楼主: 一缕清风
空调维修案例...
发表于 2007-9-26 22:41 | 显示全部楼层
又学习了不少东西,谢谢
宝应晶鑫 该用户已被删除
发表于 2007-10-15 10:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
宝应晶鑫 该用户已被删除
发表于 2007-10-15 10:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
宝应晶鑫 该用户已被删除
发表于 2007-10-15 10:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
宝应晶鑫 该用户已被删除
发表于 2007-10-17 11:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
刘建忠
26 小时
版主勋章资料贡献勋章
 楼主| 发表于 2007-12-2 10:32 | 显示全部楼层
海尔空调维修实例
故障现象一:型号为KFR-25GW的空调器,使用一年后,试机制热时,内风机运转,但不制热,运转灯不亮,外机不工作。
    故障检修:一般常见故障为电脑板失控,风扇可控硅粘连,电脑板程序错乱。经试机遥控器设定无误,查风扇可控硅正常,更换电脑板后试机时故障现象如故,经反复试机确认系遥控器电脑程序错乱。
取下遥控器电池,重新复位或按一下电池上部的绿色按钮即可复位,重新开机后,故障消失。
    故障现象二:一台五匹柜机(RF-13WB)不启动
    故障检修:首先发现是线路板上的压敏电阻及保险丝因过压已损坏。马上再检查电源电压,单相220V,三相380V电压正常。于是装上压敏电阻、保险丝,再启动试机,发现室内机基本不转动,同时在转动瞬间出现哒、哒、哒的声音。再检查单相电压,发现电压在200V与100V之间不断浮动。考虑问题可能出现在用户的供电源上,可能是有一相电源断路所产生的故障。用户使用的是三相电源,进一步检查用户的配电盘,果然发现是零线断路。维修人员重新接好后试机运转正常。
    故障现象三:一台50柜机,使用一周后,出现内机吹热风不到1分钟就变成冷风,外机运转但不制热。
    故障检修:此故障,可能是电脑板失控,导致程序错乱。制热开机,检查电脑板输出信号为正常,电磁换向阀线圈、电压都正常,控制电路无故障。然后用压力表检测,当高压压力上升到1.35MPa时,突然下降到0.7MPa不制热了,压缩机转动声音沉重.拆下外机做压力实验,当高压压力到达1.3MPa时,换向阀自动换向,由此断定是换向阀串气而造成。应修理或更换换向阀。
    故障现象四:KC-25窗式空调器整机工作一会儿尚正常,几分钟后轴流风机停止工作,但压缩机一直运转。
    故障检修:初认为电脑板有故障,但更换电脑板后故障依旧。经仔细检查,趁轴流电机刚停电瞬间,测量电机绿色线与黑色线、黄色线之间的阻值即可判断电机好坏。过10秒钟左右后,它们之间阻值将恢复正常。如不是在刚停机瞬间,测电机阻值是分不出电机的好坏的,维修KC-25A空调器时应注意这一点
刘建忠
26 小时
版主勋章资料贡献勋章
 楼主| 发表于 2007-12-2 10:38 | 显示全部楼层
海尔空调维修案例-31
机器型号        KFR-58LW/E
故障现象        接通电源打开空调制冷良好,室外机运行正常,工作半小时左右出现E4,室内、外机停;
维修过程:        1、检查电脑板主控板及变频模块正常;2、检查各传感器、通信线路正常;3、检测低压测压力6kg,放氟至5kg开机正常,一小时左右又出现原故障。又放氟至4kg观察两小时左右正常,但第二天又反映出现ER故障。
维修措施        最后充氟4.5kg修复,正常工作;其它变频空调其低压在4-6kg正常工作。而此款机器特殊。对注氟量的多少非常严格,以后维修中注意。
海尔空调维修案例-32
机器型号        KFR-60LW/BPJXF
故障现象        空调显示E4
维修过程:        用户来电反映机器显示E4,空调型号为KFR-60LW/BPJXF,当天上门去检查发现外机工作不到3分钟就显示E4,初步判定一是机器缺氟二是压机传感器故障,充氟试机后空调不显示E4,但空调外机无高频,经分析一是外电脑板故障二是功率模块故障,更换外板及功率模块后故障依旧,经过再三检查检修,发现用户家的总空气开关火线松动,紧固后试机正常。通过此案例,希望同行们上门时首先检查用户家的电源,以免类似情况发生节约用户时间,提高用户满意度。
维修措施        调整电源线,试机正常
刘建忠
26 小时
版主勋章资料贡献勋章
 楼主| 发表于 2007-12-2 10:40 | 显示全部楼层
海尔空调维修案例-
机器型号        KFR-36GW/NF
故障现象:        用户反映以前未修过,现在定时无法关机,此机有此功能。
故障分析:维修过程:        多次试机无法定时关机,PM11:30---AM1:30在这时间转换无法关机,由于用户购机时间短,初步判断为电脑板内程序有不良,后来经咨询换电脑板后机器正常运行。又多次检测,定时关机正常。
维修措施:小结:        更换内电脑板。
海尔空调维修案例-36
机器型号        KFR-25GW*2/E
故障现象        一台KFR-25GW*2/E机器,制冷时,A机一直工作正常,而B机有时又能制冷,有时吹自然风,不制冷,时好时坏且无规律。
维修过程:        上门维修,发现A机制冷正常,B机运转灯电源灯高,信号线有信号输出,由此判断,故障在外机。断电后打开室外机壳,有万用表测量B1、B2电磁阀阻值的均正常,在用万用表测量其它部件时,忽然听到一继电器开声,然后用手一动电脑板的连线,又听到继电器的吸合声,根据维修经验可断定B机的电磁阀有虚焊的部位,拆下电脑板后,发现B1电磁阀继电器线圈一脚虚焊。
维修措施        重新补焊后试机一切正常
刘建忠
26 小时
版主勋章资料贡献勋章
 楼主| 发表于 2007-12-2 10:42 | 显示全部楼层
海尔空调维修案例
机器型号        KFR-23GW/Z1
故障现象        漏水
维修过程:       用户致电反映空调漏水,上门后发现水从机器上流水,经检查机器型号为KFR-23GW/Z1,打开内机发现从贯流风扇从后骨架之间往下流水,经过再三观察初判为蒸发器上的横铁片与蒸发器错位,导致漏水,调整蒸发器上的横铁片,试机正常。
维修措施        调整蒸发器上的横铁片,试机正常。
海尔空调维修案例-34
机器型号        KFR-36GW/BP
故障现象        压机启动一会就停了,内机工作正常且有异常抖动现象
维修过程:        检查外压机功率模块,P,N端+310正端U,V,W三端输出电压不平衡,造成压机缺相运转,故造成过电流保护,检测外板11根插线开关电路,发现外板对U,V,W三端三相开关电路有一组无输出,判断为外机板开关电路坏,更换外板,试机后正常。
维修措施        更换外控制基板,试机正常
刘建忠
26 小时
版主勋章资料贡献勋章
 楼主| 发表于 2007-12-2 10:44 | 显示全部楼层
海尔空调维修案例
机器型号        KFR-35GW/CF
故障现象        遥控不接收,接收范围较小。
维修过程:        上门检查,此空调安装在用户起居室,通电有反应,电源指示灯亮,用遥控器开机,空调不接收遥控信号,不工作。缩短遥控距离到0.5米左右,空调接收遥控器开机,开始通电工作,打开内机面板,检查线路是否正常,接插件是否松动,电脑板参数是否正常,经检查,各项参数正常,在内机面板打开的情况下,室内各个角度都能接收到遥控信号,遥控接收正常。测试接收参数,判断接收头良好,用遥控器测试,遥控器信号发射正常,更换接收板出现同样故障,
维修措施        在接收头电源脚并接10UF电容并把接收头垫高,靠近接收窗,盖上内机面板,通电试机遥控接收正常
海尔空调维修案例-30
机器型号        KFRD-60LW/VA(ZXF)
故障现象:              新机安装使用一个月后工作5-10分钟跳闸,此机有其他维修人员上门多次,检测用户家机器内基板短路,后答复用户换机.
故障分析,维修过程:      上门检测用户其它家用电器运转正常,造成跳闸现象的原因是用户家机器空气开关压线松动严重.协助物业部门固定空气开关压线端,后试机正常
刘建忠
26 小时
版主勋章资料贡献勋章
 楼主| 发表于 2007-12-2 10:46 | 显示全部楼层
海尔空调维修案例
机器型号        KFR-28LW/BPF
故障现象        空调不制冷
维修过程:        用户致电空调不制冷,反映空调灯闪,上门发现空调灭灭闪,空调型号KFR-28LW/BPF,初判定为通讯异常,一内外连机线故障,二是功率模块故障,三外电脑板故障,四电抗器故障,经分析检修更换外板试机正常
维修措施        更换外板,试机正常。
海尔空调维修案例-28
机器型号        KFR-28GW/(HB)BPF
故障现象        制冷效果差
维修过程:        1、用户使用空调环境特殊,原来是在纺织厂厂房内使用,后移机到办公楼。2、其他网点多次上门,未彻底解决问题,只是加氟或更换传感器,处理后效果好一两天,又不行。3、上门检测各项数据正常,后经仔细检测发现机器在原纺织厂使用过程中,蒸发器沾满许多透明的,看不见的棉纱灰。
维修措施        用气泵将蒸发器中棉纱仔细吹干净,清洗蒸发器后使用正常
刘建忠
26 小时
版主勋章资料贡献勋章
 楼主| 发表于 2007-12-2 10:48 | 显示全部楼层
海尔空调维修案例
机器型号        LFC73WDT
故障现象        显示E57,压机热保护
维修过程:        将机器拆下拉回维修部进行检测观察显示E57的时间,时间长的可以达到两个小时才出现E57,我们把机器全面清洗一次,检测外机风机风速,检测管温传感器是否异常,在显示E57故障前还会出现的故障是压机热保护等
维修措施        将内外机分开分别利用氮气冲洗毛细管组反复多次,然后换了管温传感器后装机试机一切正常。
海尔空调维修案例-26
机器型号        KFR-25GW*2/E
故障现象        空调开单机制冷,另一台内机蒸发器结霜
维修过程:        此台空调因制冷效果差曾补充过制冷剂,室外环境温度较高时开单机不能正常工作,在气温不热时又能正常工作。而且又更换了内、外机板和传感器,故障尚未解决。测量单机制冷时的运行压力为0.5MPa,运行电流开始为7.6A,十分钟后上升到11.2A,另一系统的两个电磁阀工作,使制冷剂流过内机蒸发器,造成结霜,故判断为系统内制冷剂过多造成运行电流上升引起的。因为一拖二空调开机制冷电流超过11A时会进入双机制冷工况
维修措施        .将单机运行压力调整到0.4MPa运行电流下降至7A。试机后正常,故障排除。注意:一拖二空调的运行压力不能以普通一拖一小分体的运行压力来衡量,其单机力应在0.35~0.45MPa左右。
刘建忠
26 小时
版主勋章资料贡献勋章
 楼主| 发表于 2007-12-2 10:50 | 显示全部楼层
海尔空调维修案例
机器型号        KFR-30GW/BP*2K(F)
故障现象        通电跳闸
维修过程:        由于上电用户空开跳闸断开个外机强电部份未跳闸,故障为外机电控部分,检查标准电抗器模块时发现电抗器绝缘不良对地短路,更换电抗器后不跳闸.但外机不工作,判断为电脑板坏,更换新电脑板后,单开一台内机都能正常制冷.开双机时,高压结霜两台均不制冷.反复开双机又有出现先机的内机制冷正常.后开的内机不制冷,怀疑系统缺氟,抽空加氟故障依旧,排除系统问题.问题仍在电控部分,重新更换与故障板出厂日期相近的电脑板后试机正常.
维修措施        更换电抗器,电脑板试机正常.但维修时需注意更换电脑板时有可能出现新旧板不匹配,使膨胀阀出现开度大小不对.
海尔空调维修案例-24
机器型号        KFR-28GW/BPA
故障现象        一台KFR-28GW/BPA空调不制冷,开机运行20秒后电源指灯和定时指示灯闪烁,运转灯亮
维修过程:        从故障代码提示为过电流保护,检测电源正常初步判定为功率模块不良,打开外机顶盖,测量功率模块正常,然后更换内外电脑板故障依旧,最后判定这压缩机故障,拨下压缩机三个接线柱测量其阻值分别为1.5、1.7、1.9欧,正常变频压缩机三端阻值应相等,现出现误,断定是压缩机绕组短路.
维修措施        更换压缩机后试机正常
刘建忠
26 小时
版主勋章资料贡献勋章
 楼主| 发表于 2007-12-2 10:52 | 显示全部楼层
海尔空调维修案例-21
机器型号        KFR-35GW/E
故障现象        压缩机启动30分钟左右停止
维修过程:        安装完毕排空正常,经检查排气温度达120度,但压力表检测无反应,重新开关三通阀,仍不见效果,最后更换三通阀,试机正常。
维修措施        更换三通阀
海尔空调维修案例
机器型号        KFRD-71LW/Z
故障现象        不工作
维修过程:        电阻容易受潮,传感器阻值不对,机器不工作,报传感器故障,该型号内机管温电阻位置安装不合适,维修不方便,有时需拆装内机侧板,容易造成用户抱怨,现均出现的问题都是更换电阻,机器正常,建议更改位置
维修措施        更换电阻
刘建忠
26 小时
版主勋章资料贡献勋章
 楼主| 发表于 2007-12-2 10:54 | 显示全部楼层
海尔空调维修案例
机器型号        KFRd-52LW/T(JXF)
故障现象        上下左右不摆风
维修过程:       上下不摆风更换同步电机(同步电机坏);左右不摆风,同步电机正常出风栅底条变形,轴与同步电机衔接不上,维修措施为:在底轴部增加垫片,使导风板上移与同步电机衔接
维修措施        上下不摆风更换同步电机(同步电机坏);左右不摆风,在底轴部增加垫片,使导风板上移与同步电机衔接
海尔空调维修案例-20
机器型号        KFR-35GW/BPF
故障现象        不制冷
维修过程:        通电试机,内机风扇运转正常,有脉冲信号输出,内机灯显示正常不报警。检查外机信号正常,风扇运转,模块无输出。断电检测发现模块损坏,更换后U、V、W三端有电压输出,连接压机,启动试机,风扇运转,压机启功。用钳流表观测电流情况,当电流上升至4A时,压机启功10几秒后停止。此时内机也不报警,再检测发现模块又损坏,怀疑时压缩机不良,检测压缩机阻值三相相同约为0.65Ω,无短路断路接地现象。绝缘电阻正常,怀疑是否有轻微卡缸或抱轴的可能,后用更换一新模块,拿一新压缩机进行连接试机,(新压机不连接系统,单试压机)通电一开机,叭一声,模块又坏了,此时维修陷入了困境,后把机器拆毁进行维修。正常维修的一般方法只要310V正常,模块和压机正常,无短路接地是不会烧模块的。这时仔细检查每一个元件,整流桥、电抗器、电容器,当检测25000UF/400V电容时,发现该电容容量不足。因为电容太大,检测比较困难,一般情况下只是检测电容两端电压来判断好坏,更换电容,型号为2500UF为插件,原电容为螺丝紧固。用电烙铁将原连线焊到新电容插件上,模块更换替代品,专用号为0010403489,模块需重新打孔,涂抹硅脂紧固,再通电试机,机器正常。原因分析:当流波电容(2500UF/400V)容量不足或没有容量时,整流后的直流电压交流成分很大,这时如果检测电压,很难发现问题,基本在300V左右,这时空调通电开机,十有八九模块要损坏,因为模块内的三极管工作电压多为直流电压,所以在以后的维修过程中,尤其是一些老机器,特别要注意滤波电容的好坏,以免发生不必要的损失。
刘建忠
26 小时
版主勋章资料贡献勋章
 楼主| 发表于 2007-12-2 10:56 | 显示全部楼层
海尔空调维修案例
机器型号        KFR-35GW/VDBPZXF
故障现象        程序乱,上电后换新风电机就工作。
维修过程:        该型号机器上电后换新风电机工作,上门检查后发现插上电源换新风电机就有12V输出,原因为安装人员在安装换新风电机连线时由于需要加长连线把正负极接反造成电脑板损坏,导致插上电源后换新风电机就工作。
维修措施        更换电脑板和调试换新风电机连线
海尔空调维修案例-18
机器型号        KFR-40GW/A(DBPJF)
故障现象        显示E14
维修过程:        上门检测风机运转速度不正常,运转慢。用遥控器设定高速时,风速不变转速慢。拆下风机用手转动轴不灵活,判断为风机故障。
维修措施        更换风机后试机正常。
刘建忠
26 小时
版主勋章资料贡献勋章
 楼主| 发表于 2007-12-2 11:09 | 显示全部楼层
海尔空调维修案例-
机器型号        KFR-25GW*2/BP        机器编号
故障现象        一台KFR-25GW*2/BP空调开机后两室内机均出现故障报警:电源灯闪,定时灯灭,运转灯亮
维修过程:        此故障提示为室外传感器故障,故障应在外机的六路传感器上.断电,拆开外机,拨下六路传感器插头,测量外机六路传感器阴值正常,怀疑外机电脑板不良,于是测量外机电脑板六路传感器阻值,其它传感器正常,只有蒸发温度传感器阻值比正常30K小,只有10K,怀疑贴片电容C38漏电,
维修措施        去掉贴片电容C38后正常(有条件可以用50P电容代替,此电容不用也可以)
海尔空调维修案例-
机器型号        KFR-25GW*2/BRF(W)
故障现象        用户反映外机噪音大
维修过程:        上门检测开机后噪音大,经检查为外机,因排水不畅造成,电抗器生绣使线圈与铁心松动,产生高频振动,形成外机噪音大
维修措施        更换电抗器,机器正常。
刘建忠
26 小时
版主勋章资料贡献勋章
 楼主| 发表于 2007-12-2 11:11 | 显示全部楼层
海尔空调维修案例-
机器型号        KFR-58LW/T(BPJXF)
故障现象        开机制冷一会儿正常,一会儿自然风,无故障代码显示
维修过程:            通电开机,检测外机电源、内、外通讯正常,功率模块有DC310输入,无输出,四组+15V正常,模块正常,怀疑外机弱电板,更换后试机,5分钟之内机器正常,当机器运行至高频时,压机突然停止工作,外风机随后停止工作,打开外机顶盖,摇动外机线束,当动外板与模块连线时,压机突然运转起来。
维修措施        更换外机电脑板与功率模块连线
海尔空调维修案例-
机器型号        KFR-26W/BPF,28BPA及衍生塑壳机
故障现象        开机1-2分钟,电源灯灭,定时灯灭,运行灯闪,资料显示为:内外机通信异常
维修过程:        拆壳检查:1开机观察外板LEP1是否点亮,点亮则可初判功率模块开关电源工作正常,外机电脑板受潮导致故障现象发生2,若不亮,则查功率模块PTC,310V相关电.对于故障现象3找到相关损坏件,更换即可,此现象多为功率模块开关电源烧坏所致对于故障现象1可进行如下处理,第一步,拆外板,将灰尘清除,并用电吹风烘干5分钟,查无虚焊,并上机二次测试,开机故障排除,则进行第二步处理,将板拆下,用酒精将电脑板冼净,并烘干,第三步,将外电脑板件浸漆处理,元件面,漆面最好没过集成电路为好,将余漆控干,进行最后烘干处理,以此种方法修复的电脑板尤如原胶封板,使用两年未见异常,可为用户节约大量的费用
维修措施        将外机电脑板清洗,漫漆,(绝缘漆)烘干处理
刘建忠
26 小时
版主勋章资料贡献勋章
 楼主| 发表于 2007-12-2 11:13 | 显示全部楼层
海尔空调维修案例-
机器型号        KFR-32GW/L
故障现象        1、有时启动第一次能正常运行,关机后再启动电源灯亮,运转灯亮后,遥控就不起作用,空调只吹自然风。2、有时电源灯灯、运转灯、定时灯同时亮后停止运行3、有时能运行、但遥控无法操作4、出现故障后过2-3天,空调又能正常运行5、刚开机时空调内机运转,运转灯亮后,遥控就失灵
维修过程:        检测用户电源电压偏高,约250-260V。分析为由于电压偏高,造成变压器发热量大,变压器过热引起异常。
维修措施        将电脑板0010402960更换为电脑板0010400513后机器正常。(2种电脑板上的变压器规格不同)
海尔空调维修案例-
机器型号        KFR-25GW*2/BP
故障现象        开机三分钟后内机电源指示灯、定时灯闪,运转灯灭
维修过程:        从故障提示为内外机通讯不良,因单开任意一台内机都会出现相同故障,说明问题应在外机上,打开室外机罩壳,通电开机外机电脑板无任何反应,怀疑是功率模块没有给电脑板提供直流电压,拨下功率模块上的信号线,用直流档一端插在功率模块对应电脑板的零端(0V),另一端检测ARW、13V、5V间的电压(ARW正常应为DC4.95V),即功率模块供给室外电脑板的直流电压,发现无DC13V电压输出,故电脑板继电器无电造成外机不工作,报警内外机通讯不良.
维修措施        更换专用号为0010400475的功率模块后空调运转正常.
刘建忠
26 小时
版主勋章资料贡献勋章
 楼主| 发表于 2007-12-2 11:16 | 显示全部楼层
海尔空调维修案例-
机器型号        KFRD-71LW/F
故障现象        运行一段时间显E8
维修过程:        开机运行10多分钟后出现E8,跟据此问题怀疑面板与主板故障,根据开机时间可以排除面板故障,怀疑内机主板基准电压故障。逐步检查7805热度超异常
维修措施        更换7805试机正常
海尔空调维修案例-
机器型号        KFR-50LW/BPF
故障现象        不制冷
维修过程:       检测内外机信号通讯正常,且外风机可正常运转,但压机不工作,判定外机电脑板与模块信号通讯故障,经检测电脑板与功率模块通讯排线由于使用时间长排线插头接触不良。 按长规应更换排线,实际处理为在排线内塞入铜丝后增加接触面积可正常运行。
维修措施        在排线内塞入铜丝后可正常运行~
GMT+8, 2026-11-23 15:08
