金币22 分
威望0 点
UID111606
回帖14
主题2
积分22
阅读权限10
注册时间2008-1-10
最后登录2008-10-24
在线时间0 小时
- 14
- 2
- 22
- 0 小时
- 2008-1-10
- 2008-10-24
T系列机故障检修
实例1 机型 P2903T
故障现象: 伴音平衡失控
分析与检修:开机后伴音平衡不起作用,拔掉XS202或XS203任一插排,另一声道也无伴音,用另一性能完好的TV信号处理板试机故障依旧,故障应在功放部分,检查功放外围元件无损坏,这时发现扬声器负极的两根黑线连接不正常,应连接左声道的黑线连到了右声道的负极,连接右声道的黑线连接在左声道的负极,将两根线正确连接后开机故障排除。
实例2 机型 P2903T
故障现象: 白光栅回扫线
分析与检修:开机观察故障是白光栅,有回扫线。测显像管的R、G、B脚,电压都在40伏左右,明显偏低。证明故障是阴极电压低所至。测量视放板的输入端XS501的3、5、7脚(R、G、B信号输入端)电压。都是3.5伏的正常电压。说明故障出在视放板上。从电路设计原理上分析,R、G、B矩阵电路基本上是各自独立的。如果某一路中有元件损坏,应该只影响到这一路中各点的电压,不会导致三枪的电压一起降低。只有在共有的电路中有元件损坏才会引起这种现象。从电路原理可知,共有的电路只有TDA6111的1脚。从电路可知,三只TDA6111的1脚是接在一起的,如果此路有故障,就可以导致三枪电压同时出现异常。测1脚电压为1.8伏,正常值为3.2伏。明显偏低。将三个TDA6111各自的1脚上所接的电容C508、C509、C511拆除后再开机,1脚电压恢复了正常值3.2伏,图象也正常了。说明这三个电容中有一个漏电了。于是将三只电容一起更换掉(此元件是贴片件,很难测出是哪一只损坏,为防止机器返修,三只电容要一起都换掉)。开机观察,故障未再出现。
实例3 机型 P2906T
故障现象: VGA状态无字符
分析与检修: 该机TV、AV状态字符正常,VGA状态时无字符,但操作正常,在无信号输入时一切正常,怀疑信号问题,但将该信号输入至其它机时一切正常,故怀疑此机软件设置可能出问题并逐一核对也无不对之处,从字符形成原理分析可能是行场脉冲不对,超出屏幕显示范围,AV、TV正常,说明并无硬件损坏,VGA状态下的图像受VGA信号的行场同步信号控制但接至其它机正常,怀疑本机行场调整可能影响到字符,经仔细调查果真如此
实例4 机型 P2906T
故障现象: 开机烧行管
分析与检修: 开机检修发现行管击穿,换之再开机又击穿,经检查行振荡到行输出的元件无异常,换后端处理板后故障排除。
实例5 机型 P2908T
故障现象: 开机烧行管
分析与检修: T型机烧行管基本上是由后端板损坏造成的,以前都是换板排除故障,通过培训之后知道是由后端采上的三极管V301不良造成,将V301从电路板上拆下来换上C1815即可排除,V301损坏程度不同,造成的故障也不同,有时是不开机,有时烧行管,不必将后端板拆下,已便可测其好坏,换之即可。
实例6 机型 P2908T
故障现象: 无红色
分析与检修:视放板红枪电压为180V,其它两个为150V,说明红枪处于截止状态,测红、绿、蓝输入均为2.8V左右,属正常范围,测视频放大块N502③脚为O,其它两个视频放大块均为2.8V左右,测N502③脚对地短路,换之故障排除。
实例7 机型 P2908T
故障现象: 开机1分钟有声无光(有时开机无光有声)
分析与检修: 有声说明电源正常,是行振电路故障,测V301 b极无电压,代换V301故障依旧,发现R301有氯化的记象,用1K电阻代换,开机正常。
实例8 机型 P3460T
故障现象: 开机图像正常,但画面上有回扫线且上部较亮,下部较暗。
分析与检修: 经查场50V供电限流电阻坏进一步检查为VD406供电整流二极管击穿,换后一切正常,此现象较窬使维修员走变路。
实例9 机型 P3460T
故障现象: 无图
分析与检修: 开机舜间有高压启动声,但随即消失,测B+正常,行开机即停,属保护性关机,怀疑场失落保护,测场供电N401②④脚舜间有电压而③脚却无,顺测VD406负端无电压,测R420开路,测③⑤短路,更换R420、N401开机OK。
实例10 机型 P2903T
故障现象: 开机后保护关机
分析与检修: 开机后高压保护关机,激励无负压,电源电压正常场块STC9379坏。
实例11 机型 P3460T
故障现象: 不存台
分析与检修:换高频台、中周后故障依旧,怀疑故障应在中放电路,测中放块TDA9808各脚电压发现⒄脚为0V,拆其对比电容C119测严重漏电,换之OK。(注C117为图像增益AGC电容)
实例12 机型 P2908T
故障现象: 黑屏
分析与检修: 开机有高压声,伴音正常,调加速极电位器仍是黑屏,量加速极电压由100V左右降至0V,故怀疑是保护,更换场块STR9379后,故障依旧,在翻板子的时候,手指无意中触到了电阻R409。屏幕突然发亮,测量R409阻值变为无穷大,更换R409后,故障排除。
实例13 机型 P3460T
故障现象: 黑屏,但有字符
分析与检修: 在开机时能看到显示字符,说明电源、行场扫描、 CPU 处理电路正常。输入 TV 、 AV 信号都是无图像但伴音正常,结合原理分析后故障点应在数字信号处理板上(倍频板)。该板是已 DPTV/3D6730 为核心的数字视频解码及格式变换处理电路,在这里进行 TV/AV 视频切换、 D/A 数模转换及数字视频解码等功能的处理。随即更换此数字信号处理板(倍频板)后一切正常。
实例14 机型 P2908T
故障现象: 三无
分析与检修:此机刚开机可听到高压声随即 CPU 给出保护指令,呈三无状态,但灯丝亮。从故障现象分析因该机 CRT 的灯丝供电是从电源直接共给,判断电源正常。由于 CPU 给出关机指令给以判断是保护电路工作引起的,因此机如场电路工作不正常会使整机进入保护状态。开机瞬间测量场块 STV9379 各脚电压发现 4 脚无— 15V 电源,关机测量经查 4 脚供电电阻 R426 开路,和 VD405 击穿。又将场块拆下测量内阻发现 4 脚内阻过小,将场块、供电电阻 R426 和 VD405 换新后开机一切正常。
实例15 机型 P3460T
故障现象:电脑输入无图
分析与检修: 开机观察 TV/AV 均正常只有电脑输入时无图。从图纸分析 VGA 输入的 R 、 G 、 B 、 H 、 V 分别进入 N853 ( BA7657 )的 7 、 9 、 11 、 23 、 13 脚,经切换后分别从 N853 ( BA7657 )的 21 、 19 、 15 、 22 、 14 脚输出, R 、 G 、 B 信号分别经电容 C863 、 C865 、 C867 进入 N852 ( BA7657 ) H 、 V 信号进入 N852 ( BA7657 )的 24 、 13 脚,经 N852 ( BA7657 )处理后 R 、 G 、 B 信号分别进入 N301 ( SDA9380 )的 42 、 43 、 44 脚, H 、 V 同步信号经 XS300 的 13 、 12 脚至 XS002 进入 CON1 的 25 、 24 脚,最后进入 U1 ( DPTV/3D6730 )的 42 、 43 脚,只要 SDA9380 和 DPTV/3D6730 任何一个出现问题都会造成电脑输入无图现象,更换视频处理板 SDA9380 后机器正常。
实例16 机型 P2908T
故障现象: 图像不良
分析与检修: 因该曾场块坏出过相同的故障现象,所以疑为场块又坏,用户也极不冷静。拆机,果然灯丝亮,正想换场块,但突然想到测一下供电限流电阻,查到一场块供电电阻开路。在路测0.68欧电阻开路。
实例17 机型 P2908T
故障现象: 无光
分析与检修: 开机瞬间有高压、随即关机,测场块+V供电为8V,测场块高热,测限流电阻R420变大为1Ω,换场块STV9379,电阻R420后一切正常。(场块STV9379 ②脚为+12V,④脚为-12V;故障点:场块N401,电阻R420)。
实例18 机型 P2906T
故障现象: 不开机,灯亮
分析与检修: 若开机听到高压启动声,瞬间关机则可能为保护电路启动,场块损坏引起场失落保护的最常见,若听不到启动声则问题偏复杂,可能CPU部分,总线及信频处理及后端处理等等。开机听不到启动声,测CPU及存储器部分正常,则怀疑信频处理部分,试找换其正常,信频处理板引起此故障很多,若正常机不要轻易触摸信频板元件,否则会烧行管或其它问题。
实例19 机型 P2908T
故障现象: 三无
分析与检修: 开机检查F901烧黑,在路测VD901、V901损坏,更换后开机,还是不起振,怀疑是雷击损坏,测N901⑤脚短路,V902、V904同时损坏。
实例20 机型 P3460T
故障现象: 开机图像正常,一分钟后出现横线干扰,然后变为黑白图像,再后来成为行、场不同步图象。
分析与检修:此故障极象跑台,为了区分故障范围,输入AV信号图像一直正常,故障销定在前级信号处理电路,故障出现时,取消黑屏,并拨掉信号出现正常雪花点,说明中放电路工作正常,故障在高放电路和AFC锁定电路,测高频头相关电压正常,因T型机损坏较的在收台少故障,为高频头损坏,试换之故障排除。
康佳“T”系列彩电改机资料
关于P2908T型机更换新CPU后出现故障的更改
现公司更换的P2908T型机新CPU,同时配视频后端处理板上的22.1184晶振(原晶振是24.576)更换后会出现如下故障
故障一、行频偏:更改把原视频后端处理板晶振24.576改成22.1184
故障二、少台(频率是432.25MHZ,440.25MHZ,448.25MHZ)
更改:把总线第四项第二小项改成“00”(TUNER调谐器选择)
故障三、键控错位,主要指AV键失控,菜单键变成AV键
更改:把键控板上R676,由原10K改成6.8K R675由原6.8K改成5.6K
改善T机烧行管故障可靠性的方法
1、C428 C461 加插104J/63V 14000469;
2、C464由224J/100V改为474J/100 14000952。
3、C401 0.1UF/63V改为1.0UF/50V 14002827;
4、VD410两端并联100P/50V电容14001185;
5、行管V402 B极对地钉22欧/2W电阻 13001148。
6,N401第5脚对地钉1000P/100V 14000362
7,V301 E极输出脚对地钉一个二极管IN4148 16000164,负极接V301 E极,正极接地;
8、V301 E极输出脚对电源钉一个二极管IN4148 16000164,正极接V301 E极,负极接12V。
9,更换V301,V401,V402
康佳“T”系列彩电简介
在2003年春天,康家集团多媒体事业部以科技创新为动力,运用最新的数字视频处理技术开发出新一代“高清”数字电视P3460T、P3409T、P2902T、P2906T等系列新产品,为提升康佳品牌形象作出了新的努力。为了配合作好新产品的推广和技术服务工作,现将P3460T系列彩电的电路结构特点和检修参考数据介绍如下。
康佳P3460T彩电的电路结构特点简介
康佳P3460T系列彩电的核心电路主要由大规模数字处理芯片构成,其中包含视频信号数字处理芯片U1(DPTV-3D/MV);伴音信号数字处理芯片N205(MSP3463G);微处理控制系统N601(SDA555XFL);N602(AT24C16);以及扫描及视频处理N301(SDA9380)等集成电路。为了保持电路简洁,合理利用有效空间,本机采用主电路板与单元电路板相结合的方式组成整机电路。本机的印刷电路板包含主信号处理板、电源扫描伴音功放输出板、视放输出板、速度调制输出板、AV输入板、遥控按键输入板。还有三个单元电路板通过多脚双排插座与主信号板相连。即以SDA555XEL为核心的微处理控制单元电路板,通过XS001(64脚双排插座)与主电路板相连。以DPTV-3D/MV为核心的视频信号数字单元电路板,通过X002、X003与主信号板相连。以SDA9380为核心的扫描视频信号输出单元电路板通过X004与主信号板相连,为了帮组快速判断电路故障点,下列P3460T总线流程图与电路框图 |
