空调型号如何识别
1、家用房间空调器用字母K表示,即空调型号中KFR-22GW/HA。2、空调器按结构形式分为整体式和分体式,整体式空调器又分为窗式和移动式,代号分别为:分体式—F、窗式—C、移动式—Y,即空调型号中KFR-22GW/HA;KC-22。3、空调器按功能主要分为单冷型、热泵型及电热型,单冷型代号省略,热泵型、电热型代号分别R、D,即空调型号中KFR-22GW/HA。4、室内机组结构分类为吊顶式、挂壁式、落地式、天井式、嵌入式等,其代号分别为D、G、L、T、Q等,即空调型号中KFR-22GW/HA,代表挂壁式,其余类型以此类推。5、室外机组代号为W,即空调型号中KFR-22GW/HA。
空调适用面积
1、1匹空调适合12平方米左右的空间。
2、1.5匹空调适合18平方米左右的空间。
3、2匹空调适合28平方米左右的空间。
4、2.5匹空调适合40平方米左右的空间。
5、3匹空调适合50平方米左右的空间。
6、5匹空调适合70平方米左右的空间。
空调制冷原理
空调器通电后,制冷系统内制冷剂的低压蒸汽被压缩机吸入并压缩为高压蒸汽后排至冷凝器。同时轴流风扇吸入的室外空气流经冷凝器,带走制冷剂放出的热量,使高压制冷剂蒸汽凝结为高压液体。高压液体经过过滤器、节流机构后喷入蒸发器,并在相应的低压下蒸发,吸取周围的热量。同时贯流风扇使空气不断进入蒸发器的肋片间进行热交换,并将放热后变冷的空气送向室内。如此室内空气不断循环流动,达到降低温度的目的。
制热工作原理
热泵制热是利用制冷系统的压缩冷凝器来加热室内空气。空调器在制冷工作时,低压制冷剂液体在蒸发器内蒸发吸热而高温高压制冷剂在冷凝器内放热冷凝。热泵制热是通过电磁换向,将制冷系统的吸排气管位置对换。原来制冷工作蒸发器的室内盘管变成制热时的冷凝器,这样制冷系统在室外吸热向室内放热,实现制热的目的。
电辅助加热
外机通过电热丝加热,可达到低温启动,最低启动温度-10℃。
