金币110 分
威望92 点
UID78043
好友1
回帖132
主题18
积分306
阅读权限15
注册时间2007-1-24
最后登录2016-3-2
在线时间33 小时
- 132
- 18
- 306
- 33 小时
- 2007-1-24
- 2016-3-2
富士宝p205c开始是功能键都正常,能加热但电流不稳定(6A-2A之间),电流低于2A时,有哧哧声,加热慢,有时能正常工作,有的时候间歇加热,电流1A--0---1A---0之间变化。开始怀疑有开焊的地方,补焊后未果。先后代换339、5uf、0.33、2uf电容,同步电路、电流检测都没问题。后检查是C10漏电,换后开机,电流稳定,只是把温度调到80℃时,间歇加热(电流也是在1A--0---1A---0之间变化)随着电流的变化同时伴有嗒嗒声,此时按增加键不起作用,其他功能键正常,也能正常加热。把线盘的热敏电阻移到旁边,一切又都正常了,检查相关电路没有发现不良的元件。+5V、+18v、+300V正常。在正常工作时+300v实测为207V是正常电压吗?这个故障搞了一天了。请高手帮忙,在此感谢了! |
