金币35 分
威望28 点
UID22451
回帖171
主题42
积分367
阅读权限15
注册时间2006-1-16
最后登录2010-8-28
在线时间0 小时
- 171
- 42
- 367
- 0 小时
- 2006-1-16
- 2010-8-28
回复 1# 利平
第一步 测电源电压 18V是否过低,注意以稳压管,那里为基准 太低了易烧管子,比如正常19V低于17V时就危险了!
第二步 测同步电路,就是LIN和LOUT那里发出的两条电阻极样线路,这里边的大个头的电阻经常坏
需要认识的挑开一头,然后测,两个半串的电阻。
第三步 测APC电压,这个电路的典型特征是,它占用一组比较器,且正输入端为固定分压,多从5V分压取得,电位点! 负输入端则采样,IGBT-C极的电压,进行比较,这是保证
IGBT电压安全性的主要条件之一
第四步 把300V滤波电容和谐振电容焊下来,有你的电容表好测测吧!
经过这四步,一般故障不具备并发,不会一起发生这么多,只要找到关键问题,比如,谐振电容,失容,等烧了管子之后,其他的,一般不会坏!
OK 这几步您 都会了吗?还是为烧功率管发愁吗/?哈哈哈哈!!! |
