说说打印机色彩差异问题目前各种打印机进入到家庭和单位中,越来越多的用户开始使用打印机。但是很多用户的通病就是重选购而不重使用,也就是选购打印机时多方对比,将打印机买来后就不注重学习了。其实对于打印机这样的产品来说,购买后的使用是最重要的,应该让它成为你学习的工具,将它的各种功能挖掘出来。
为什么打印机打印出来的照片与原来的图像看起来不同
首先,从原理上来讲,打印出来的照片是不可能做到与原来的图像看起来完全一样的,我们能够做的就是将差异控制在较小的范围内。有几种因素可以导致打印出的色彩与照片原来的色彩不同。首先,照片输入设备的设置不同会影响输出的色彩。如果使用的是底片扫描仪或台式扫描仪,请检查扫描仪的软件设置。显示器显示的原理与打印机生成色彩的原理完全不同,并且不同的显示器显示相同的图像效果也会有所不同。同时,打印机的设置也能影响色彩的打印方式和打印效果。
原始图片
打印输出的图片
附:计算机是通过给每一种颜色都分配数值来处理色彩的。计算机可以分别给R、G、B附二进制值,不同的二进制值表示不同的R、G、B颜色。通过不同的R、G、B颜色的组合来形成千变万化的颜色。打个比喻,计算机就象是在临摹原来的图像,由于生成色彩的原理不同,这种临摹会造成颜色再现的不准确。
打印机打印的色彩与显示器显示的不一致
可以利用色彩匹配软件使打印机和屏幕的色彩一致,或者利用Photoshop等应用程序的屏幕设置工具来调整屏幕的色彩。左图是Photoshop中的Adobe Gamma工具,在该软件中可以设置卡玛(Gamma)值,白点(White Point)(即色温),RGB三色值,也可以利用显示器来选择正确的房间光线参数。
在显示器上看起来图像的效果很好,但是打印出来的效果却不尽如人意
通常情况下,由于显示器的亮度较亮,显示的图像效果给人的主观感觉较艳丽。但是打印机同样也能打印出较好的效果。
如果你使用的是喷墨打印机,首先,可能是电子图像的分辨率较低,你可以使用图像编辑软件将图像分辨率加大并使图像本身的分辨率和打印设置的分辨率匹配。打印纸的设置也很重要,要保证在驱动程序中设置的介质类型同放置在打印机送纸器中的打印纸类型一致。为提高打印质量,可以通过改变色调梯度,从半色调到高质量的误差扩散,来增加照片或其它类型图像的细节部分。
如果你使用激光打印机打印,同样,可能是电子图像的分辨率较低,你可以使用图像编辑软件将图像分辨率加大并使图像本身的分辨率和打印设置的分辨率匹配。对于激光打印机的驱动程序来说,屏幕线数要设为梯度优先或分辨率优先。如果分辨率优先,细线和较细腻的细节可以精确地再现。反之,如果梯度优先,那么细线和细腻的细节会随机地错误再现,但色调将很平滑地表达。你可以根据要打印的图像类型来设置。
为什么发现每次打印时,打印的效果会有一些不同
如果图像和打印机的设置没有改变,通常这是你的主观错觉,可能是你所处环境的光线发生了改变。即使完全相同的图片和图像,在不同光线的环境众,人眼看到的也会不一样。除了尽量保持环境的一致性,你也可以调整显示器的参数试一下。例如可以将显示器的色温设为5000-6000K左右即接近自然太阳光的色温,并在不同的环境下保持色温的一致性可能会有助于解决这一问题。
同样的图像在不同的软件中打印色彩效果为什么会有不同
由于在每个应用软件中,对图象数据的处理方式会有不同,这样打印机接收到这些略有不同的数据进行打印时会导致打印出的色彩不同。既使是使用同一台打印机,在不同的软件下打印同一个图像也会发生同样的问题。
另外,在连接到同一台打印机的不同计算机之间进行编辑时,也会发生同样的问题。因为不同的硬件在处理图像数据时有会有所不同。
附:扫描仪、监视器和打印机之间进行图像转换时,要保证其色彩不变,这种现象被叫做色彩匹配。但是其实从正确的角度来说,之所以要有色彩匹配的这一个过程,是因为色彩在转化的过程中产生了偏差,而事实上色彩的偏差是永远存在的。 |
