返回列表 发新帖
楼主: sanjiasanjia3
海信HDP2976按键和遥控不起作用
120 小时
 楼主| 发表于 2010-9-13 15:11 | 显示全部楼层
HDP2976电路图.pdf (188.24 KB, 下载次数: 11)
HDP2976解码板.pdf (107.65 KB, 下载次数: 24)
216 小时
发表于 2010-9-13 22:04 | 显示全部楼层
谢谢分享维修心得
120 小时
 楼主| 发表于 2010-9-14 11:14 | 显示全部楼层
打开机壳试机正常,装上机壳自动关机,用热风枪逐个加热数字板上原件,发现加热N105三端稳压集成块故障出现,从DVD机板拆个1.8伏贴片稳压集成块换上,装上机壳试机正常,同时屏幕上的干扰消除。我一般试机时不装机壳试机,通过这例故障总结的教训,以后再试机时,一定要装上机壳后再试机。N109热稳定不好时,可以引起无信号故障。换N105后同时解决的屏幕干扰请看图片,此机到此彻底修复!
我注册的名字是sanjiasanjia3,其含义为3+3+3=9,在我的心中9是吉利数字,幸运数字。
513 小时
发表于 2010-9-20 07:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享心得!
311 小时
发表于 2013-3-31 13:54 | 显示全部楼层
谢谢楼主,楼主是一个乐于奉献的好人。
我今天也遇到一个现象是无信号光栅正常,有信号是只有下半部有光栅,换数字板上24C16后正常,还没有回到家用户打电话说图像是红色的,于是回来搜索论坛。
刚才再去看,N105  N109两个块子确实是明显的看到由于长期高温工作而产生的锈蚀,于是我在块子的散热片上焊一块小的铁片临时试一试看。
21 小时
发表于 2013-4-2 20:10 | 显示全部楼层
消磁不可能能造成这样现象;我修这么多海信高清的就没遇到消磁坏了造成你说的故障;看看是不是503的数字板;要是503的在数字板上有几个贴片稳压旁边的几个电解电容换下;看看
70 小时
发表于 2013-4-2 21:25 | 显示全部楼层
不是
70 小时
{:soso_e
GMT+8, 2026-9-18 09:41
