返回列表 发新帖
楼主: shizi
AT29189的奇怪故障
32 小时
 楼主| 发表于 2010-6-4 11:52 | 显示全部楼层
断开高压包时就有130V电压,接上100W灯泡就成间歇性震荡,在空载时有130V后再接上灯泡又能正常,不知道是什么原因,电源部分是电阻和二极管都检查过了,没有坏的。是不是电源的力不够,CPU关机只是断开8V的电,和整个电源震荡没关系的。
19 小时
发表于 2010-10-19 00:32 | 显示全部楼层
你这种故障可能是遥控关机了,用遥控开一下机试一试。
68 小时
发表于 2011-6-18 21:51 | 显示全部楼层
这台机器的确比较难修,我修了一台故障是不能二次开机,+B18V,电源唧唧响,后来查到是D839击穿,图标注是8.2V。找了一只标注是8.2V的稳压管换上,电源+B150V偏高不稳定调整电位器不起作用,查遍电源初次都没有找到故障原因,测了一下新换上的稳压管,电压值是8V,比标注的低了0.2V,找了一支9.1V稳压管换上,+B电压稳定了。130V可调,接通高压包,有时能开机,有时要等10多分钟才能有光栅。再接着查,行震荡供电脚电压3点几伏不稳定,换C843才把机器搞定。
136 小时
发表于 2011-6-19 21:19 | 显示全部楼层
嗨,搞了半天,还没查出是那故障,电源应该正常,还是查行有无短路吧
136 小时
发表于 2011-6-28 13:27 | 显示全部楼层
我前天遇到一台,害我还去买了一个高压包,我是晴天中午接手查的,发现挑开行管b脚,电源正常,测量关键点无短路,我就把它放一边,过了两天去买了一个高压包,晚上装的,装上以后试机,电压还是不到60V,发现显像管内发蓝光,哦,完了,不用修了,显像管废了!
145 小时
发表于 2011-11-23 15:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主,我们学习学习
38 小时
发表于 2011-11-24 11:41 | 显示全部楼层
200W灯泡试一下电源。电压正常的话是行的问题。查行频。行激励。逆程电容。
196 小时
发表于 2011-11-26 19:50 | 显示全部楼层
是保护、CPU强行待机。
GMT+8, 2026-9-20 10:54
