修空调遇到难题了
发表于 2010-7-20 10:03 | 显示全部楼层
学习了各位辛苦了
发表于 2010-7-20 21:42 | 显示全部楼层
慢慢 摸索一下吧 说也说不清楚的
126 小时
 楼主| 发表于 2010-7-23 21:43 | 显示全部楼层
不是堵了,是电路的问题,麻烦路路电将详细一点,我没有图纸,不好判断啊
A A A
2807 小时
发表于 2010-7-23 22:17 | 显示全部楼层
我也没有图纸,这种故障我修好过多例.第一次遇到时也化了不少时间才找到故障原因.电流互感器配不到.是给CPU一个假信号修复的.不知道你对电路的动手能力如何.不然我就是说了你也没有办法理解.更别说去修复了.
我不是神,你不说清楚些,我帮不了你。
1058 小时
发表于 2010-7-24 10:57 | 显示全部楼层
修空调的能有几个会搞电路板。换个感温头或电容什么的还可以,就是告诉他们故障原因也没有用,没有能力去修复。
有点雷
1337 小时
热心会员常驻会员杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章
发表于 2010-7-24 12:02 | 显示全部楼层
直接给压缩机和风扇供电,同时测电压电流,判断压缩机是否正常。再做处理。
59 小时
发表于 2010-7-25 18:50 | 显示全部楼层
路路电,也太保密了吧,看是告诉了答案,可是又好象跟没说一样呀,你就直说怎么做电路,还是改电路就是了呀,大家也学习了,绕的也太远了点呀,呵呵
1058 小时
发表于 2010-7-25 21:36 | 显示全部楼层
路路电说的够明白了.不就是给CPU一个假信号(加一个电阻),问题就解决了.连这个也不会.还是别插手修线路板了.
7 小时
发表于 2010-7-26 02:19 | 显示全部楼层
是否赌了,查线路,测压缩机是否好坏。 是不是谁以前把线接错了。
27 小时
发表于 2010-8-10 18:39 | 显示全部楼层
跟跟电源线路线口是否松动,压缩机有没有油?
16 小时
发表于 2010-8-28 10:41 | 显示全部楼层
我同意路路电的说法,你刚开始测压力肯定是只有2-3个压,氟的压力不是一开始就到5的,要压机工作10分钟左右才会升正常压力,这问题只可能发生在电路上,1,互感器,2,感温探头,注意是3个全部要测量
振荣家电,服务第一
112 小时
发表于 2010-9-4 20:26 | 显示全部楼层
这是松下的特有的故障.反复启动是一个自检的过程.问题就是出在外风机电流检测电路异常.应急修复时拆开内机找到外风机的互感器.拆开磁芯在初级绕上几圈线圈.故障就可解决.此机一般的通用板是不能代换的.因为内风机是一40V左右的开关电源
188 小时
发表于 2010-9-5 22:22 | 显示全部楼层
就是可以自己找到互感器重新绕嘛,自己不会的话,可以找修理电机的帮忙啥
59 小时
发表于 2010-10-8 22:39 | 显示全部楼层
头大啊呀或
616 小时
发表于 2010-10-16 10:58 | 显示全部楼层
给检测端加个高电位啊
126 小时
 楼主| 发表于 2012-12-4 12:02 | 显示全部楼层
换主板好了
30 小时
发表于 2013-8-1 12:04 | 显示全部楼层
谢谢,学习了。{:soso_e179:}
217 小时
发表于 2013-8-22 22:39 | 显示全部楼层
火猫神枪 发表于 2010-9-5 22:22
这是松下的特有的故障.反复启动是一个自检的过程.问题就是出在外风机电流检测电路异常.应急修复时拆开内机找 ...
好经验!收藏了!多谢!
228 小时
发表于 2013-8-23 06:25 | 显示全部楼层
路路电的回复是正解,这是松下机的通病。
4 小时
发表于 2013-8-24 18:15 | 显示全部楼层
是不是压缩机有问题,好好检查压缩机
GMT+8, 2026-10-9 16:13
