金币109 分
威望89 点
UID127014
好友2
回帖61
主题4
积分176
阅读权限15
注册时间2008-7-1
最后登录2017-7-18
在线时间19 小时
- 61
- 4
- 176
- 19 小时
- 2008-7-1
- 2017-7-18
楼主 |
发表于 2009-3-18 16:11
显示全部楼层
回复 2楼 铁桩 的帖子
多谢,另寻资料分享
微波炉主要元器件的简易检测方法
________________________________________
作者: 匿名 来源: 互联网 阅读次数: 477 发表日期: 2007-8-6 21:15:25
注:
Δ 以下元器件的检测均是在切断电源后并将电容放电,拔掉各相关接线后的测试;
Δ 检测工具:万用表。
1、磁控管 方法:
1)灯丝的电阻一般小于1欧姆;
2),灯丝和外壳之间的电阻应为无穷大(10K档测),如果电阻很小或为零,那么该磁控管应更换。如果以上的测量都没问题那就是磁控管失效。
2、高压变压器 方法:检测三个绕组:
1)初级绕组,约1.45Ω
2)次级绕组,约112Ω
3) 灯丝绕组,小于1Ω
如果所测得的读数不符合上述的数据,则高压变压器可能有故障,应进行更换。
3、 高压电容器 方法:
1)需将测量仪器设在最高电阻量程;
2)正常现象:a、测试电容器两端子,在短时间内(实跳)显示导通,然后充电后的电阻大约为10MΩ;b、端子与外壳的电阻应无穷大;
3)不正常现象:a、短路电容器始终导通;b、开路电容器因其10MΩ的内阻而始终显示大约10MΩ的电阻值;c、当高压电容器中的内部线路接线开路,就会显示一个无穷大电阻。
4、 高压二极管(又称单向二极管或高压整流器组件) 方法:
1)将仪器设置为最高电阻量程(注意:测量仪器的电池至少也必须具备6V的电压,否则在两个方向都会显示无限大电阻)。
2) 正常电阻在一个方向是无穷大,在另一个方向大于100kΩ。
5、双向二极管(又称保护二极管)方法:
1)将仪器设置为最高电阻量程;
2)断开导线,将保护二极管从电路上分离出来;
3)正常现象应该是从两个方向测试保护二极管的两端,电阻值都是无穷大。若其被损坏,将在一个或两个方向上表现出导通性。
二极管的检修
二极管的文字符号是D,有正负极之分。机电控制型微波炉只有高压二极管,符号一样。
测量二极管好坏,用万用表的电阻档,断开电路单独测。因为万用表的红棒通表里电池负极。所以用红棒接二极管负极,黑棒接二极管正极,才能导通(指针转向低欧姆)。普通二极管,正向导通4----5k欧,反向电阻几M欧以上,越大越好。
一般 高压二极管工作在4000v电路,峰值和余量考虑在内,耐压要求更高。这种微波炉高压二极管有关商店里专门有售,负极有圆环可接底板,正极有套脚可插在高压电容器上。,使用方便。
高压二极管,实际上有几个二极管串联而成的,内阻较高。正向电阻100k欧左右,反向电阻'无穷大'。
高压二极管击穿,会烧断高压保险丝。高压二极管内部烧断,会只有交流高压,没有直流高压 |
