金币398 分
威望245 点
UID68520
好友9
回帖87
主题46
积分859
阅读权限40
注册时间2006-11-25
最后登录2020-4-6
在线时间25 小时
- 87
- 46
- 859
- 25 小时
- 2006-11-25
- 2020-4-6
从液晶电视的原理上来看,维修液晶电视与普通电视的维修方法是不同的,其显示的终端与普通电视决然不一样,同时液晶电视的核心电路采用的全是数字电路,于是在维修时一定要改变以往传统的维修方法,在维修之前要全面熟悉液晶电视的工作原理,结合实际故障多做分析,根据新的维修技巧从易到难逐一找出产生故障的根源。今天在这里这讲几个典型的代表性故障,供大家参考:
L1520T机器常见的故障有如下几种:
实例1:收不到台,雪花点稀少或雪花点暗
该故障现象从表面上看容易误以为是驱动电路、逆变电路或LCD损坏造成。其实此故障是LC1520T(LC1700T)的一种特有故障,该故障的原因是CPU电路、中放电路、解码电路的数据传输以及相互之间的电路工作失误造成,如CPU已经发出PAL-DK制的指令,而中放部分未能作出相应的电路开关,造成中放的信号不能正常传送给解码电路而造成此故障(注:此时的字符颜色、光亮度是正常的),遇到此种故障,凭主观维修是无法解决的。维修经验告诉我们,解决此问题可以人为的让CPU重新发给中放、解码一个指令,让其正常传输、识别。操作方法如下:按遥控器伴音制式键打开其调试菜单,然后将伴音制式转换一次或两次,退出菜单,在打开图像制式,将图像制式转换一次即可正常运行,问题已解决。
实例2:将机器通电后,显示屏上字符一闪即消,指示灯由绿色变成红色
手按面板按键,指示灯有变化,但屏幕无反应,关机后重新开机,现象不变。根据维修经验,此类机器出现此种故障的原因一般为逆变器损坏造成。
温馨提示:有时逆变器损坏还会出现另一种现象,即光栅很暗,看不到图像,而字符却隐隐约约可以看到。
在这里介绍几种实用的判断逆变器损坏的方法:首先我们要了解逆变器的工作原理及其作用。逆变器是将12V直流电压经过升压逆变成600V-700V的交流正弦波电压(一种脉冲高压)来激活LCD背光灯管上的荧光粉发出亮光,给显示屏提供一种光源。简单的说,逆变器就相当于日光灯的电子起辉器,知道这点后,那么维修起来就方便多了。判断方法有两种:①、观察法,在LCD开启之后马上观察LCD周围,看看是否有亮光,一般来说LCD在打开屏蔽盒之后,总有一到两个点可以观察到亮光,如果看不到亮光,就得使用测量法;②、测量法,用万用表测量逆变器上是否有CPU送给的打开指令电压,如有,则用M47型表的DC10V—DC100V靠近逆变器的输出电容,看是否有小的放电蓝光出现,如有,逆变器正常,此时无光的话应为LCD内的发光灯管损坏,但我们目前还不能更换,只有更换整个屏。
实例3、烧机
烧机的情况一般是因为有线电视接线盒内的隔离点容短路或者无隔离电容造成的,该隔离电容是起到一个隔直通交的作用,将有线网内的直流成分隔开,只让有线电视信号输入到用户的电视机内。普通电视机的电源线插头只有两根线,没有接地线,而液晶电视要兼容做显示器之用,必须用带三孔插头的电源线,确保有效的接地,防止静电,而此时如果有线电视网络的直流电进入到显示器之中,就会通过地接通到适配器,然后与电网的地线相连,使得通过地线再进入到有线网,构成一个电流回路,这个电路的电流相当强大,足以烧坏显示器中的电路,甚至于烧坏显示屏。了解这些后,当我们在维修时碰到烧机的LC1520T和LC1700T时首先检查CPU工作是否正常,判断CPU正常工作后,再观看而板上的指示灯是会有明显的变化,LC1520T开机之时正常情况是先亮绿灯,1秒左右重新转变成红灯,而LC1700T的指示灯在开机之时是红灯一闪即灭,然后再转成红灯。如果此时观察到机器的指示灯显示不正常,那么机器烧毁严重,90%的IC已经损坏,如果是LC1520T机,其高频头上带有一根地线与铁板相连之时,我们得考虑LCD是否已经烧坏,这时的机器在用户家是无法修复的,如果只有中频板损坏的话,先得检查几个关键的易损元器件:高频头、U202、U203、U204、给TUN供电电感,如为LC1700T,还要检查U804、U805的三端5V稳压是否正常。
实例4、LC1520T,开机出现黑屏,按钮控制正常
遇到此现象首先想到CPU工作是正常的,本着先易后难的维修思路,首先测量各组供电是否正常,一般出现这种故障现象是3.3V未能加到U1000和LCD上所致,当然,我们在维修时也不得排除U1000或LCD的损坏,其中无3.3V引起的故障所占比例最大,其次是U1000工作不正常,最后为LCD坏。
实例5、黑屏现象
关于黑屏现象,如果开机未能看到字符,有可能为逆变器损坏,如果有字符则很有可能为高频头损坏,此种高频头的结构与普通电阻的结构完全不同,LC1520T和LC1700T采用的高频头为频率合成式且带有中放电路的一种特殊高频头,一般造成黑屏现象的测量判断方法如下:
①、首先测量高频头的两组5V供电电源是否正常;
②、测量其中放VIDIO信号输出是否有1V左右电压,一般在损坏情况下,该脚电压为0V或偏低很多; |
