返回列表 发新帖
楼主: XIAMANJIN
毛细管结霜严重但不制冷 是什么原因啊
65 小时
发表于 2010-2-25 10:59 | 显示全部楼层
回复 9# 守信家电维修部
    你以为都跟你那水平一样么
65 小时
发表于 2010-2-25 11:01 | 显示全部楼层
是脏堵。冰堵就不回结霜的。更换过滤器就可以了
3 小时
发表于 2010-3-31 10:33 | 显示全部楼层
焊堵了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
83 小时
发表于 2010-3-31 22:30 | 显示全部楼层
什么地方结霜什么地方维堵
初级工程师
212 小时
发表于 2010-4-14 16:20 | 显示全部楼层
是堵了,如是冰堵的话加热过滤器就好一下,可能还会堵,要换过滤器,抽空时加热过滤器和压缩机底部,再加一点液再抽,这样可以把系统里的水分搞到再少。
让我们分享知识,技术是无止境的,一起提高吧
北网技术
301 小时
发表于 2010-4-15 11:57 | 显示全部楼层
如过是堵了怎么毛细管还能结霜呀?氟利昂不运行不 是不会结霜吗?请指教,谢谢
45 小时
发表于 2010-4-17 11:31 | 显示全部楼层
也有可能是压机坏了。
发表于 2010-4-19 11:41 | 显示全部楼层
这点都不知道吗,堵了
发表于 2010-4-24 19:01 | 显示全部楼层
10楼说的不赞成,你焊散热片到过滤器的时候 那么大的火早就可以把过滤器烘干了 但过滤器 不能烧太长时间
4 小时
发表于 2010-4-24 23:48 | 显示全部楼层
应该是过滤器,,,的问题,,,出气量小,在毛细管处就结冰,,,,,,
4 小时
发表于 2010-4-24 23:49 | 显示全部楼层
如果焊堵,,,,毛细管,不会结霜的,,,,,
4 小时
发表于 2010-4-24 23:52 | 显示全部楼层
正常时,毛细管进粗管处开始结霜,,,出来过滤器就结霜,,。那还不是过滤器出来就细了开始结霜???
35 小时
发表于 2011-7-31 16:40 | 显示全部楼层
过滤器堵了,如是原机的----》换掉,如以换新的---》焊堵了,重焊
9 小时
发表于 2011-8-1 23:14 | 显示全部楼层
过滤器堵塞了。兄弟换吧。
GMT+8, 2026-10-9 21:43
