高清机摘板回来修,装个高清偏转不带显象管可以试机?
1068 小时
 楼主| 发表于 2011-7-16 23:18 | 显示全部楼层
qtuwps 发表于 2011-7-16 22:09
我今天接了一台王牌HiD34189H的高清  开机 有声音 没有图像  请教师傅 指点 行场 都没有起整     刚刚打开机 ...
换过数据没有?没有换过的话,换个数据试下
1762 小时
发表于 2011-7-17 00:00 | 显示全部楼层
既然已有高清偏传,套个普通显象管便可以试机.
1762 小时
1068 小时
 楼主| 发表于 2011-7-17 00:14 | 显示全部楼层
xiexie  谢谢了
36 小时
发表于 2011-7-17 13:53 | 显示全部楼层
是不是吧存储器换一下
36 小时
发表于 2011-7-17 13:55 | 显示全部楼层
我今天接了一台王牌HiD34189H的高清  开机 有声音 没有图像  请教师傅 指点 行场 都没有起整     刚刚打开机壳发现 电源D1273A三只脚都是脱焊我补后开机没有了声音 具用户反映 可以换台 就是没有图像 是不是stv9118坏了  师傅
36 小时
发表于 2011-7-17 13:56 | 显示全部楼层
1762 小时
发表于 2011-7-18 23:06 | 显示全部楼层
行场电路及其保护电路是否正常.STV9118供电是否正常,17,25脚是否保护,30,31脚总线是否正常.STV9118很少坏,行场电路高压包及ABL电路坏居多
发表于 2011-7-20 18:51 | 显示全部楼层
我都是这样操作的,我备了一个29的偏转29,34可以通用。还有一个21的21,25都可以用的,我一般都是接好偏转把高压帽用塑料袋包好,然后插好避录线,开机检查测量尾板所有电压都正常话就好了,然后就这样开十分钟左右,关机摸下行管和场块,电源IC温度正常,然后再放半小时没问题后去客户家装机。至于你说的这种故障,枕校电路不要忘了查,我曾经修过一个飞利浦只开机十秒保护,就是枕校短路,还有行部分片片电容都查一下,还碰到一会是枕校部分一个二极管短路!具体部骤,我分这样操作,先短接行推动管,接个25W灯泡看会不会保护,可以区分是电源其它保护还是行部分保护,然后再根据这个结果查怀疑部分!
发表于 2011-7-20 18:55 | 显示全部楼层
你是怎样确定行场没启振的,一般有声音没图像,有可能黑屏,你有没适当调高加速看是不是一条横线,黑屏有声有很多是场坏保护黑屏
36 小时
发表于 2011-7-20 18:59 | 显示全部楼层
无高压输出  我调了还是一样 】
换台正常声音也正常
36 小时
发表于 2011-7-20 19:00 | 显示全部楼层
我 在看看是不是场块坏了 换一下试试
710 小时
发表于 2011-7-21 10:31 | 显示全部楼层
17吋显示器
710 小时
发表于 2011-7-21 10:32 | 显示全部楼层
装机可以用的
36 小时
发表于 2011-7-21 10:45 | 显示全部楼层
我今天接了一台王牌HiD34189H的高清  开机 有声音 没有图像  请教师傅 指点 行场 都没有起整     刚刚打开机壳发现 电源D1273A三只脚都是脱焊我补后开机没有了声音 具用户反映 可以换台 就是没有图像 短接行推动管 接假负载是不是川在 +B电源上
36 小时
发表于 2011-7-21 10:47 | 显示全部楼层
还有就是那个ABL电路在什么位置?
可以详细说明一下吗师傅
36 小时
发表于 2011-7-21 10:49 | 显示全部楼层
场块没有坏
行也没有起整
36 小时
发表于 2011-7-21 10:55 | 显示全部楼层
ABL电路
36 小时
ABL电路
107 小时
发表于 2011-7-21 14:31 | 显示全部楼层
这种情况,我宁肯不赚那个钱,也不把板摘回来惹麻烦
GMT+8, 2026-11-4 05:06
