查看: 6888|回复: 7
长虹H25K60如何进总线?
867 小时
热心会员常驻会员资深会员勋章
发表于 2009-4-16 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹H25K60如何进总线?遥控器是什么型号?谢谢大家!
55 小时
发表于 2009-4-16 11:31 | 显示全部楼层
长虹I²C总线维修模式的进入及调整数据方法
长虹NC-3  CN-3机芯  C2518P、C2588A、C2919P、C2919N、C2919PB/PS/PV/PK/PD/PN/PW/PI、C2920、C2920PN、C2939AE、C2939KS/KV/KE/AE/KN、C3418D、C3418PB、C3418K、C3418N、C3418P、C3418PN/PT/PB/PD、C3418PS、C3419D、C3419PD 、C3419PN 熊猫2918等
1.进入维修状态方法;先按住遥控器上的“F”键和“TV/AV”转换键,松开“F”和“TV/AV”键,再逐步按遥控器上数字键“1、0、4、8”四个键,若操作得当,屏幕上将显示“M”字符。
2.出现“M”字符后,按“F”键和“节目菜单”键(图像调整键), 此时屏幕上将出现“M00.M01.M02……”等参数。对C2919PS,屏幕上将出现“M00-48”字样,对于C2919PV将出现“M00-50”’字样。若要改变各参数的大小,则按“音量增/减”键。
3.调整完毕后用遥控关机,则电视机自动退出“M”调试状态。
NC-3机芯(CPU)分四类:
一是 TMP47C1638AU353生产的C2919P、C2919PS、C2939KS、C3428PS等型号的产品。
二是以TMP47C1638AU357生产的C2919PV、C2939KV、C3418PN等系列产品。
三是以TMP47C1638AU381生产的C2919PK、C2939KE、C2929AE、C3418PB、 C3418KV等产品。
四是以TMP87CM36 (CH08001) 生产的C2920PN、C2919PD、C3419PD、C2919PN、C2920PN、、C3419D、特制C3419PD、C3419PN、C3419PD/PB/PT等系列产品。由于NC-3机芯芯片不同,故总线调试方法不一样。该机芯进入数据调试方法有两种完全不一样的调试方试。
第一种:以第一、二、三类芯片生产的产品进入维修状态的方法相同:
1、进入维修“M”状态方法;先按住遥控器上的“F”键和“TV/AV”转换键,松开“F”和“TV/AV”键,再逐步按遥控器上数字键“1、0、4、8”四个键,若操作得当,屏幕上将显示“M”字符。
2、出现“M”字符后,按遥控器上“F”和“节目菜单键”(图象调整键),或按“F”键和“声音调整键”此时屏幕上将出现“M00、M01、M02..... ”等参数。改变各参数的大小,按“音量增/减”键。
3、调整完毕后用遥控关机,则电视机自动退出“M”调试状态。
第二种:以第四类芯片TMP87CM36 (CH08001)的产品进入维修状态方法与第一种不一样,该芯片产品有两种进入调试方法:
1、进入和退出维修状态方法;采用C2920PN机型遥控器(型号为K4J)。将遥控器K4J上的二极管V12断开,按遥控器上的“调谐键”进入或退出维修“M”状态。
2、调整各参数方法;利用“节目+/-”键调出各项参数,见表(1)。按遥控器“音量+/-”键改变各参数的大小。
3、总线调试进入维修状态方法;用K7A遥控器,按遥控器“项目选择”键,屏幕上显示绿色字符“M”,表示已进入维修总线调试状态。
4、数据调整方法;按“F”键和“图象调整”键或“F”和“音质调整”键进行翻项,按音量“增/减”键调整参数大小。
5、退出维修状态;遥控关机,退出维修“M”状态。
长虹NC-5  CN-5机芯 R2116N、R2118N、N2516、G2516、R2516N、25N16、R2518N、R2519N、G2588E、G2588D、R2916N、N2916、N2918、N2918A、R2918N、N2919、29N18
1、进入维修状态方法;首先打开电视机的机壳,将CPU(36)脚对地瞬间短路或9 脚对地短路,屏上将显示维修“S”模式状态字符“S”,即进入“S”维修模式状态。
2、在“S”模式状态下;按“日历显示”键,可出现调整项目及参考数据。反复按压“日历键”,可对参数进行翻页。按“背景设置”键,可对模式1或模式2参数进行选项。按“音量+/-”键可对参数进行大小调整。
3、调整完毕,遥控关机或按定时关机键,即可退出S状态。
4、更换存储器后,初始化拷贝功能;将存储在CPU中的部分参数拷贝到新更换存储器中,方法是:关掉电源开关,将CPU 9脚接地,再同时按住本机节目“增”键(POS+)和菜单键(MENU),打开电源开关后存储器写入成功即拷贝。
55 小时
发表于 2009-4-16 11:34 | 显示全部楼层
长虹CN- 12机心  G2112、G2110、G2101A、R2118K、21K31、21K32、25K18、25K19、G2501A、G2911、29K19
CN12机心是引进日本三洋公司技术,采用CPU为CHT0406,小信号处理;A76810。
1.进入维修状态的方法;用用户K12A遥控器,将音量关得最小,同时按住遥控器“静音”键和本机“AV/TV”转换键不放,直到屏幕上显示红色字符“S”,表示已进入维修状态。
2.再按遥控器“菜单”处上下转换键“上/下”翻项,按“菜单”处左右转换键“左/右”改变参数值。
3.调整完毕后,遥控关机即可退出S状态,且自动记忆。
长虹G2105彩电I²C总线数据
英文名称        调整内容        数据        范围        备注
MENU.OO(红色)
V.POS/SOH        50Hz场中心        49        0---63
H.PHSE/SOH        50Hz行中心        8        0---31
V.S12E/50H        50Hz场幅        98        0---127        数据值大场幅大,反之则反
V.POS/60H        60Hz场中心        42        0---63
H.PH/60H        60Hz行中心        11        0---31
V.SIZE/60H        60Hz场幅        104        0---127
V.SC        场S校正        4        0---31
V.SIZE        场线性        18        0---31
V.SIZE.CMP        场补偿        6        0---7
SUB.BRIGHT        副亮度设定        91        0---127
SUB.CONT        副对比度设定        63        0---63
V.KILL        场输出切断开关        0        0---1        正常为0,水平一条亮线为1
RH.AGC        RF AGC设定        5        0---63        最大值雪花曾多
R.BIAS        R截止        38        0---255        最大值偏红色
G.BIAS        G截止        120        0---255        最大值偏绿色
B.BIAS        B截止        53        0---255        值大偏紫色,值小偏黄
R.DRIVE        R驱动        86        0---127        最小值缺红色
G. DRIVE        G驱动        15        0---15
B. DRIVE        B驱动        77        0---127
SECAM B D C        SECAM(B-Y)电平设定        0        0---15
SECAM R D C        SECAM(R-Y)电平设定        0        0---15
H.AFC GAIN        行AFC恢复设定        0        0---1
SYHC.KILL        同步信号关断        0        0---1        为1时无图无声或行不同步
H.BLK.L        行左消隐设定        4        0---7
H.BLK.R        行右消隐设定        4        0---7
CROS.B/M        维修开关选择        0        0---3        为1图暗散焦,为2图亮散焦
VIDEO.LVL        视频信号副度设定        4        0---7
HM.LEVEL        FM解调副度设定        22        0---31
FM.MUTE        调频消声        0        0---1        至1时无伴音
AUD.MUTE        音频消声        0        0---1        至1时声图全无
VID.MUIE        视频静噪        0        0---1        至1即黑屏,无字符,有伴音
DEEM.TC        去加重        0        0---1
SND.TRAP        伴音陷波        0        0---7
SUD.COLOR        副彩色        63        0---63        至0时呈黑白图像
SUD.TINT        副色调设置        33        0---63
SUD.SHARP        副清晰度设定        63        0---63
AUTO.FRESH        自动更新        0        0---1
CORINC                1        0---1
CEXT        外色信号入        0        0---1
C..BYPASS        色带通        0        0---1
C.KILL.ON        消色开        0        0---1        至1时呈黑白图像
BLNK.DEF        消隐基准脉冲        0        0---1        至1时出现回扫线
BLK.ST.DEF        消隐脉冲选择        1        0---1        调至0时自动回到1
FBP.BLK.SW        回扫脉冲开关        0        0---1
FILT.SYS        滤波方式        2        0---15
COLOR.SYY        彩色制式        2        0---7        数据改变彩色也改变
VOL.FIL        音频滤波        0        0---1
VIF.SYS.SW        图像中频制式        0        0---3
SIF.SYS.SW        伴音中频制式        3        0---3
VIDEO.SW        视频开关        0        0---1
P/B G.BAL                7
R/B ANC                9
V.CD.MODE                0
CD.FIX/50H                0
CD/FIX/60H                0
GRAV.MOD                1
V.SEPUR                0
B.GAM.SEL                3
RG.GAM.DEF                1
BRT ABL.TH        自动亮度控制        7        0---7
EM.ABL.DEF        亮度自动检测        1        0---1
BRT.ABL.DF        自动亮度控制        0        0---1
MID.DTP.DF        亮度中间设定        1        0---1
DIGTAL.OSD        数字显示        0        0---1        至1时原屏显字符变白色
OSD.CONT                88        0---127
OSDH.POS        水平显示位子        22                值增大总线字符左移
H.FREQ                16        0---63
FM.GAIN                0        0---1
C.KILL.OFF                0        0---1
AUDIO.SW                0        0---1
T.DISBLE        .        1        0---1
OPT.SIF        伴音中频设定        3        0---3
OPT.QUTO        彩色制式识别设定        1        0---1
OPT.BASS        低音扩展功能设定        0        0---1
OPT.STRAT.CH        行软起动        0        0---1
OPT.H.S.X        “红双喜”设定开关        0        0---1
OPT.TV/AV        TV/AV设定        1        0---1
OPT.M.AUTO        M预置        1        0---1
OPT.S-VHS        S-VHS端子设定        0        0---1
OPT.PW-ON        开机模式设置        0        0---1
OPT.SURER                0        0---1        至1时无图无声,有雪花等
OPT.SECAM        SECAM设定        0        0---1
OPT.CLOCK        时钟设置        1        0---1
OPT.CALEND        日历显示设置        1        0---1
OPT.GAME        游戏功能设置        1        0---1
SRCH.SPEED        搜索速度设置        0        0---3
OPT.PW-OFF        关机模式设置        0        0---1
ROM.CORREC        存储器修正        0
TINT.TEST        色调检测        0        0---1
COLOR.TEST        彩色测式        0        0---1
867 小时
热心会员常驻会员资深会员勋章
 楼主| 发表于 2009-4-16 12:33 | 显示全部楼层
楼上的没有我要的机型啊?
君子之交 该用户已被删除
发表于 2009-4-17 09:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
867 小时
热心会员常驻会员资深会员勋章
 楼主| 发表于 2009-4-17 19:04 | 显示全部楼层
谢谢4楼的回复,遥控型号是对的,我已经配新的了,只不过按照你的方法我还是进不了总线。
867 小时
热心会员常驻会员资深会员勋章
 楼主| 发表于 2009-4-20 09:28 | 显示全部楼层
谢谢,4楼的方法是对的。用K12D遥控器,将电视音量降到0,按遥控器上静音键不放,同时按本机菜单键即可进入总线。本机高压包坏了,原包也被前维修员换过了用代换的,我查资料后用BSC68和BSC68F3两种包换上试机,行幅两边各差3公分左右,场幅差2公分左右。我按照4楼的方法进总线调整,E/W DC60 (60HZ行幅调整)把数据调到最大还是不满幅,场幅调整后正常。想求助大家的是我换的包是否是正确的型号,还是其它还有问题,+B电压145V正常,校正也正常。谢谢大家!
woziji22 该用户已被删除
发表于 2009-7-24 08:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-8-29 18:49
