一台FB6080E零边距扫描仪,使用中发现一个问题:当选择黑白二值模式,裁剪选择手动,亮度调整只要不为“0”时,保存格式为PDF,扫描后的图像就不清楚,亮度调整如果为“0”值,就没有问题。保存格式为TIF时,亮度调整如果不为“0”值,扫描后的文件就存不上,亮度调整为“0”值,就没有问题。不知是什么原因,重新安装驱动程序,故障不变。
附件是故障样图像,第一页为正常图像(黑白二值、手动裁剪、亮度为“0”),第二页为故障图像(黑白二值、手动裁剪、亮度为“1”)。
希望能得到有经验师傅的帮助,谢谢!
FB6080E扫描仪故障样图.pdf
(315.73 KB, 下载次数: 4)
