![Rank: 1](static/image/common/star_level1.gif)
金币25 分
威望0 点
UID102204
回帖51
主题1
积分55
阅读权限10
注册时间2007-7-26
最后登录2008-12-2
在线时间0 小时
- 51
- 1
- 55
- 0 小时
- 2007-7-26
- 2008-12-2
![](static/image/common/ico_lz.png)
楼主 |
发表于 2008-12-2 13:35
显示全部楼层
MF708T电路板(带照片)
MF708T电路板照片 请大家帮我看看 这是从网上找到有关
MF708T四周模糊的维修 动态聚焦电路
普通的电子枪聚焦时会产生散光现象,即在边角时像素点垂直方向和水平方向的焦距长度不一致,散光现象在球面屏幕最为明显。为了减少这一情况的发生需要对电子枪作动态补偿,使屏幕上任何扫描点数均能清淅一致。动态聚焦技术是采用一个调节器。周期性产生特殊波形的聚焦电压,使电子束在中心点时电压最低,在边角扫描时电压随焦距增大而逐渐增高,随时修正聚焦变化。
显示器在使用时,要求高清淅的同时,对四角的聚焦性能要求也较高。为做到中心及边角聚焦良好,就必须有一动态电压加到聚焦极,动态调整显像管电子透镜到荧屏不同点的焦距。电路参见整机电路图,其工作原理如下:从S电容两端取出抛物波电压,输入到升压变压器T503进行反相放大,另外由Q502、Q501放大后的场锯齿波加到T503 的次级,则输出行、场叠加的抛物波,将此电压加在高压包动态聚焦输入13脚,即可实现行、场方向的良好聚焦。
双聚焦线我也倒换了 还是不行 有可能是高压包的是吗?
各位老师如果照片还不详细的话 需要什么我在上传
[ 本帖最后由 acdc0616 于 2008-12-2 13:48 编辑 ] |
![](static/image/common/loading.gif) 组图打开中,请稍候......
