金币133 分
威望20 点
UID7291
好友1
回帖105
主题14
积分184
阅读权限15
注册时间2005-4-17
最后登录2014-12-20
在线时间1 小时
- 105
- 14
- 184
- 1 小时
- 2005-4-17
- 2014-12-20
楼主 |
发表于 2008-12-27 13:56
显示全部楼层
用他的方法我 成功啦。表示感谢!!!
[求助]可移动磁盘怎么显示被写入保护?怎么办?
http://baike.360.cn/4024037/6406486.html
以下答案来源于此,非常感谢!!!!
wzcgxhttp://i.360.cn/u/wzcgx/发表在http://baike.360.cn/4024037/6406486.html
一、查看U盘上面的写保护开关是否打开,该开关与过去使用的软盘原理一样。
二、查看该U盘的根目录下的文件数目是否以达到最大值,通常格式的应256个。
三、在“我的电脑”上点右键-->属性-->硬件-->设备管理器-->通用串行总线控制器,查看该项中的项目是否全部正常,如有不正常的则需更新驱动程序。
四、经过试验发现,该U盘换到另一台机子可以正常使用,说明故障不在U盘本身,而在那台机器上。这时对U盘进行格式化、转换格式等操作都不会起作用。解决步骤:
1、开始-->运行-->regedit-->确定,进入注册表。
2、查看HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\ControlSet002\\Control\\与
HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\ControlSet001\\Control\\两项中是否有StorageDevicePolicies子项,且该子项中是否有WriteProtect值,如果有则将其值改为0后跳到第5步;如没有则进行下一步。
3、查看HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\StorageDevicePolicies
如无StorageDevicePolicies该项,则新建(在Control上点右键-->新建-->项,将新建项重命名为
StorageDevicePolicies)
4、在右边栏内新建立Dword值,命名为WriteProtect,值为0
5、重启计算机后插入U盘,正常。 |
