LCD 液晶显示器是 Liquid Crystal Display 的简称,简单的说,它就是在两片平行的玻璃当中放置液态的晶体,两片玻璃中间有许多垂直和水平的细小电线,透过通电与否来控制杆状水晶分子改变方向,将光线折射出来产生画面。
咱们知道,物质可分为固态、液态、气态三种,液体分子质心的排列虽然不具有任何规律性,但是如果这些分子是长形的,它们的分子指向就可能有规律性。这样的话,我们就可以把液态细分为更多的形态,将分子具有方向性的液体则称之为“液态晶体”,简称“液晶”。像平常我们常见到的手机、计算器和这里我们说的液晶电视都属于液晶产品。
在液晶电视中,目前应用最为广泛的是主动矩阵式LCD,通常也称为TFT-LCD(Thin Film Transistor-LCD)。也就是在画面中的每个像素内建晶体管,进而可以实现更明亮的亮度、更丰富的色彩及更宽广的可视面积。与CRT显示器相比,LCD显示器的平面显示技术体现为较少的零件、占据较少的桌面及耗电量较小,但CRT技术较为稳定成熟。
不过就现阶段来讲,液晶电视仍属于高端家用电子产品,价格不菲,所以说,我们在使用过程中要精心呵护。只有这样,才能使液晶电视发挥优良的性能,并延长其使用寿命,减少故障和返修率。
下面呢,笔者就向广大液晶电视用户介绍一下液晶电视在日常使用和维护中,应该注意哪些方面。
保持使用环境的干燥
实际上,我们在使用很多电器时都应该注意使周围环境保持干燥。很简单嘛,湿度一大,电器内部就会结露,结露之后,电器便会产生漏电、甚至是短路。液晶电视更是这样,一旦液晶电视进水或被放在湿度大的地方,液晶屏的显示会变得比较模糊,更会有损液晶电视的元器件。
更可怕的事情是,如果我们给受潮的液晶电视通电,甚至会导致液晶电极的腐蚀,这种破坏性对电视带来的影响将是极其深远的。
所以说,我们要切忌把液晶电视置于潮湿的地界儿,特别是在夏天,夏天里头空气湿度较大,我们最好每天让自己的液晶电视工作半小时以上,可别小瞧了这一阵子的工作时间,这半个小时运转产生的热量就可以将机内的潮气驱赶出去。
另外,如果我们发现液晶屏表面有雾气,要及时用软布将这些水分轻轻地擦掉,然后才能接通电源;如果已经发现有水进入了液晶屏,就必须将其马上放置到较干燥的、温暖的地方,不过也不要放在太阳下曝晒,可以选择置于台灯下面。
化学药品也是我们应该注意的,以为很多日化用品都会对液晶屏造成损害,更有甚者会影响到液晶分子的有序排列,进而影响到电视播放质量,像大家平常使用的发胶、啧喱,夏天里经常用到的灭蚊剂,都属于这一范畴,应当让它们远离液晶电视。
尽量避免长时间工作
首先我们要避免液晶电视的电源长时间工作,这一点对于一般的CRT电视也是适用的。咱们平常都会有个习惯,电视不看了,把前面的开关一按就得,实际上这时候电视的电源还是在工作的。之于液晶电视更是如此,我们在不看电视的时候,应当及时将电源切断,否则的话,时间长了,就容易引起内部元件老化,不利于液晶电视的寿命。
还有,我们还要注意,不要让液晶电视长时间定格在同一个画面上,显而易见嘛,在长时间显示同一幅画时,就是部分液晶像素在工作。长时间的工作会造成这些液晶像素、以及其内建晶体管过热,对它们造成极大的伤害,甚至还会连带致使其它关键内部元件不能正常工作。
