 小时
发表于 2012-2-2 04:03 来自手机 | 显示全部楼层
检查行、场脉冲信号电路
8 小时
 楼主| 发表于 2012-2-6 18:09 | 显示全部楼层
这机子那电路板走向真是头痛.找了半天也没找到这行场脉冲.,,,,
GMT+8, 2026-11-7 16:08
