海信总线维修状态的进入【多种】
259 小时
论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章版主勋章
 楼主| 发表于 2009-10-31 21:34 | 显示全部楼层
海信TC2930
1、 同时按下遥控器上的“F”键和“⊙→(AV/TV转换)”键,接着按“1,0,4,8”;
2、 屏幕显示字符“M”;
3、 按“F”和“功能键”进行相应的操作。
4、 遥控关机退出密码状态。
附:功能表
字符 地址 名 称 数据 字符 地址 名 称 数据
SUB 16 副亮度 31 M01 31 MODE 1* 00
SBM 17 亮度范围 28 M02 32 MODE 2* 57
SCN 18 副对比度 32 HIT 33 场幅度 15
SCM 19 最小对比度度 10 LIN 34 场线形 32
SCL 20 PAL副彩色 35 VSC 35 场S校正 32
SC3 21 3.58副彩色 34 VPC 36 场中心 32
STI 22 副色相 47 VCP 37 场补偿 32
HPS 23 行中心 30 WID 38 行幅度 21
SS4 24 * 43 DPC 39 枕形校正 29
SS3 25 * 50 CNR 40 角位校正 32
IGR 26 * 47 KEY 41 梯形校正 25
FLT 27 * 33 HCP 42 行补偿 15
M00 30 MODE 0* 00 VMC 43 场积分校正 32
429
海信TC2940
2、 屏幕显示字符“M”;
4、 遥控关机退出密码状态。
附:功能表
430
海信TC2168
ZILOG公司生产的Z86227。这是一种8位单片专用计算机,程序容量为8K,内存数据容量为235字节,功能很多.还有一些特殊功能使用专用遥控器上的特殊按键来设定,具体情况参见下表:
按键 选择项 功能 备注
SPEED normal mode 选台速度选择 高速(S0)快速(S1)中速(S2)慢速(S3)
Preset mode OSD位置左移 预置状态下可使OSD向左移动,CPU记忆调整后的位置。
TEST2 伴音、图象快速调整 调整图象或者声音时,可以按照最小、中间、最大快速变化。
TEST1 normal mode 取消恢复无信号自动关机功能 设定蓝背景开关\自动选台速度定为S0取消、设置无信号自动关机功能
Preset mode OSD位置右移 预置状态下可使OSD向右移动,CPU记忆调整后的位置。
在我们的电视机检修工作工作中,可能没有专用遥控器,但是Z86227配套的遥控器芯片为M50560,
和日本三菱公司M50436-560SP遥控系统所配套的遥控器芯片相同,例如SR4426、SR4924、SR5132、SR5417,TC2130/50系列。TC2130/50系列的遥控器就能起到专用遥控器的作用,对应关系如下:
按键 对Z86227的作用
SET 取消和设定自动关机
CLK 搜索速度设定(S0,S1,S2,S3)
T.ON 图象模式选择
→·← 相当于电视机小门上的全功能‘F’键盘
SEL 中英文字符显示转换
在以上的功能中,“中英文字符显示转换”的操作方法是:先用遥控器的‘→·←’键或者电视机小门内部的‘F’键进入预置状态,然后在按‘SEL’键即可相互转换。
无线电每秒都在发展,我们的技术时刻都要进步,永远不能停留!!!
259 小时
海信TC2930
2、 屏幕显示字符“M”;
4、 遥控关机退出密码状态。
附:功能表
429
海信TC2940
2、 屏幕显示字符“M”;
4、 遥控关机退出密码状态。
附:功能表
430
海信TC2168
按键 选择项 功能 备注
按键 对Z86227的作用
SET 取消和设定自动关机
T.ON 图象模式选择
SEL 中英文字符显示转换
259 小时
 楼主| 发表于 2009-10-31 21:35 | 显示全部楼层
海信TC2971
按键 选择项 功能 备注
按键 对Z86227的作用
SET 取消和设定自动关机
T.ON 图象模式选择
SEL 中英文字符显示转换
212
海信TC2959TNP
同时按“F”和AV 键然后按1、0、4、 8即可进入 同时按F和AV键,然后按POWER OFF即可退出
213
海信TC3439D
259 小时
海信TC3439DNP
296
海信SR4426
按键 选择项 功能 备注
东芝系列Z86227的特殊功能2
按键 对Z86227的作用
SET 取消和设定自动关机
T.ON 图象模式选择
SEL 中英文字符显示转换
在以上的功能中,“中英文字符显示转换”的*作方法是:先用遥控器的‘→·←’键或者电视机小门内部的‘F’键进入预置状态,然后在按‘SEL’键即可相互转换。
259 小时
 楼主| 发表于 2009-10-31 21:36 | 显示全部楼层
海信TG-1B机芯
1.如何进入/退出维修模式
A.进入维修模式
① 按一下遥控器上的静音键;
② 再次按下遥控器上的静音键并保持,同时按下菜单键(屏幕右上角出现“S”)。
1. 显示调整菜单
按下本机菜单键,进入维修模式,再按一下此键又进入调整模式。
2. 选择调整项及数据调整
按遥控器上节目增减键,选择调整项。按音量增减键,数据会在00~FF之间改变。
3. 退出维修状态
按下电源开关或遥控待机键。
TG-1B机芯2
1、工厂模式的进入:
A.依次按下遥控器(HYDFSR-0021,TC2939N用)“图文”—“AV”—“1”—“2”—“2”—“7”键,屏幕左上角出现“M”标志,机进入工厂模式。显示“1,2,8,9”号菜单。
B.依次按下遥控器“图文”—“AV”—“2”—“9”—“7”—“8”键,屏幕左上角出现“M”标志,整机进入工厂模式。显示“1—11”号菜单。
注:若要使用TC3430A附带的遥控器(HYDFSR-0040)进行总线调试,须对遥控器进行改造,方法如下:将遥控器位于“交替”键右侧的一个按键抠开,安上导电橡胶键帽,相当于HYDSFR-0021遥控器的“图文”键。然后按照上述方法进行*作即可。
2、工厂模式的退出:
按遥控器“待机”键关机,再按“待机”键开机。
TG-1B机芯3
3、数据的调整:
按遥控器“CALL”(屏显)键切换工厂菜单,按“CH”+\-键,选择项目,按“VOL”+\-键选择数据。
注:标有“*”的项为可调项,其它未标项则不得随意调整。
项目 意义 最大值 预置值 备注
FACTORY 1
OSD OSD POSTION 63 12 * 字符水平位置
RCUT R CUTOFF 255 30 * 红-截止
CNTX SUB CONTRAST MAX 255 255 副对比度最大值
GCUT G CUTOFF 255 71 * 绿-截止
CNTC SUB CONTRAST CEN 255 130 副对比度中间值
BCUT B CUTOFF 255 91 * 蓝-截止
CNTN SUB CONTRAST MIN 255 20 副对比度最小值
GDRV G DRIVE 255 90 * 绿-激励
BRTX SUB BRIGHT MAX 255 192 副亮度最大值
BDRV B DRIVE 255 84 * 绿-激励
BRTC SUB BRIGHT CEN 255 151 * 副亮度中间值
BRTN SUB BRIGHT MIN 255 0 副亮度最小值
FACTORY 2
SCNT Y SUB CONTRAST 31 28
ST3 3.58 TV SHARP CEN 63 18 3.58视频清晰度中间值
COLX SUB COLOR MAX 255 229 副彩色最大值
SV3 3.58 AV SHARP CEN 63 29 3.58视频清晰度中间值
COLN SUB COLOR MIN 255 0 副彩色最小值
ST4 4.43 TV SHARP CEN 63 18 4.43视频清晰度中间值
COLC NTSC COLOR CEN 255 130 N制彩色中间值
SV4 4.43 AV SHARP CEN 63 28 4.43电视清晰度中间值
COLP PAL COLOR CEN 255 130 P制彩色中间值
SHPX SHARP MAX 63 42 清晰度最大值
COLS SECAM COLOR CEN 255 130 S制彩色中间值
SHPN SHARP MIN 63 0 清晰度最小值
FACTORY 3
DLY0 Y DELAY TV B/G 7 3
TNTN SUB TINT MIN 127 0 副色调最小值
DLY1 Y DELAY TV D/K I 7 3
RGCN RGB CONTRAST MIN 255 80
DLY2 Y DELAY TV M/N 7 3
RGCX RGB CONTRAST MAX 255 80
DLY3 Y DELAY VIDEO 7 3
TXCX RGB CONT TEXT MAX 255 80
TNTX SUB TINT MAX 127 127 副色调最大值
AFCT AFC MODE TV 3 0
TNTC SUB TINT CEN 127 64 副色调中间值
AFCE AFC MODE EXT 3 0
FACTORY 4
PCA PN CD ATT 3 2
CLL CLL LEVEL 3 0
CTF C-TRAP F0 3 0
VSMG VSM GAIN 3 0
TG-1B机芯4
CTQ C-TRAP FQ 3 0
VSMP VSM PHASE 3 0
ACP APA-CON PEAK F0 3 0
DCTR DC TRAN RATE 7 0
BSP BLACK STRETCH POINT 7 0 黑电平延伸
ABG ABL GAIN 7 0 ABL增益
HTS HALF TONE SW 3 0
ABP ABL POINT 7 0
FACTORY 5
CTOP C-TOF NTSC/PAL 1 0
V25 25% VOLUME 100 37 25%音量设定
CTOS C-TOF SECAM 1 0
V50 50% VOLUME 100 62 50%音量设定
TFFT TOF FO TV 3 2
OFS OFST SW 1 0
TFFE TOF FO EXT 3 0
BSO B.S.OFF 1 0
TFQT TOF Q TV 3 2
SWFV SUPERBASS MAX VOL 255 75 超重低音音量最大值
TFQE TOF Q EXT 3 0
V100 100% VOLUME 100 100 100%音量设定
FACTORY 6
VCM1 V-CD MD TV 1 0
COID COINCIDENT DE 3 0
VCM2 V-CD MD EXT 1 0
DRG DRG SW 1 0
VCM3 V-CD MD TEXT 1 0
DRC DRV CNT 1 0
PNK P/N KILL 1 0
BLSW BLK SW 1 0
NDLE NOISE DET LELEL 3 0
NCOM N COMB 1 0
Y Y 1 0
PNG P/N GP 1 0
FACTORY 7
SBY B-Y BLACK OFFSET 15 8
SGP S GP 1 0
SRY R-Y BLACK OFFSET 15 8
DEF DEMO F0 1 0
BEL BEL F0 3 1
SCD SCD ATT 1 0
SKI S KIL 1 0
SFD S-FIWLD 1 0
VID S-ID SW 1 0
图文LR 图文左右位置 32 122
NC NOT USE 0 2 未使用
图文上下 图文上下位置 122 32
FACTORY 8
HPS5 HORI POS 50Hz 31 6 *50Hz行中心
HBP5 H BLK PHASE 50Hz 7 5
HPS6 HORI POS 60Hz 31 5 60Hz行中心
HBP6 H BLK PHASE 60Hz 7 0
VPS5 V OUT PHASE 50Hz 7 6
VAM5 V AMPLITUTE 50Hz 127 127
VPS6 V OUT PHASE 60Hz 7 4
VAM6 V AMPLITUTE 60Hz 127 0
VLIN V LINEARITY 31 29 场线性
VSCO V-S CORRECTION 127 0
VCWN V CENTERING 63 20
TG-1B机芯5
CNR6 E-W CORNER 60Hz 15 0
FACTORY 9
HIT5 HEIGHT 50Hz 63 40 *50Hz场幅
VLI5 V LINEARITY 50Hz 31 14 *50Hz场线性
HIT6 HEIGHT 60Hz 63 4 60Hz场幅
VLI6 V LINEARITY 60Hz 31 30 60Hz场线性
WID PICTURE WIDTH 63 21 *行幅
VSC V-S CORRECTION 31 9 *S校正
VPS V SHIFT 15 6 *场中心
VCP V-COMPENSATION 15 10
PAR5 E-W PAIABOLA 50Hz 63 45
CNR5 E-W CORNER 50Hz 15 0 *50Hz四角校正
TRAP TRAPEZIUE 15 21
HCP H-COMPENSATION 15 0
VFC V-F CORRECTION 31 12
PRA6 E-W PAIABOLA 60Hz 63 1
FACTORY 10
VDO VIDEO 2 1:1,2:2,0:3
CLK CLOCK 2 0:OFF,1:24,2:12
BAND BAND 2 0:U,1:+H,2:+L
STM 3 0:0FF,1:NP,2;SP,3:NSP
ONT TIMER ON 1 0:OFF,1:ON
9090 TC9090开关 1 0:OFF,1:ON
SEA 搜台对比度降低一半 0 0:OFF,1:ON
POS 换台动作 1 0:OFF,1:ON
PAL SOUND 0 0/K,1:MUL
SWP SUPER WOOFER SW 1 0:OFF,1:ON
AI 模糊控制 1 0:OFF,1:ON
SND 伴音制式 2 0:B/G,1:I,2/K,3:M
DSP DISPLAY SW 1 显示海信标志,0:OFF,1:ON
TEL HAVE TELETEXT 0 是否有图文,0:OFF,1:ON
FACTORY 11
DCOL 动态色度 70
MCOL 柔和色度 50
DBRT 动态亮度 70
MBRT 柔和亮度 40
DCON 动态对比度 100
MCON 柔和对比度 40
SCOL 标准色度 60
HS图0 移动商标左位置 6
SBRT 标准亮度 50
HS图1 移动商标右位置 90
SCON 标准亮度 80
NC NOT USE 25 未使用
按HYDFSR-0021遥控器的“立体声/双重语言选择” 键(HYDFSR-0040遥控器则对应位于“屏显”键左侧的按键),则显示如下内容:
TG-1B机芯6
CONNECTTB1227 OKTA8859 OKTA8776 OKMSP3410D NOTA1219 OKSAA5700 NOTC9090 OK
以上内容表示CPU与对应集成电路通讯是否正常,“OK”即为正常,“NO”表示此集成电路不存在
259 小时
海信TC2595
进入方法为1把音亮减到0,2再同时押屏显进入s状态,3押一下屏显,再押音亮减和屏显进入M状态
项目 数据 项目 数据 项目 数据 项目 数据
OPT 27 AFC 41 HITS 02 TNTN 28
OSD 08 RAGC 20 VP60 02 TNTX 35
SELF COL 00 SRY 08 HPS 04 COLN 00
SELF TNTC 32 SBY 08 HIT 28 COLX 60
SELF CNTC 00 HCP 03 VP50 04 BRTN 20
SELF BRTC 75 CNR 08 HPOS 0C BRTX 20
SELF AGC 69 VCP 03 VM1 00 CNTN 08
SELF VCO 7F WIDS 03 VM0 7C CNTC 20
SELF 00 WID 15 RGCN 1A SCNT 0F
MOD1 95 KEYS 00 TXCX 30 COLS 55
MOD0 25 KEY 00 SHPN 1A COLP 00
VM2 34 DPCS 01 SHPX 30 TNTC 40
BRTS 00 DPC 1E SV4 25 COLC 55
V50 65 VLIS 01 ST4 25 BRTC 36
V25 60 VSC 04 SV3 25 CNTX 3F
HAFC 00 VLIN 09 ST3 25
299
海信SR4924
按键 选择项 功能 备注
东芝系列Z86227的特殊功能2
按键 对Z86227的作用
SET 取消和设定自动关机
T.ON 图象模式选择
SEL 中英文字符显示转换
300
海信SR5132
按键 选择项 功能 备注
东芝系列Z86227的特殊功能2
按键 对Z86227的作用
SET 取消和设定自动关机
T.ON 图象模式选择
SEL 中英文字符显示转换
259 小时
 楼主| 发表于 2009-10-31 21:37 | 显示全部楼层
海信SR5417
按键 选择项 功能 备注
东芝系列Z86227的特殊功能2
按键 对Z86227的作用
SET 取消和设定自动关机
T.ON 图象模式选择
SEL 中英文字符显示转换
302
海信TC2130/50系列
按键 选择项 功能 备注
东芝系列Z86227的特殊功能2
按键 对Z86227的作用
SET 取消和设定自动关机
T.ON 图象模式选择
SEL 中英文字符显示转换
303
海信TC1419
1、首先转换到TV状态,然后按住遥控器上的‘S’键,大约2.5秒钟时间,屏幕上显示出:“SP—”;
2、然后根据特殊功能表输入对应的密码;
3、按一下小门里面的‘M’键存储即可。
附:功能表
SP00 重置所有的特殊功能,电视机电源的启动条件改为等待启动
SP01 重置所有的特殊功能
SP30 特殊功能“31”的取消
SP31 最大音量的设定与台位调谐功能的禁止
SP40 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为前回看过的台位)
SP41 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“1”)
SP42 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“2”)
SP43 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“3”)
SP44 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“4”)
SP45 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“5”)
SP46 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“6”)
SP47 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“7”)
SP48 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“8”)
SP49 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为AV状态)
SP50 电源启动条件变更(调定成备用启动)
SP51 电源启动条件变更(调定成正常启动)
SP70 供选台搜索的寻找
SP71 供选台搜索而删除存储(从选台搜索台位删除一个台位时用)
SP72 供选台搜索而增加存储(从选台搜索台位增加一个台位时用)
根据上表,设置密码之后可以出现如下的现象:①音量开不大;②‘PRE’键不起作用,不能进行自动或者手动搜索;③屏幕上显示的节目号消除不掉;④开机之后总是处于待机状态;⑤开机之后总是处于AV状态;⑥开机之后总是处于某一个节目;⑦个别节目收不到等。我们在维修工作中,如果需要更换微处理器,注意更换之后要首先调整一下密码。
259 小时
海信SR5417
按键 选择项 功能 备注
东芝系列Z86227的特殊功能2
按键 对Z86227的作用
SET 取消和设定自动关机
T.ON 图象模式选择
SEL 中英文字符显示转换
302
海信TC2130/50系列
按键 选择项 功能 备注
东芝系列Z86227的特殊功能2
按键 对Z86227的作用
SET 取消和设定自动关机
T.ON 图象模式选择
SEL 中英文字符显示转换
303
海信TC1419
2、然后根据特殊功能表输入对应的密码;
3、按一下小门里面的‘M’键存储即可。
附:功能表
SP01 重置所有的特殊功能
SP30 特殊功能“31”的取消
SP70 供选台搜索的寻找
259 小时
海信TC1801C
2、然后根据特殊功能表输入对应的密码;
3、按一下小门里面的‘M’键存储即可。
附:功能表
SP01 重置所有的特殊功能
SP30 特殊功能“31”的取消
SP70 供选台搜索的寻找
305
海信TC1801C3
2、然后根据特殊功能表输入对应的密码;
3、按一下小门里面的‘M’键存储即可。
附:功能表
SP01 重置所有的特殊功能
SP30 特殊功能“31”的取消
SP70 供选台搜索的寻找
306
海信TC2105
2、然后根据特殊功能表输入对应的密码;
3、按一下小门里面的‘M’键存储即可。
附:功能表
SP01 重置所有的特殊功能
SP30 特殊功能“31”的取消
SP70 供选台搜索的寻找
259 小时
 楼主| 发表于 2009-10-31 21:38 | 显示全部楼层
海信TC2106
2、然后根据特殊功能表输入对应的密码;
3、按一下小门里面的‘M’键存储即可。
附:功能表
SP01 重置所有的特殊功能
SP30 特殊功能“31”的取消
SP70 供选台搜索的寻找
308
海信TC2107
2、然后根据特殊功能表输入对应的密码;
3、按一下小门里面的‘M’键存储即可。
附:功能表
SP01 重置所有的特殊功能
SP30 特殊功能“31”的取消
SP70 供选台搜索的寻找
309
海信TC2109
2、然后根据特殊功能表输入对应的密码;
3、按一下小门里面的‘M’键存储即可。
附:功能表
SP01 重置所有的特殊功能
SP30 特殊功能“31”的取消
SP70 供选台搜索的寻找
259 小时
海信TC2111
2、然后根据特殊功能表输入对应的密码;
3、按一下小门里面的‘M’键存储即可。
附:功能表
SP01 重置所有的特殊功能
SP30 特殊功能“31”的取消
SP70 供选台搜索的寻找
311
海信TC2115
2、然后根据特殊功能表输入对应的密码;
3、按一下小门里面的‘M’键存储即可。
附:功能表
SP01 重置所有的特殊功能
SP30 特殊功能“31”的取消
SP70 供选台搜索的寻找
312
海信TC2117V5
2、然后根据特殊功能表输入对应的密码;
3、按一下小门里面的‘M’键存储即可。
附:功能表
SP01 重置所有的特殊功能
SP30 特殊功能“31”的取消
SP70 供选台搜索的寻找
313
海信TC2119
2、然后根据特殊功能表输入对应的密码;
3、按一下小门里面的‘M’键存储即可。
附:功能表
SP01 重置所有的特殊功能
SP30 特殊功能“31”的取消
SP70 供选台搜索的寻找
259 小时
海信TC2122
2、然后根据特殊功能表输入对应的密码;
3、按一下小门里面的‘M’键存储即可。
附:功能表
SP01 重置所有的特殊功能
SP30 特殊功能“31”的取消
SP70 供选台搜索的寻找
315
海信TC2125C
2、然后根据特殊功能表输入对应的密码;
3、按一下小门里面的‘M’键存储即可。
附:功能表
SP01 重置所有的特殊功能
SP30 特殊功能“31”的取消
SP70 供选台搜索的寻找
316
海信SR5468
2、然后根据特殊功能表输入对应的密码;
3、按一下小门里面的‘M’键存储即可。
附:功能表
SP01 重置所有的特殊功能
SP30 特殊功能“31”的取消
SP70 供选台搜索的寻找
259 小时
 楼主| 发表于 2009-10-31 21:39 | 显示全部楼层
海信TC2139
1、同时按住电视机小门里的'F'键和遥控器上的'S'键,屏幕上出现“项目-X设定-X”;
2、按F键,可轮换出现“项目-1”,“项目-2”,“项目-3”。
3、按音量增大、减小键,可轮换出现“设定-0”,“设定-1”。
4、按遥控器上'S'键就能退出特殊功能状态。
附:功能表
项目-1 设定-0 取消最大音量,允许自动搜台
项目-1 设定-1 设定最大音量,禁止自动搜台
项目-2 设定-0 开机时收看上次关机时的节目
项目-2 设定-1 开机处于AV状态
项目-3 设定-0 英文显示
项目-3 设定-1 中文显示
通过特殊功能设定可以实现下列功能:能够实现最大音量限制、禁止/允许自动搜索记忆、开机处于AV状态、 中英文字符显示选择等功能。
318
海信TC2139C
附:功能表
项目-2 设定-1 开机处于AV状态
项目-3 设定-0 英文显示
项目-3 设定-1 中文显示
319
海信TC2139D
附:功能表
项目-2 设定-1 开机处于AV状态
项目-3 设定-0 英文显示
项目-3 设定-1 中文显示
354
海信TC2532F系列
海信TC2532F系列 1
TC2532F系列
维修数据
一、功能设定及密码调整
功能设定和密码调整需要专用遥控器。如果手头没有专用遥控器,可用普通遥控器更改。
具体办法是:用HYDFSR-O043型遥控器,将面板上位于节目和音量增减键下方的位置打开,
装入按键作为按键1;将位于Av/TV键左侧的位置抠开,装入按键作为按键2。按按键1再按
静音键即可进入工厂模式,屏幕上显示 TEST .再按按键1便可进行菜单项的选择按音量
和节目增减键可进行项目选择及内容调整。调试完毕按按键2即可退出工厂模式.
还可以用TC3436、TC3801、TF2998C型彩电遥控器,按照TC3436密码的方式更改后,就
可做为专用遥控器使用.
海信TC2532F系列 2
C总线调整说明
(I)调试莱单说明
(M0)莱单
★OPTION设定
"1"表示该项功能有,"0"表示该项功能无(除特殊说明外,下同)
[M1]菜单
★OPTION设定
BANDOUTMODE的设定见CPU17.18脚引脚说明。
AV MODE的设定:
AV-MODEI: TV→AV
AV-MODE2: TV→AV1→AV2
AV-MODE3: TV→AV→S-VHS
AV-MODE4: TV→AV1→AV2→S-VHS
AV-MODE5: TV→AV1→AV2→S-VHS1→S-VHS2
⊙ SEARCH SPEED的设定:"1"为正常搜索速度,"0"为快速搜索。
⊙ STRAT ON的设定:“1”为按下电源开关机器即处于前次交流关机前状态,"0"为按下电
源开关机器处于待机状态。
⊙ CHINESE OSD的设定:"1"为中英文屏显可选择,"0"为只有英文屏显。
海信TC2532F系列 3
[M2]莱单
★MENU2帧电路调试
调试方法见“2.整机调试方法”
[M3]莱单
★ MENU3行电路调试
调试方法“2.整机调试方法”。
[M4]
★MENU4 OSD调试
调试方法见“2整机调试方法”。
[M5]莱单
★MENU5 SCREEN 亮平衡和副亮度的调试
⊙进入MENU5 调试莱单时,CPU自动将PICTURE ENHANCE设为“关”状态,色度置副亮度置为50。
⊙调试方法见“2、整机调试方法”。
[M6]莱单
★MENU6 设定和AGC调试
⊙进入MENU6 调试莱单时,CPU自动将PITURE ENHANCE设为“关”状态。
⊙IF-FRE.的设定:对图像中频选定。
⊙AC OFF 的说明:“0”DC OFF,即按“STAND BY”键,CPU 41脚电平翻转;“1”为AC OFF,按“STAND BY”键,屏幕上出现“AC OFF”字样,5秒时CPU 3脚电平翻辕(CPU 41脚电平不翻转),如果在5秒内按其它任何键,“AC OFF”字样立即消失,AC OFF取消。
如果事先设置了SLEEP ,则在“0”状态,SLEEP到时CPU41脚电平翻转;在“1”状态SLEEP到时屏幕出现“
AC OFF”字样,5秒时CPU3脚电平翻转,如5秒内按除“STAN BY”键外任何键,可取消SLEEP 。
AC OFF置“1”时,定时开机功能无效,START ON选择无效(始终处于START ON状态)。
无论AC OFF在“0”或“1”,只要CPU 11脚PROTECT动作,CPU 41脚电平总是翻转。
AGC调试的调试方法见“2整机调试方法”。
259 小时
海信91SB机芯密码设定
2、 屏幕显示字符“M”;
4、 遥控关机退出密码状态。
海信91SB机芯密码设定2
附:功能表
360
海信H97B密码调整
1、 在TV状态,先按“图文”键,再按“TV/AV”键,最后按“8,8,8,0”;
2、 屏幕显示“M”;
3、 在“M”状态下,先按“中文”键,在5秒内分别按“声音控制”、“超重低音”、“环绕声选择”、“声音模式选择”及“定时关机”这5个键可分别进入5个调整菜单;
4、 遥控关机退出。
H97B密码调整 2
进入水平亮线维修状态:在M维修状态,按中文键,再按工厂2(即重低音)键,进入工厂2菜单,然后按压频道增/减键选中RCO或BCO或GCO,此时按压卡拉OK键即进入一条亮线状态。再次按压卡拉OK键、遥控关机退出亮线状态。遥控关机同时退出M维修状态,恢复电视正常工作。
H97B密码调整 3
附:功能表
1.FACTORY 1 MENU(工厂1)
略号 受控IC 设定值 项目
OSD TA8880CN * 字符位置
SUB TA8880CN * 副亮度
SCT TA8880CN * 副对比度
SSH TA8880CN 0 副清晰度
TCC TA8880CN * 副色调
PNH TA8880CN 0 P/N幅度调整
SCS TA8880CN * SECAM调整
BEL TA8880CN * 钟形滤波器调整
SRY TA8880CN * SECAM R-Y调整
SBY TA8880CN * SECAM R-Y调整
2.FACTORY 2 MENU(工厂2)
略号 IC 设定值 项目
VPS TA8880CN * 场中心
HPS TA8880CN * 行中心
RDV TA8859P * 无效
BDV TA8859P * 无效
RCO TA8859P * 无效
BCO TA8859P * 无效
HIT TA8859P * 场幅
WID TA8859P * 行幅
DPC TA8859P * 左右枕形校正
KEY TA8859P * 梯形失真校正
GCO TA8859P * 无效
3.FACTORY 3 MENU(工厂3)
H97B密码调整 4
略号 IC 设定值 项目
WPL TA8880CN 1 白峰限制
PNG TA8880CN 0 P/N门脉冲位置调整
BWM TA8880CN 0 彩色模式
SID TA8880CN * SID ON/OFF
APC TA8880CN 0 孔阑控制
VMD TA8880CN * 场频模式
SGP TA8880CN * SECAM门脉冲位置调整
SRC TA8880CN * 搜索模式
4.FACTORY 4 MENU(工厂4)
略号 IC 设定值 项目
VDD EEPROM 2 AV设定
BND EEPROM 2 波段设定
ONT EEPROM 1 节目编程设定
KOK EEPROM 0 卡拉OK设定
PAL EEPROM 0 制式设定
AI EEPROM 1 AI模块选择
DSP EEPROM 1 商标显示选择
CLK EEPROM 2 时钟设定
STM EEPROM 3 搜台视频制式设定
443 EEPROM 1 N3.58 N4.43显示设定
UST EEPROM 0 使用时间设定
SWF EEPROM 1 重低音设定
SND EEPROM 2 搜台伴音制式设定
TEL EEPROM 0 图文选择
H97B密码调整 5
5.FACTORY 5 MENU(工厂5)
略号 IC 设定值 项目
BBK TA8880CN 0 蓝背景设置
LIN TA8859P * 场线性
VSC TA8859P * 场S校正
VCP TA8859P * 场补偿调整
AFC TA8880CN * 设定AFC检测电流
CNR TA8859P * 角位失真校正
HCP TA8859P * 行补偿调整
VIC TA8859P * 场校正调节
259 小时
 楼主| 发表于 2009-10-31 21:40 | 显示全部楼层
海信91SB机芯密码设定
2、 屏幕显示字符“M”;
4、 遥控关机退出密码状态。
海信91SB机芯密码设定2
附:功能表
360
海信H97B密码调整
2、 屏幕显示“M”;
4、 遥控关机退出。
H97B密码调整 2
H97B密码调整 3
附:功能表
略号 受控IC 设定值 项目
OSD TA8880CN * 字符位置
SUB TA8880CN * 副亮度
SCT TA8880CN * 副对比度
SSH TA8880CN 0 副清晰度
TCC TA8880CN * 副色调
略号 IC 设定值 项目
VPS TA8880CN * 场中心
HPS TA8880CN * 行中心
RDV TA8859P * 无效
BDV TA8859P * 无效
RCO TA8859P * 无效
BCO TA8859P * 无效
HIT TA8859P * 场幅
WID TA8859P * 行幅
GCO TA8859P * 无效
H97B密码调整 4
略号 IC 设定值 项目
WPL TA8880CN 1 白峰限制
BWM TA8880CN 0 彩色模式
APC TA8880CN 0 孔阑控制
VMD TA8880CN * 场频模式
SRC TA8880CN * 搜索模式
略号 IC 设定值 项目
VDD EEPROM 2 AV设定
BND EEPROM 2 波段设定
ONT EEPROM 1 节目编程设定
KOK EEPROM 0 卡拉OK设定
PAL EEPROM 0 制式设定
AI EEPROM 1 AI模块选择
DSP EEPROM 1 商标显示选择
CLK EEPROM 2 时钟设定
UST EEPROM 0 使用时间设定
SWF EEPROM 1 重低音设定
TEL EEPROM 0 图文选择
H97B密码调整 5
略号 IC 设定值 项目
LIN TA8859P * 场线性
VSC TA8859P * 场S校正
VCP TA8859P * 场补偿调整
HCP TA8859P * 行补偿调整
VIC TA8859P * 场校正调节
259 小时
海信TC2145
附:功能表
项目-2 设定-1 开机处于AV状态
项目-3 设定-0 英文显示
项目-3 设定-1 中文显示
365
海信TC2151
附:功能表
项目-2 设定-1 开机处于AV状态
项目-3 设定-0 英文显示
项目-3 设定-1 中文显示
366
海信TC2165
附:功能表
项目-2 设定-1 开机处于AV状态
项目-3 设定-0 英文显示
项目-3 设定-1 中文显示
367
海信TC2165
附:功能表
项目-2 设定-1 开机处于AV状态
项目-3 设定-0 英文显示
项目-3 设定-1 中文显示
368
海信TC2166
附:功能表
项目-2 设定-1 开机处于AV状态
项目-3 设定-0 英文显示
项目-3 设定-1 中文显示
369
海信TC2168C
附:功能表
项目-2 设定-1 开机处于AV状态
项目-3 设定-0 英文显示
项目-3 设定-1 中文显示
370
海信TC2179
附:功能表
项目-2 设定-1 开机处于AV状态
项目-3 设定-0 英文显示
项目-3 设定-1 中文显示
259 小时
海信TC2180
附:功能表
项目-2 设定-1 开机处于AV状态
项目-3 设定-0 英文显示
项目-3 设定-1 中文显示
372
海信TC2182M
附:功能表
项目-2 设定-1 开机处于AV状态
项目-3 设定-0 英文显示
项目-3 设定-1 中文显示
373
海信TC2188
附:功能表
项目-2 设定-1 开机处于AV状态
项目-3 设定-0 英文显示
项目-3 设定-1 中文显示
374
海信TC2146
附:功能表
项目-2 设定-1 开机处于AV状态
项目-3 设定-0 英文显示
项目-3 设定-1 中文显示
392
海信TC2111C
附:功能表
项目-2 设定-1 开机处于AV状态
项目-3 设定-0 英文显示
项目-3 设定-1 中文显示
259 小时
海信TC2521
附:功能表
项目-2 设定-1 开机处于AV状态
项目-3 设定-0 英文显示
项目-3 设定-1 中文显示
394
海信TC2531
附:功能表
项目-2 设定-1 开机处于AV状态
项目-3 设定-0 英文显示
项目-3 设定-1 中文显示
395
海信TC2532
附:功能表
项目-2 设定-1 开机处于AV状态
项目-3 设定-0 英文显示
项目-3 设定-1 中文显示
396
海信TC2539
附:功能表
项目-2 设定-1 开机处于AV状态
项目-3 设定-0 英文显示
项目-3 设定-1 中文显示
397
海信TC2555
附:功能表
项目-2 设定-1 开机处于AV状态
项目-3 设定-0 英文显示
项目-3 设定-1 中文显示
398
海信TC2563
附:功能表
项目-2 设定-1 开机处于AV状态
项目-3 设定-0 英文显示
项目-3 设定-1 中文显示
259 小时
 楼主| 发表于 2009-10-31 21:41 | 显示全部楼层
海信TC2565D
附:功能表
项目-2 设定-1 开机处于AV状态
项目-3 设定-0 英文显示
项目-3 设定-1 中文显示
400
海信TC2567
附:功能表
项目-2 设定-1 开机处于AV状态
项目-3 设定-0 英文显示
项目-3 设定-1 中文显示
7
海信TC2929P
海信TC2959DNP
海信TC3439
海信TC2929DSP
海信TC2587A/2588A
海信TC2587A/2588A小信号处理TB1231N/1238N,微处理器TMP879538N。海信称为TB1238系列彩电。进入法:在12频道下,将伴音音量调到最小,然后按静音键即可进入。屏幕显示“D”按向上向下键为选择调整项目。按向左向右键为数据调整。
海信TC2587A I2C总线调整数据
海信H97B密码调整
型号:海信H97B密码调整
  1、 在TV状态,先按“图文”键,再按“TV/AV”键,最后按“8,8,8,0”; 2、 屏幕显示“M”; 3、 在“M”状态下,先按“中文”键,在5秒内分别按“声音控制”、“超重低音”、“环绕声选择”、“声音模式选择”及“定时关机”这5个键可分别进入5个调整菜单; 4、 遥控关机退出。 H97B密码调整 2 进入水平亮线维修状态:在M维修状态,按中文键,再按工厂2(即重低音)键,进入工厂2菜单,然后按压频道增/减键选中RCO或BCO或GCO,此时按压卡拉OK键即进入一条亮线状态。再次按压卡拉OK键、遥控关机退出亮线状态。遥控关机同时退出M维修状态,恢复电视正常工作。 H97B密码调整 3 附:功能表 1.FACTORY 1 MENU(工厂1) 略号 受控IC 设定值 项目 OSD TA8880CN * 字符位置 SUB TA8880CN * 副亮度 SCT TA8880CN * 副对比度 SSH TA8880CN 0 副清晰度 TCC TA8880CN * 副色调 PNH TA8880CN 0 P/N幅度调整 SCS TA8880CN * SECAM调整 BEL TA8880CN * 钟形滤波器调整 SRY TA8880CN * SECAM R-Y调整 SBY TA8880CN * SECAM R-Y调整 2.FACTORY 2 MENU(工厂2) 略号 IC 设定值 项目 VPS TA8880CN * 场中心 HPS TA8880CN * 行中心 RDV TA8859P * 无效 BDV TA8859P * 无效 RCO TA8859P * 无效 BCO TA8859P * 无效 HIT TA8859P * 场幅 WID TA8859P * 行幅 DPC TA8859P * 左右枕形校正 KEY TA8859P * 梯形失真校正 GCO TA8859P * 无效 3.FACTORY 3 MENU(工厂3) H97B密码调整 4 3.FACTORY 3 MENU(工厂3) 略号 IC 设定值 项目 WPL TA8880CN 1 白峰限制 PNG TA8880CN 0 P/N门脉冲位置调整 BWM TA8880CN 0 彩色模式 SID TA8880CN * SID ON/OFF APC TA8880CN 0 孔阑控制 VMD TA8880CN * 场频模式 SGP TA8880CN * SECAM门脉冲位置调整 SRC TA8880CN * 搜索模式 4.FACTORY 4 MENU(工厂4) 略号 IC 设定值 项目 VDD EEPROM 2 AV设定 BND EEPROM 2 波段设定 ONT EEPROM 1 节目编程设定 KOK EEPROM 0 卡拉OK设定 PAL EEPROM 0 制式设定 AI EEPROM 1 AI模块选择 DSP EEPROM 1 商标显示选择 CLK EEPROM 2 时钟设定 STM EEPROM 3 搜台视频制式设定 443 EEPROM 1 N3.58 N4.43显示设定 UST EEPROM 0 使用时间设定 SWF EEPROM 1 重低音设定 SND EEPROM 2 搜台伴音制式设定 TEL EEPROM 0 图文选择 H97B密码调整 5 5.FACTORY 5 MENU(工厂5) 略号 IC 设定值 项目 BBK TA8880CN 0 蓝背景设置 LIN TA8859P * 场线性 VSC TA8859P * 场S校正 VCP TA8859P * 场补偿调整 AFC TA8880CN * 设定AFC检测电流 CNR TA8859P * 角位失真校正 HCP TA8859P * 行补偿调整 VIC TA8859P * 场校正调节
海信电视总线进入[补充版]
一、适用机型:
TC2929(XK-94C机芯)
维修状态的进入
259 小时
海信TC2565D
附:功能表
项目-2 设定-1 开机处于AV状态
项目-3 设定-0 英文显示
项目-3 设定-1 中文显示
400
海信TC2567
附:功能表
项目-2 设定-1 开机处于AV状态
项目-3 设定-0 英文显示
项目-3 设定-1 中文显示
7
海信TC2929P
海信TC2959DNP
海信TC3439
海信TC2929DSP
海信TC2587A/2588A
海信TC2587A I2C总线调整数据
海信H97B密码调整
型号:海信H97B密码调整
海信电视总线进入[补充版]
一、适用机型:
TC2929(XK-94C机芯)
维修状态的进入
GMT+8, 2026-9-26 02:53
