查看: 2004|回复: 5
雅乐思间断加热
发表于 2009-9-24 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
该电磁炉检锅正常,有时候能够加热,有时加一下就停,然后把锅提起离炉面二厘米高的地方就能够加热,18V正常5V也正常,339也更换过,细查过所有电组正常,此时维修陷入困境.
                           向高师请教;
                                                谢谢.
4 小时
发表于 2009-9-24 18:20 | 显示全部楼层
5Uf电容换了没有?“把锅提起离炉面二厘米高的地方就能够加热”,这种情况下你测量电流没有?
应该是5uf电容问题。
25 小时
发表于 2009-10-2 21:37 | 显示全部楼层
5Uf电容为什么能引起这种情况
ZKW240520 该用户已被删除
发表于 2009-11-19 19:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
13 小时
发表于 2009-12-19 04:32 | 显示全部楼层
我觉得不应该是滤波电容的问题,整流滤波后的电压300伏或者高一点,电容应该没问题,可能是电流检测回路,把锅提高电流会减少。
67 小时
发表于 2009-12-19 05:33 | 显示全部楼层
我觉得不应该是滤波电容的问题,整流滤波后的电压300伏或者高一点,电容应该没问题,可能是电流检测回路,把 ...
eaway2007 发表于 2009-12-19 04:32
    我也这样认为
GMT+8, 2026-11-7 02:18
