金币174 分
威望183 点
UID129533
回帖67
主题9
积分294
阅读权限15
注册时间2008-7-24
最后登录2015-4-27
在线时间37 小时
- 67
- 9
- 294
- 37 小时
- 2008-7-24
- 2015-4-27
CRT彩色电视机电源故障维修体会!
修理很多年彩色电视机(CRT显像管),经历了各种各样的维修实例,现就常见多发的通病,谈一谈我的体会,与大家交流:
(一)电源故障占彩色电视机故障很大比例:电源是彩色电视机能源的来源,电源不正常,会产生,电视不开机,不工作,或者工作不正常!伴随烧开关管,二极管,电容等元件,或者+B电压低,工作不稳定等,修前详细了解电源原理,最好系统学习熟悉东芝,三洋A3/A6等分离件电源和各种模块(STR系列)的电路特点,经常出现的故障点和通病;修理的方法是:1开机观察,看保险是不是熔断,以及熔断程度,保险管炸裂,保险管烧黑大多是消磁电阻,整流二极管,300V电容,开关管的故障,保险管已经熔断,外表完好大多是慢慢烧断,应该是电源次级问题及行电路故障,保险管未熔断,故障发生在行场电路、CPU的开关机,电源稳压等。2采用方法,双珠(灯泡)法非常适用:查换已经损坏的元件,用万用表测量电路没有明显的短路以后;先不上保险管,在保险管处串100W-200W的灯泡看(电视的大小),用万用表的电压挡监视300V的实际,开机,如果灯泡亮一下以后,慢慢变暗,300V慢慢上升,说明电源的初级基本没有问题的!如果长亮,300V不上升,说明电源初级还有问题,或者电源的次级二极管及电路还有没有短路问题!用灯泡可以避免重复烧件!3灯泡慢慢熄灭以后,又亮起来,有规律的一闪一闪说明电源已经起振,用万能表测量+B电压有多少,如果基本正常,可以不必断开行电路,继续测量显像管的加速极的电压是多少,如果电压达到300V左右,就可以观察显像管是不是有亮了!这时候可以去掉初级的灯泡换上保险管,查看光栅是不是正常,图像怎么样----!如果+B电压不正常,用60W的灯泡并联在+B电路,查CPU的开关机电路,稳压电路等相应部位!一般+B电压在30V以下多半是CPU开关机稳压等原因,如果是70-90V多半是行包、行电路等问题! |
