楼主 |
发表于 2006-3-4 22:32
显示全部楼层
185.双系统问题集合
一、修复Windows 98/XP双系统启动菜单
1.修复前,在BIOS中设置从光驱启动。用Windows XP安装盘启动电脑,在加载必要的驱动后,出现Windows XP的安装界面。有三个选项:
(1)要现在开始安装Windows XP,请按“Enter”键。
(2)要用“恢复控制台”修复Windows XP安装,按“R”键。
(3)要退出安装程序,不安装Windows XP,按“F3”键;
2. 按“R”键,进入“Microsoft Windows XP (TM) 故障恢复控制台”界面;故障恢复控制台提供系统修复和故障恢复功能。系统这时会搜寻已安装的Windows XP系统文件,然后显示搜寻结果,并询问“要登录到哪个Windows XP安装(要取消,请按Enter)”,选择1. D:Windows,回车,系统会再询问“管理员密码”,再键入安装Windows XP时设置的管理员密码,回车,出现D:Windows〉,这时需要输入修复命令Fixboot,后面的参数为启动扇区要写入的磁盘盘符,这里填入C:,回车。修复完成,键入Exit退出。重启后就会看到久违的双重启动菜单了。并且,这样修复后基本不产生垃圾文件。
二、巧修WindowsXP 双启动菜单
在Windows98下全新安装WindowsXP,会自动生成双启动菜单,相当方便。WindowsXP是极其稳定的操作系统,但因为双启动菜单的文件一般都在C盘根目录下,很易受损。虽然你可以备份与双启动有关的文件,还可以使用Ghost把C盘整个备份下来,或制作紧急修复软盘以便受损时恢复,但如果使用者粗心大意没做备份,又没有紧急修复软盘那怎么办?难道要重装WindowsXP?还有几十个大小软件?!其实我们还有最后一招:恢复控制台。
开始时和重装一样,要选择全新安装,等安装文件复制好,电脑重新启动,选择进入恢复控制台,控制台会提示你要登录到哪个WindowsXP安装,一般就选默认的“1”,键入系统管理员密码,你就进入了控制台的Windows目录下,键入“BOOTCFG/ADD”,控制台会扫描Windows安装,几秒钟后扫描完成,提示选择要添加的安装,选“1”,接着提示输入加载识别符,可输入“MicrosoftWindowsXPProfessional”,提示输入OS加载选项,键入fastdetect,回车,键入“EXIT”,重新启动电脑,你可以看到熟悉的双启动菜单又回来了。进入系统后,把所有分区内带“$”的文件及文件夹全删掉。
三、恢复WinMe\XP双系统引导菜单
同时体验两个Windows操作系统的魅力,采用Windows Me与Windows XP双重引导,是很多用户的选择。但是,由于种种原因,很多时候你可能要重装Windows Me。而这一重装不要紧,之后你会发现用于双引导的启动选择菜单不见了(这种情况见于在DOS下重装Windows 9x、特别是格式化C盘后的重装)!那么,Windows XP到底上哪儿去了呢?
和平共处有顺序
一般而言,在安装双系统的时候,我们是先安装Windows Me,然后在另一个分区安装Windows XP。
安装了Windows Me之后,C盘引导区储存的是Windows Me的引导信息,开机后系统通过加载系统文件Io.sys和Command.com来引导Windows Me。
安装Windows XP之后,C盘引导区被Windows XP的引导信息所覆盖,用来启动Windows Me的引导信息被移到引导区以外,储存在一个名为Bootsect.dos的文件中。
实现双引导后,系统通过加载Windows XP的系统文件Ntldr来读取Boot.ini,查找其他操作系统,并显示启动选择菜单,让用户确定启动哪个系统:如果选择启动Windows Me,则通过Bootsect.dos来加载Io.sys和Command.com系统文件来引导Windows Me;如果选择启动Windows XP,则直接加载Ntldr、通过Nntdetect.com系统文件来引导Windows XP。
不同分区是前提
而一旦再次安装Windows Me时,C盘的引导区再次变成Windows Me的引导信息,即使Ntldr和Boot.ini两个文件仍存在,开机时系统也不再加载它们,因此不会出现启动选择菜单;如果格式化了C盘,这两个文件将不复存在,就更不会出现启动选择菜单了。
其实,大多数用户的Windows Me与Windows XP并没有安装在同一个分区,虽经格式化C盘、重装Windows Me,变化的仅仅是C盘的引导区、选择引导不同系统的系统文件,以及C盘上的Windows Me的安装文件和设置信息。也就是说,保存在其他分区中的Windows XP安装文件、设置信息并没有被破坏,因此,无需费时费力地重新安装和设置Windows XP,只要恢复一下C盘的引导区和选择引导系统的系统文件,就可以快速恢复Windows Me与Windows XP的双重引导,找回原来的Windows XP!
拨开迷雾见真谛
恢复Windows Me和Windows XP双重引导的方法是:
1、启动Windows Me后,执行Windows XP的安装程序。
2、按照正常的安装过程,在安装第一步“安装选项”中选择“全新安装(高级)”。
3、输入安装密码,跳过“升级驱动器”(不选“升级为NTFS文件系统”)和“下载更新的安装程序文件”两步。
4、系统开始复制安装文件,等绿色的复制进度条到头后,出现“重新启动计算机”的红色进度条,此时,迅速按下“Esc”键,禁止重新启动(成功禁止重新启动则直接进入第7步)。
5、如果没有及时按下“Esc”键 |
