查看: 32833|回复: 25
打印头喷嘴堵塞的处理
3 小时
发表于 2006-2-13 17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
打印头喷嘴堵塞的处理
  打印头喷嘴堵塞是喷墨打印机最常见的故障,主要表现在打印出的稿件表面有横向条纹,严重时有些颜色根本打印不出来,尤其是在打印图像文件时更加明显。造成喷嘴堵塞的原因有很多:如打印机墨水的质量、打印机的工作环境、打印机闲置的时间等等。要避免喷嘴堵塞,最好要使用打印机厂家指定型号的墨水,在更换墨盒时动作要快,尽量缩短更换墨盒的时间。不要让打印机工作在灰尘较大的环境中,避免长时间闲置打印机,即使不使用打印机也要每隔三至五天开一次打印机,因为长时间不使用打印机,会使残留在喷嘴中的墨水变干而堵塞打印头,尤其是在夏天墨水更容易变干。如果这样你的打印头还是被堵塞了,你可以根据打印机附带的使用手册中介绍的方法来清洗打印头,由于打印机生产厂家或型号的不同,具体清洗打印头的方法也不同。例如:epson mj-1500k可以通过在暂停指示灯亮时,同时按下切换键和换行/换页键来清洗黑色打印头,同时按下切换键和进纸/退纸键来清洗彩色打印头。也有一些打印机可以通过软件控制来清洗打印头,例如:epson stylus photo 750既可以通过打印机控制面板上的清洗键来清洗喷嘴,也可以使用驱动程序自带的打印头清洗工具来清洗。如果经过几次清洗以后打印头还是堵塞,可以暂时先关闭打印机,第二天开机时再清洗一下打印头,如果打印质量还是没有改善,说明打印机中的墨盒已经过期或者已经损坏,可以通过更换墨盒来解决问题。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
论剑258 + 1
“无奇不有”电路图网店[url=http://www.xiaoyu163.com]http://www.xiaoyu163.com[/url]
xht 该用户已被删除
发表于 2006-2-14 09:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
58 小时
发表于 2007-9-13 19:42 | 显示全部楼层
学习了,谢谢你的指点
发表于 2007-10-2 12:36 | 显示全部楼层
现在家电行业难啊
发表于 2007-10-3 16:58 | 显示全部楼层
学维修难赚钱啊。只有自己方便些
241 小时
发表于 2007-10-4 14:13 | 显示全部楼层
谢谢、学习一下。
11 小时
发表于 2008-7-21 15:43 | 显示全部楼层
常要用打印机打印东西的,那就选择喷墨的。如不常用的,最好选用激光打印机。头堵塞很麻烦的
150 小时
发表于 2008-10-12 09:52 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢你的指点
27 小时
发表于 2011-8-25 18:53 | 显示全部楼层
谢谢、学习一下。好经验。
312 小时
发表于 2012-3-26 15:20 | 显示全部楼层
有同感学以自用
25 小时
发表于 2013-5-2 15:19 | 显示全部楼层
学习了,谢谢你的指点
256 小时
发表于 2013-11-26 08:24 | 显示全部楼层
学习了,谢谢传授经验
75 小时
发表于 2013-12-15 19:02 | 显示全部楼层
我飘来又飘去~!!^_^
355 小时
发表于 2014-2-20 07:37 | 显示全部楼层
学习了,喷墨打印机可每周使用一次,防止喷嘴堵塞
355 小时
发表于 2014-3-3 07:11 | 显示全部楼层
经验值得学习,谢谢啦
83 小时
发表于 2015-2-13 14:21 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢你的指点
发表于 2015-4-1 15:31 | 显示全部楼层
堵了,用自动清洗用不了几次墨就没了,可把墨盒拿下用热水在玻璃面上泡出墨头,
2043 小时
发表于 2015-4-12 10:07 | 显示全部楼层
喷头堵塞非常麻烦,谢谢楼上的学习了。
14 小时
发表于 2015-4-28 10:28 | 显示全部楼层
我的办法是,把堵塞的墨盒喷头部分,浸放在酒精表面, 泡一段时间(看堵塞程度,严重的长点时间),再清理一下按到打印机上,真的很好用{:soso_e189:}
183 小时
发表于 2015-6-27 10:13 | 显示全部楼层
有没有好点办法 解决长时间不用的打印机墨头堵的方法呀
GMT+8, 2024-4-27 06:00
