金币665 分
威望8 点
UID3957
回帖88
主题67
积分365
阅读权限15
注册时间2005-2-15
最后登录2012-8-9
在线时间0 小时
- 88
- 67
- 365
- 0 小时
- 2005-2-15
- 2012-8-9
场幅调整规格值
1.准备
1)无磁室设为当地磁场。
2)进入工场调整模式。
3)会聚无补正状态。
4)透镜聚焦调整完毕。
5)图像菜单: 正常
6)中心设定、DY倾斜调整完毕。
2.偏转系垂直振幅调整规格值
1)PAL
(1)接收PAL单像卡(100HZ和精密1250)。
(2)画面右上刻度调整为2.5。
2)NTSC
(1)接收NTSC单像卡(60HZ和逐行扫描)。
(2)画面右上刻度调整为2.5。
3)VGA
(1)接收VGA单象卡(640X480)
(2)画面右上刻度调整为2.5。
8.3 行场调整
1. 接收PAL单象卡。
1.准备
1)在PAL 100HZ模式下,设定数据如下:
HSHIFT 31
VSHIFT 31
LCORNER 21
HPAPA 8
VSC 33
2.调整
1)接收PAL单像卡,100HZ模式。
2)进入“工厂”模式。
3)按‘几何’键,进入偏转调整模式(为绿单色)。
4)HSIZE调整
(1)确认单像卡中心与光栅中心一致。
(2)用‘HSIZE’调整水平振幅使单像卡左右刻度合计为5。
5)VSIXE,SCOR,VSHIFT调整
(1)调整‘V-AMP’使单像卡右上刻度为2.5+-0.1。
(2)确认垂直线形,如不好,调整‘SCOR’。
(3)确认单像卡中心与光栅中心一致。如垂直方向偏,调整‘VSHIFT’。
(4)确认单像卡右上刻度为2.5+-0.1。如偏,重复(1)~(3)调整 。
6)HPARA(平行四边行调整),TRAPE、HBOW、UPCORNER、LCORNER、EWPARA调整
(1)接收PAL方格信号。
(2)调整‘HPARA’使画面左右端的竖线呈直线。
(3)确认梯形失真,需要的话,调整‘TRAPE’。
(4)确认弓形失真,需要的话,调整‘HBOW’。
(5)确认枕形失真,需要的话,调整‘HWPAPA’。
(6)注意画面上部的竖线,改变‘UPCORNER’ DAC,调整画面上部中央的竖线接近直线。
(7)注意画面下部的竖线,改变‘LCORNE’DAC,调整画面下部中央的线接近直线
3、
1)接收PAL单像卡,精密1250模式
2)数据设定及调整参考手顺1、2
4、
1)接收NTSC单像卡.
2)数据设定及调整参考手册1、2
5、
1)接收VGA单像卡
2)数据设定及调整参考手册1、2 |
