29T1A-S
76832 HYF-31J 依次按下菜单“MENU”键、显示键、静音键、和“SCAN”键,即进入工厂维修模式。
按睡眠定时键,更换主菜单。
在开机状态下,按遥控器上的童锁键“LOCK”键即可解锁。
29T1A-S(G)
76828B 依次按下菜单“MENU”键、显示键、静音键、和“SCAN”键,即进入工厂维修模式。
按睡眠定时键,更换主菜单。
在童锁菜单中键入“8、2、8、0”即可解锁。具体操作详见说明书。
29T2A-P
8843 HYF-31H 在正常开机后,按遥控器上的“PSTD”、“SSTD”、“CALL”、“POWER”组合键进入维修菜单,按“MEUN”键在维修菜单中循环选择
29T2A-P(A)
按睡眠定时键,更换主菜单。
29T2A-P(G)
76828 HYF-33D 依次按下菜单“MENU”键、显示键、静音键、和“SCAN”键,即进入工厂维修模式。
按睡眠定时键,更换主菜单。
29T5A-S(G)
按睡眠定时键,更换主菜单。
29T6A-P
8844 HYF-29A 在正常开机后,按遥控器上的“PSTD”、“SSTD”、“CALL”、“POWER”组合键进入维
修菜单,按“MEUN”键在维修菜单中循环选择。
29T6A-P(A)
按睡眠定时键,更换主菜单。
29T7A-T(A)
76828+1232 HYF-33D 依次按下菜单“MENU”键、显示键、静音键、和“SCAN”键,即进入工厂维修模
式。
按睡眠定时键,更换主菜单。
29T7A-T(B)
76828B+1532 HYF-33E 依次按下菜单“MENU”键、显示键、静音键、和“SCAN”键,即进入工厂维修模
式。
按睡眠定时键,更换主菜单。
29T8D-T 29T8D-T(A)
76828B HYF-33E 依次按下菜单“MENU”键、显示键、静音键、和“SCAN”键,即进入工厂维修模式。
按睡眠定时键,更换主菜单。
29T8D-T
按睡眠定时键,更换主菜单。
29T8D-T(G)
76828 依次按下菜单“MENU”键、显示键、静音键、和“SCAN”键,即进入工厂维修模式。
按睡眠定时键,更换主菜单。
29T8D-S 29T8D-S(A)
按睡眠定时键,更换主菜单。
29T9A-P
8843 HYF-31D 在正常开机后,按遥控器上的“PSTD”、“SSTD”、“CALL”、“POWER”组合键进入维
29T9B-P
29TE
9373 HTR-018 依次按用户遥控器的静音、屏显、-/--、屏显、静音组合键进入维修菜单
D29FV6-A8
MST5C16 HYF-33M 连续按压“屏显、图象模式,伴音模式、年历”键进入总线调整。按静音键进行调整
翻页,按菜单键退出总线调整状态。
29F18
8843 35A 在正常开机后,按遥控器上的“PSTD”、“SSTD”、“CALL”、“POWER”组合键进入维修菜
单,按“MEUN”键在维修菜单中循环选择 。
HS-2995
8844 HYF-34A 在正常开机后,按遥控器上的“PSTD”、“SSTD”、“CALL”、“POWER”组合键进入维
HS-2996 HS-2996(A)
76832 依次按下菜单“MENU”键、显示键、静音键、和“SCAN”键,即进入工厂维修模式。
按睡眠定时键,更换主菜单。
HP-2999 HP-2999(G)
按睡眠定时键,更换主菜单。
HP-2999(NC)
按睡眠定时键,更换主菜单。
HP-2999A
29F1A-P 29F1A-P
29F5A-T(A B)
其中(B)为8829A(无重低音喇叭) HYF-35H 用手按住电视机上的音量减键,直至屏幕显示到音量为00
,不要松手,同时按下遥控器的“DISP”键。此时屏幕右上角会显示“S”字符,再按住音量减键到零,
按住屏显键,即可进入D模式, 在童锁菜单中键入“9、4、4、3”即可解锁。具体操作详见说明书。(注
:37T88机器也是此万能密码)
29F5A-T(C)
式。
按睡眠定时键,更换主菜单。
29F5A-T(E)
76828(无重低音功能)+1532+1265 HYF-33E 依次按下菜单“MENU”键、显示键、静音键、和“SCAN”
键,即进入工厂维修模式。
按睡眠定时键,更换主菜单。
29F5A-T(D)
76828+1232带重低音 HYF-33E 依次按下菜单“MENU”键、显示键、静音键、和“SCAN”键,即进入工
厂维修模式。
按睡眠定时键,更换主菜单。
29F5A-T(G)
8829B 用手按住电视机上的音量减键,直至屏幕显示到音量为00,不要松手,同时按下遥控器的“DISP
”键。此时屏幕右上角会显示“S”字符,再按住音量减键到零,按住屏显键,即可进入D模式, 在童锁
菜单中键入“9、4、4、3”即可解锁。具体操作详见说明书。(注:37T88机器也是此万能密码)
29F5D-T
76828+1232(有侧AV和重低音) HYF-33D 依次按下菜单“MENU”键、显示键、静音键、和“SCAN”键,
即进入工厂维修模式。
按睡眠定时键,更换主菜单。
29F5D-T(B)
76828(无侧AV和重低音) HYF-33D 依次按下菜单“MENU”键、显示键、静音键、和“SCAN”键,即进入
工厂维修模式。
按睡眠定时键,更换主菜单。
29F5D-TA
1225机芯 HYF-35L 1225机芯自动出现总线,更换新版LA76930后进入总线的方法为:先将音量减到“0”
,再按遥控器上的“菜单键”“5”秒以上,屏幕出现“密码----”字样,然后输入“9、4、4、3”可进
入“FACTORY”状态。重复以上的步骤依次进入“ADJ B/W”及“OTPION”状态;更换LA76930新版后,首
先需进总线将“OPTION5”最后一项设为“O”。
D29FV6-A8
翻页,按菜单键退出总线调整状态。
29F5D-TA
”,再按遥控器上的“菜单键”“5”秒以上,屏幕出现“密码----”字样,然后输入“9、4、4、3”可
进入“FACTORY”状态。重复以上的步骤依次进入“ADJ B/W”及“OTPION”状态;更换LA76930新版后,
首先需进总线将“OPTION5”最后一项设为“O”。
29F9K-PY
按40B遥控菜单键后输入“1269”进总线,按声音模式调整,按“菜单”键后按“交替回看”退出。
29F88
TA1276AN 按下遥控器上的MENU键一次,在屏幕上显示有静音符号;2、再次按下MENU键,同时按下电视
机上MENU键,将进入维修模式,此时屏幕右上角有“S”显示。
29F5D-T(S)
式。
按睡眠定时键,更换主菜单。
29F5D-TA
MK14 HTR-038 同时按下本机键盘P-.和V-键3秒,.进入总线状态,用菜单键对菜单翻页、P+. P-选择调
整项目,用V+. V-调整数据 将系统功能设置子菜单中的“童锁”功能选择“关”即可解锁。
29F5D-TA(B)
PW1225 HYF-35L 用40A(新)遥控器按“静止”键进总线 在限时收看密码中键入“9、4、4、3”(原
配35L遥控器)即可解锁。注:用40A遥控器键入“0、5、5、4”也可解锁。
29F5D-TA(G)
833 HYF-40A 同时按下本机键盘P-.和V-键3秒,.进入总线状态,用菜单键对菜单翻页、P+. P-选择调
整项目,用V+. V-调整数据
29F6G-PN
MK14 HYF-31L 同时按下本机键盘P-.和V-键3秒,.进入总线状态,用菜单键对菜单翻页、P+. P-选择调
29F6G-AN
3D+6656 HYF-31P 先按遥控器上的“TIMER”键,再按压数字键“1、2、2、9”进总线,调整“菜单”
键翻页, 在开机状态下,按遥控器上的童锁键“LOCK”键即可解锁。
29F6G-PNT
3D+6656 HYF-31P 先按遥控器上的“TIMER”键,再按压数字键“1、2、2、9”进总线,调整“菜单”键
29F6G-PNT(A)
PW1235 HYF-40B 先按“菜单”键,再按压数字键“1、2、6、9”进总线 在开机状态下,按遥控器上的
童锁键“LOCK”键即可解锁。
29F6G-PNT(B)
童锁键“LOCK”键即可解锁。
29F6G-PNT(G)
29FA6-PN
833 HYF-40A 同时按下本机键盘P-.和V-键3秒,.进入总线状态,用菜单键对菜单翻页、P+. P-选择调整
29FV6-PH2
D29FV6H-C
N29FV6H-D
LA76930+PW1225+1265 HYF-35L 用40A(新)遥控器按“静止”键进总线 在限时收看密码中键入“9、4
、4、3”(原配35L遥控器)即可解锁。注:用40A遥控器键入“0、5、5、4”也可解锁。
D29FV6H-F
三菱+PW1235+1265 HYF-40B 先按“菜单”键,再按压数字键“1、2、6、9”进总线 在开机状态下,按
29F1A-P(B)
按睡眠定时键,更换主菜单。
29F2A-S(A)
按睡眠定时键,更换主菜单。
29F3A-N
整项目,用V+. V-调整数据 。
29F5A-T
8809A HTR-023 用手按住电视机上的音量减键,直至屏幕显示到音量为00,不要松手,同时按下遥控器
的“DISP”键。此时屏幕右上角会显示“S”字符,再按住音量减键到零,按住屏显键,即可进入D模式,
在童锁菜单中键入“9、4、4、3”即可解锁。具体操作详见说明书。(注:37T88机器也是此万能密码)
29FV6H-B
8829A HYF-35H 用手按住电视机上的音量减键,直至屏幕显示到音量为00,不要松手,同时按下遥控器
29F7A-T
29F7A-T(A B)
8829A(无重低音喇叭)+9656 HYF-35H 用手按住电视机上的音量减键,直至屏幕显示到音量为00,不要
松手,同时按下遥控器的“DISP”键。此时屏幕右上角会显示“S”字符,再按住音量减键到零,按住屏
显键,即可进入D模式, 在童锁菜单中键入“9、4、4、3”即可解锁。具体操作详见说明书。(注:
37T88机器也是此万能密码)都一样
29F7A-T(C)
76828 HYF-33E 依次按下菜单“MENU”键、显示键、静音键、和“SCAN”键,即进入工厂维修模式。
按睡眠定时键,更换主菜单。
29F7A-PN
MK14(逐行) HYF-31L 同时按下本机键盘P-.和V-键3秒,.进入总线状态,用菜单键对菜单翻页、P+.
P-选择调整项目,用V+. V-调整数据 将系统功能设置子菜单中的“童锁”功能选择“关”即可解锁。
29F7A-PN(G)
833+高清+VGA HYF-40A 同时按下本机键盘P-.和V-键3秒,.进入总线状态,用菜单键对菜单翻页、P+.
29F7A-PN(C)
833+SAA4955+P15V330) HYF-40A 同时按下本机键盘P-.和V-键3秒,.进入总线状态,用菜单键对菜单翻
页、P+. P-选择调整项目,用V+. V-调整数据 将系统功能设置子菜单中的“童锁”功能选择“关”即可
解锁。
29F8D-T 29F8D-T(P)
9373---V1.0+1265 HTR-018 依次按用户遥控器的静音、屏显、-/--、屏显、静音组合键进入维修菜单
29F8D-T(A)
厂维修模式。
按睡眠定时键,更换主菜单。
29F8D-T(B)
76828B+1265+1532无重低音 HYF-33E 依次按下菜单“MENU”键、显示键、静音键、和“SCAN”键,即
进入工厂维修模式。
按睡眠定时键,更换主菜单。
29F8D-T(C)
按睡眠定时键,更换主菜单。
29F8D-PY
MK14 HYF-31K 同时按下本机键盘P-.和V-键3秒,.进入总线状态,用菜单键对菜单翻页、P+. P-选择调
29F8D-PY(N)
29F8D-PY(G)
29F95
修菜单,按“MEUN”键在维修菜单中循环选择 。
29F95(G)
按睡眠定时键,更换主菜单。
29F96
29F96(NC)
按睡眠定时键,更换主菜单。
29F96(G)
按睡眠定时键,更换主菜单。
29F98 29F98(G)
按睡眠定时键,更换主菜单。
29F99 29F99(A)
按睡眠定时键,更换主菜单。
29F99(H)
按睡眠定时键,更换主菜单。
29F9A-PF
29F9A-P
29F9A-S
按睡眠定时键,更换主菜单。
29F9B-PF
29F9D-P
29F9D-P(G)
29F9B-PY
29F9B-PY(N)
29F9G-PN
833(无VGA和高清) HYF-40A 同时按下本机键盘P-.和V-键3秒,.进入总线状态,用菜单键对菜单翻页、
P+. P-选择调整项目,用V+. V-调整数据 将系统功能设置子菜单中的“童锁”功能选择“关”即可解锁
29F9G-PN(G)
833(高清+VGA) HYF-40A 同时按下本机键盘P-.和V-键3秒,.进入总线状态,用菜单键对菜单翻页、
29F9G-PN
29F9G-S
76828+1265+1232S HYF-33D 依次按下菜单“MENU”键、显示键、静音键、和“SCAN”键,即进入工厂
维修模式。
按睡眠定时键,更换主菜单。
29F9G-S(A)
76828+1265+1232S HYF-33D 依次按下菜单“MENU”键、显示键、静音键、和“SCAN”键,即进入工厂维
修模式。
按睡眠定时键,更换主菜单。
在童锁菜单中键入“8、2、8、0”即可解锁。具体操作详见说明书。 |
