给你点资料参考一下
黑屏,无光无图、无伴音,关机时有亮光闪现
引起黑屏原因 : 1ABL电路异常;2行消隐脉冲异常,致使视放电路工作不正常;3输入末级视放集成块的黑电流控制电路异常;4输入TDA8843第50脚的极高压检测电路异常;5,TDA8843第39脚的黑电平延伸电路异常;6,末级视放消亮点电路异常;系统控制电路有故障;8场逆程脉冲。
检修方法;
( 1,)若视频放大块的视放供电电压丢失,则产生的故障现象不是白光栅失控,而是“黑屏”。建议先查视放供电回路元件。如飞利浦TDA8844机心海尔HP-3408,无光栅有伴音。查TDA6108JF第6脚视放供电200V端不正常,甚至为零,应检查是否6脚齐纳二极管VD710击穿,或R1710开路.如长虹CH-10机心长虹2939FD,应检查TDATDA6108第7、8、9脚B、R、G端输出端外围电阻是否开路,如RY01(1.5K)开路。对于王牌TCL3416,应检查视放供电200V端是否R535开路和Q514击穿。又如飞利浦TDA884X机心海尔HP-2999无光栅有伴音,应先检查长TDA6108JF第6脚200V供电回路元件 ,如C510、R506、C520等。
(2 ) 对于采用TDA5112视放厚膜块和主板TDA8838的机型,视放供电电压将丢失产生“黑屏”故障。建议先查视放供电回路元件。如TCL王牌TDA8841机心彩电,应检查TDA5112的第5脚200V供电电源电路元件如R501(33欧姆/1W)、C501(0.22UF/250V)和TDA5112的第5脚内部P502插头;应检查TDA5112的2脚9V供电电路元件如二极管D508(9V1)是否击穿、P501揪斗的半死不活不良。
( 3 )对于采用TDA6107和TDA8838的机型,如长虹CH-10机心长虹2931FD、2521FD,应检查TDA6107的第6脚195V供电电源电路元件,如RY04、CY01、CY02.
2 若测视频放大块的B、G、R集电极电压达200V(正常170V),应检测TDA884X19、20、21脚B、G、R基色信号输出端电压(正常均3.5V)。若以上电压都均远远低于正常值 ,则进一步检查TDA8843/8838第22脚外接的ABL电路电压(正常3.1V)和外围元件。若22脚电压太低,则黑屏原因在该脚外接ABL电路,应检查22脚外围铜箔有无断裂。
松日TDA8838机心松日2129D,应检查TDA8838的22脚R423(3.9K)、VD462(IN4148)、VD461(1N4148,常见其漏电)、R469(3.3K)、R468(10K)、R461(1K)。长虹G2985应检查22脚外围C215.
(3)检测TDA884X的41脚行反峰输入兼沙堡脉冲输出端电压及其外围电路元件。
王牌TCL-2911DZ机型的检修路线为: TDA8841的41脚0.8V是否正常R247(27K)-D408(8.2V稳压管)-R415-C418-C417.
(4)检测TDA884X第18脚暗电流平衡检测输入端(正常6V)电压及其外围元件。若18脚远低于6V,就检查TDA884X的18脚黑电流检测至视频放大集成块TDA6108JF的5脚(或TDA6107的第5脚、或TDA5112的6脚、或视放复合三极管的集电极)之间的电路元件。
1 对于采用视放厚膜块TDA6107和主板TDA8838的彩电,如长虹CH-10机心长虹2931FD、2521FD,图像一会儿偏绿,一会儿偏红,一会儿偏蓝,一会儿黑屏,一会儿又一切正常,但伴音一直正常。测加速极、视放供电、+8V供电均正常。测TDA6107第1、2、3脚基色信号输入脚电压升高(正常2.5V),TDA6107第7、8、9脚三阴极电压降到只有95V(正常130V)。故障原因是TDA6107第7、8、9脚上的三只钳位二极管VDY01A、VDY02A、VDY03A(BAV21)性能不良。但用万用表测又是好的。应选用耐压大于200V的开头二极管代换。又如,采用视放厚膜 块TDA6107和主板TDA6108JF的第5脚之间的电路元件ZD204、R230、C504、ZD505,查明ZD505击穿.
(5)应检查26、27、28脚外围铜箔有无断裂。如海洋尔RG-BTV-29TB机中27、28外接的R242(330欧姆)开路;长虹G2985中的27脚铜箔断裂等。
若22脚电压正常,将26脚对地适中后故障消失,则检查TDA8843第26脚与微处理器之间的通路。
(6)TDA8843第39脚的黑电平延伸电路异常
(7)检修黑屏这类故障时,不要忽略对系统控制电路的检查,特别是存储器的检查。为判断其好坏,可以将其电源供电脚断开,进一步验证 |
