罗工129 发表于 2011-5-20 14:40
回复 任宏达 的帖子
确认OPT正确,进总线都可以调好的,除非枕形校正出问题了;OPT码在显像管上、有些也有可 ...
我是摘版修,象管在用户家,opt看不到
opt进总线时我记下了罗工,这是我备份的5项数据,本来调试geometry中ew由46加大为54时(55时指示灯闪动,退回54后稳定,不知何原因),图像宽度就合适了。为了充分认识菲利普数据,查看options项,当选到第八项LOAD DEFAULT >有个右指示,按一下右键,电视待机了,重新开机,进入总线,数据全变了,几何调整项GEOMETRY中EW找不到了。LOAD DEFAULT > 是什么意思,怎样恢复原功能。
OPTIONS--> DEFLECTION—> TUNER-> WHITONE—>
OB0 25 AKB ON TFPLL 30 RIA 25
OB1 21 BRIGHTN ESS 31 AGC 32 BIA 21
OB2 50 COLETR AST 31 SC 0 GIA 25
OB3 9 CL 8
OB4 30
OB5 113 GEOMETRY->
OB6 0 VX 25
LOAD DEFAULT > SC 32
WATCHDOG ON SBL OFF
PROTECTION ON VS 29
SYSTEN MULTI VSH 29
SOUND NONE VA 26
DEFAULT SOUND BG HS 31
Q55 ON EW 46-----54 55信号灯闪
PIN2 NONE
PIN77 NONE
CLOCK 05D
BUZZER NONE
EW OFF
PIN78 NONE
TUNER ALP5
LNA OFF
CHINA OFF
ACTIUE –FFLED OFF
RGB ALWAY5
AVI ON
AU2 ON
AV3 OFF
S-VIDEO ON
NO IDENT STANDBY ON
