金币30 分
威望6 点
UID145632
回帖20
主题3
积分39
阅读权限10
注册时间2009-1-3
最后登录2011-4-26
在线时间4 小时
- 20
- 3
- 39
- 4 小时
- 2009-1-3
- 2011-4-26
平板电视工厂模式进入方法
(一) P46C6A-A1、P46C3A-A1、P46C6A-A1(双色)VA模组
遥控器:HTR-050
用遥控器多次按menu键,选择最后一个图标(?),按上下左右方向键,进入工厂模式。
(二) P46C6A-A1(双色)VC模组
遥控器:HTR- 158
用遥控器按menu键,再用左右方向键选择最后一个图标(?),在此页面下依次按9443数字键,进入工厂模式。
(三) P42S6A-C1(增强型)、P42S6A-C1(豪华型)、P42SV6-C1
遥控器:HTR-068
按POWER键,使PDP处于待机状态,按MUTE+7+4+1,按POWER开机可进入工厂模式
(四) P42S6A-C1(双色)、P42A1-AK、L48A9-AK(HTR-688)
遥控器:HTR-121、HTR-121、HTR-688
按POWER,使PDP处于待机状态,按MUTE+7+4+1,按POWER开机可进入工厂模式
(五) P42SV6-C1(增强型)、P50V6-A8
遥控器:HTR-135
使用本机遥控器“菜单”+“节目列表”+“静音”进入工厂调试项
(六) L176A-G1
遥控器:HTR-052
撕开遥控器前面板,靠近“POWER”键的按键为工厂模式进入键。
(七) L20AV6-A0、L20AV6-A0(时尚型)
遥控器:HTR-111
(八) L30CV6-A1、L30CV6-A1(时尚型)、L29V6-A1
遥控器HTR-102
遥控器前面板,菜单键下方空白处,右上角为工厂模式进入键(需要将遥控器前面相应位置打开)
(九) L32V6-A8K、L37V6-A8K
遥控器:HTR-138
使用遥控器HTR-102,遥控器前面板,菜单键下方空白处,右上角为工厂模式进入键(需要将遥控器前面板相应位置打开)。
(十) L32A9-AK、L42A9-AK
遥控器:HTR-688
将音量减到0,按住本控的Menu键,按遥控器的Menu,将主菜单
消失,再按遥控器音量减键大约3 秒钟(此过程中应一直按着本控
Menu 键),进入工厂状态后按遥控器Menu 键在图像主菜单下按音
量减键即进入工厂状态。退出工厂状态只需将工厂菜单中Setting 项
中的Factory 项置为Off 即可。
(十一) L42V6-A8K、L32V6-A8K(时尚型)、L37V6-A8K(时尚型)
遥控器:HTR-168
依次按遥控器:“菜单”+ “屏显”(屏显键按四次),左上角出现红色“M”字样,表示进入工厂模式。
按屏显键退出工厂模式。
如果需要进行程序复位:继续按“静音”(等待几秒,红色“M”字样变为蓝色),交流关机再开机后程序复位成功。
(十二)L42A9-AD、P42S6A-C1(双色)10000:1
遥控器:HTR-688
按“菜单”呼出主菜单后顺序按9,4,4,3,此时菜单进入工厂菜单模式,菜单上部会显示程序的完成日期和时间
(十三)L37A6A-A1、L33B6A-A1、L29V6-A1
屏显---->>图象模式---->>伴音模式---->>睡眠
平板电视工厂模式进入方法
(一) 、CPT机芯
机器型号:P46C6A-A1、P46C3A-A1、P46C6A-A1(双色)VA模组等。
遥控器:HTR-050
进总线方法:用遥控器多次按menu键,选择最后一个图标(?),按上下左右方向键,进入工厂模式。
(二) 、CPT机芯
机器型号:P46C6A-A1(双色)VC模组等。
遥控器:HTR- 158
进总线方法:用遥控器按menu键,再用左右方向键选择最后一个图标(?),在此页面下依次按9、4、4、3数字键,进入工厂模式。
(三) 、OPLUS 201机芯
机器型号:P42S6A-C1(增强型)、P42S6A-C1(豪华型)、P42SV6-C1等。
遥控器:HTR-068
进总线方法:按POWER键,使PDP处于待机状态,按MUTE+7+4+1,按POWER开机可进入工厂模式
(四) 、OPLUS 203机芯
机器型号:P42S6A-C1(双色)、P42A1-AK等。
遥控器:HTR-121、
进总线方法:按POWER,使PDP处于待机状态,按MUTE+7+4+1,按POWER开机可进入工厂模式
(五)、OPLUS 203机芯
机器型号:L48A9-AK、L46A9-AK
遥控器:HTR-688
(六)、INDTEK机芯
机器型号:P42SV6-C1(增强型)、P50V6-A8等。
遥控器:HTR-135
进总线方法:使用本机遥控器“菜单”+“节目列表”+“静音”进入工厂调试项。
(七)、PW112机芯
机器型号:L176A-G1、L15L6A-G0等。
遥控器:HTR-052
进总线方法:撕开遥控器前面板,靠近“POWER”键的按键为工厂模式进入键。
(八)、PW1306机芯
机器型号:L20AV6-A0、L20AV6-A0(时尚型)等。
遥控器:HTR-111
(九)、PW1306机芯
遥控器:0HTR-279
也可使用CRT遥控器HTR-160(专用号:0094010842)遥控器的“向前”键进入工厂菜单。
(十)、PW113机芯
机器型号:L30CV6-A1、L30CV6-A1(时尚型)、L29V6-A1、L29V6-A8K(代读卡器)等。
遥控器:HTR-102
进总线方法:遥控器前面板,菜单键下方空白处,右上角为工厂模式进入键(需要将遥控器前面相应位置打开)。
(十一)、PW113机芯
机器型号:L32V6-A8K、L37V6-A8K(带读卡器等)等。
遥控器:HTR-138
进总线方法:使用遥控器HTR-102,遥控器前面板,菜单键下方空白处,右上角为工厂模式进入键(需要将遥控器前面板相应位置打开)。
(十二)、 EX52、ex52+机芯
机器型号:L32A9-AK、L42A9-AK、L42A9A-A、L46A9-AK(高清)、L37A12-AKM等。
遥控器:HTR-688
进总线方法:将音量减到0,按住本控的Menu键,按遥控器的Menu,将主菜单
(十三)、Genesis 5221机芯
机器型号:L42V6-A8K、L32V6-A8K(时尚型)、L37V6-A8K(时尚型)、L42V6-A8D、L40V6-A8K 、L37A9A-AK、L32A1A-A等。
遥控器:HTR-168
进总线方法:依次按遥控器:“菜单”+ “屏显”(屏显键按四次),左上角出现红色“M”字样,表示进入工厂模式。按屏显键退出工厂模式。
(十四)、Mstar6151机芯
机器型号:L37A9A-AK(M型)、L32A9A-A(M型)、L32A9A-A(三星)等。
遥控器:HYF-35G
进总线方法:本机芯使用新HYF-35G遥控器(灰色,41键,与原蓝色35键HYF-35G不能通用),进入工厂模式的方法为顺序按:屏显-图像模式-声音模式-睡眠 即可。
(十五)、PW118机芯
机器型号:L42A9-AD、L40A9-AK、P42S6A-C1(双色)10000:、P42SV6-C1(PW118+三星V4)、P42SV6-C1(PW118+LGV7)等。
遥控器:HTR-688
进总线方法:按“菜单”呼出主菜单后顺序按9,4,4,3,此时菜单进入工厂菜单模式,菜单上部会显示程序的完成日期和时间。
(十六)、MSTAR机芯
机器型号:L37A6A-A1、L33B6A-A1、L29V6-A1、
L32A9A-A(M)、L37A9A-AK(M)等。
遥控器:HTR-35G
进总线方法:依次按屏显---->>图象模式---->>伴音模式---->>睡眠。
(十七)、Genesis 8125机芯
机器型号:L1911W-A等。
遥控器:HTR-279
进总线方法:先按“菜单”键,再连续按数字键“9、4、4、3”进入工厂菜单。
(十八)、Genesis 8532机芯
机器型号:L32A11-AK、L42A11-AK、L40A9A-AK(8532)、 L42A9A-AK(8532)、L42A9-A、L46A9A-A等。
遥控器:HTR-688、学习型遥控器
进总线方法:先按“菜单”键,再连续按数字键“9、4、4、3”进入工厂菜单。按“OK”键退出工厂菜单。
(十九)、CX32机芯
机器型号:L26V6-A8K(CX32)、L32V6-A8K 、L32V6-A8K(时尚型)、L37V6-A8K(CX32)、L42V6-A8K(HDMI)、L32V6-A8(贵、铭)、L32A18-AK等。
遥控器:HTR-388、HTR-138A、HTR-688
进总线方法:1、进工厂
按数字键51再按 78 再按07进入工厂状态,标志为:按菜单键打开菜单再退出菜单,屏幕下方会显示软件版本号,如Sep 27 2006
2、复位
打开菜单,在“功能”菜单中将语言选为English.
进入PICTURE(图像)菜单,按音量-键进入工厂模式菜单。
选中Clear EEPROM项,按音量+键,屏幕左上角有“restart system……”字符提示,1-2秒钟后机器自动待机。
(二十)、PT753机芯
机器型号:L20AV6-A0(时尚型)等。
遥控器:HTR-279
进总线方法:按住menu、P- 交流上电;按遥控关机,退出总线
程序复位:按住V+、P+交流上电。
(二十一)、Genesis8541机芯
机器型号:L26V6-A8、L32V6-A8、L32R1、L42R1、P32R1、L37V6-A8、L26R1、L26R1A、L26A8A-A1、LU32W1、L32R1A、L32N1、L37N1、L42R1A、P42A8A-A、P50A11、P50K1、LU32R1、L40R1、等。
遥控器:HTR-388
进总线方法:打开菜单-依次按8、8、9、3 进入工厂模式。
退出工厂模式方法是:按开关键或OK键就可以退出工厂模式。
(二十二)、MST9U88机芯
机器型号:L42A8A-AK等。
遥控器:HYF-35G
进总线方法: 屏显-图像模式-声音模式-睡眠 即可进入工厂模式。
(二十三)、Genesis8538机芯
机器型号:P42A8A-A、L42A18-AK、L37A11-AK、L37A9-AK、L40A11-AK、P42SV6-C1 L37A18-AKD、L37A18-AK、等。
遥控器:HTR-688、HTR-388A、HTR-388
进总线方法: 按菜单键,再按9、4、4、3 进工厂菜单,在工厂模式按菜单键翻页,按节目+/-键上下选择项,音量+/-键修改选中项的值或执行当前项的操作。
(二十四) MSTER718
机器型号:L1911W-A、L19R1W、L22R1W1、L19T1W、L22T1W
遥控器:HYF-24R
进总线方法:主菜单下连续按数字键8893,可进入工厂菜单,再按数字5,屏幕下方显示:
POWER ON SAVING OFF
IF AGC 16
OSD BRIGHTNESS 63
TV INIT OK
AU19 NEW BOARD ****** ** HAIER **:** (此行显示软件版本号)
退总线方法:直接按POWER键,即退出工厂状态。
(二十五) 9U88\89机芯
机器型号:L47A8A-AK、L42A8A-A1等,(目前合肥产机器进总线方法相同)
遥控器:HYF51B、HYF35G
进总线方法:按屏显-图像模式-声音模式-睡眠进总线即可。
退总线方法:按遥控器待机键
(二十六)WX68机芯
机器型号:LR47T1、LR42T1等
遥控器:HTR-388
进总线方法:按菜单健,再按8、8、9、3进工厂。
退总线方法:按遥控器待机键
(二十七)AX68机芯
机器型号:LU47W1、LU42R1、LU52W1等
退总线方法:按遥控器待机键
(二十八) 东芝机芯
遥控器:HTR-111
进总线方法:撕开遥控器前面板,靠近“POWER”键的按键为工厂模式进入键(连续按三下)。
(二十九) MSTER6M69
机器型号:LU46R1、LK26K1、LK32K1、LK37K1、LK42K1、LK47K1、LU42K1、LK40K1、LD40K1、LU37T1、
遥控器:HTR-388
进总线方法:按菜单键打开主菜单,此时依次输入数字键8、8、9、3进入工厂模式。
退出工厂:按菜单键可以退出工厂模式或待机再开机退出工厂模式。
(三十)MSTER9U88
机器型号:LU37W1、LU32W1、LU26W1等
遥控器:HTR-388
(三十一) MST718
机器型号:L20A8A-A1(锦江之星)
进总线方法:主菜单下连续按DISPLAY、P.STD、TV/AV。
退出工厂模式:直接按DISPLAY键即可。 |
